+20
Admin
ITPAOLO
ercoleg
perfidoclone
Cip&Ciop
Stefano Gromit
24 partecipanti
26/2/2013, 23:12
Beh, la prova dovresti farla prima di ordinare l'opamp...
E poi non mi manderai a dormire con questo dubbio?
26/2/2013, 23:14
26/2/2013, 23:17
bandAlex ha scritto:Beh, la prova dovresti farla prima di ordinare l'opamp...
Mmmm vabbè, ci provo ora. La base è il piedino di mezzo, giusto?
26/2/2013, 23:22
Sì...
26/2/2013, 23:31
Allora ho saldato un filetto volante alla base di Q28 che ho poi collegato alla massa del LED.
Appena acceso il relè credo abbia fatto click (è molto leggero e viene coperto dai vari click della supply/pre) ed il led rimane sin da subito fisso.
Per fare una prova con la cuffia devo fare un pò di manovre greche in quanto il connettore fuori dal case non ci arriva e la scheda volante non è semplicissima da gestire.....stay tuned 5 minuti che ti dico (se non brucio i finali lasciandola troppo accesa......dopo di che mi sparo )
EDIT: No, c'è qualcosa che non va.....c'è sin da subito zero offset sull'uscita cuffia, come se il relè non scattasse.
EDIT2: Confermo, su R64 e R65 c'è offset....ma molto alto, misuro 1350mV circa!! (molto stabile, non diminuisce di 1 millivolt) Mentre sull'uscita cuffie il nulla
Azz....e adesso, che è successo?
26/2/2013, 23:52
Bhom per stasera ci rinuncio.....vado a letto che son cotto. Domani alzata alle 6,30
Buonanotte a tutti
Buonanotte a tutti
26/2/2013, 23:59
Buonanotte, a domani...
27/2/2013, 08:34
Buongiornoooooo......bene, vediamo di organizzare i test per questa sera.
Ieri ero rimasto qui:
Confermo, su R64 e R65 c'è offset....ma molto alto, misuro 1350mV circa!! (molto stabile, non diminuisce di 1 millivolt) Mentre sull'uscita cuffie il nulla.
Poi, come San Tommaso, ho voluto ripristinare la situazione iniziale, scollegando la base di Q28 da massa e reinserendo IC1. Risultato? Su R64 e R65 non misurava più alcun offset .....e così mi son rovinato il sonno
Stamattina ho scollegato l'uscita cuffie ed ho rifatto le misurazioni con IC1 inserito: tutto è tornato "alla normalità" nel senso, offset di 100mV in discesa e via dicendo......
Cosa è cambiato tra ieri sera e stamattina? 2 cose:
1- Stamattina ho scollegato l'uscita cuffia (ma non penso sia influente)
2- Stamattina ho misurato i valori sotto la scheda, prendendo come massa, quella del condensatore elettrolitico più vicino. ieri sera, invece, prendevo le misure da sopra utilizzando la massa del connettore le power led.
A questo punto, che fare?
27/2/2013, 10:04
Scusa, ma guarda che il power led non è collegato alla massa! Il power led è collegato ai +12V locali del circuito di protezione. Quindi è ovvio che se hai preso come riferimento uno dei piedini del power led hai letto valori sballati!
27/2/2013, 10:12
bandAlex ha scritto:Scusa, ma guarda che il power led non è collegato alla massa! Il power led è collegato ai +12V locali del circuito di protezione. Quindi è ovvio che se hai preso come riferimento uno dei piedini del power led hai letto valori sballati!
Ecco.....te l'avevo detto che ieri sera ero cotto
Quindi riprovo tutto da capo (senza IC1), utilizzo come massa il piedino centrale del connettore di alimentazione oppure il piedino del connettore di ingresso segnale.
E che sia la volta buona!
27/2/2013, 18:01
Allora, ho attaccato la base di Q28 alla massa giusta e tolto IC1
Accendo, il led lampeggia........dopo qualche secondo (circa 6/7) scatta il relè (stavolta lo sento forte e chiaro) ed il led rimane acceso fisso.
Non riesco a misurare l'offset nè sul connettore jack, nè su R64/65......ho comunque attaccato delle cuffie da battaglia dopo circa 30 secondi e, o il fruscìo è bassissimo, oppure non si sente una cippa (nemmeno toccando con il dito gli ingressi)......sono più propenso per la seconda ipotesi.
A sto punto che faccio?
27/2/2013, 21:20
Stai usando il connettore cuffia X9, immagino, giusto?
Il fatto che tu legga un offset zero all'uscita cuffia, potrebbe essere normale, visto che c'è il servo-dc.
Ora fai una cosa. Togli pure gli opamp che fanno da servo-dc e ripeti la misura sull'uscita cuffia. Devi per forza leggere un valore di tensione diverso da zero, vicino al volt. Fammi sapere. Se questo non succede, allora vuol dire che manca il collegamento fisico tra il punto dove fai la lettura e il segnale di uscita.
27/2/2013, 22:19
Ho tolto gli opamp e misurato......ehm segna circa -14,4V da un canale e 18,7v dall'altro
Sia su X9 che su X3
Ovviamente la misura la si ha solo nel momento in cui il relè scatta....prima è a zero
Sia su X9 che su X3
27/2/2013, 22:31
Scusa Andrea, mi sono dimenticato una cosa fondamentale: chiudi gli ingressi dell'ampli con una resistenza da qualche decina di kohm (10, 22, 33K, un valore di questi va bene). E' fondamentale, altrimenti è normale senza il servo che tu legga quelle tensioni in uscita. Fammi sapere.
27/2/2013, 22:44
Canale sinistro -1,11v
Canale destro -14,4v
Ho usato resistenze da 10k e controllato con il multimetro il corretto "ponte" sugli ingressi perchè, dato che le ho appoggiate a sorta di molla, non vorrei che non facessero bene contatto.
Alla luce di questo vuol dire che gli OPamp (tutti e 3) sono ok e che il problema è da qualche parte nel canale destro?
EDIT: sono sempre più convinto si sia gremato T17 (guarda caso è sul canale destro) per via delle rondelle non isolanti, ho in mano tutto il batch da 20 2SD882 che ho acquistato e nessuno è esteticamente paragonabile con l'alone sotto. Quasi quasi lo cambio.....che dici?
27/2/2013, 23:07
Esatto. Ricontrolla bene che l'ingresso del canale destro sia chiuso sulla R da 10K, se è così allora il canale destro ha qualcosa che non va.
Spegni, aspetta qualche minuto, poi controlla le giunzioni b-e dei finali del canale destro (T17, T16, T18).
27/2/2013, 23:14
Sì il primo che controllerei è proprio T17.
28/2/2013, 08:47
Essendo il 2SD882 un NPN, se non erro, la verifica da fare è la seguente:
-Puntale rosso in base. Puntale nero prima in collettore, poi in emettitor. Deve sempre misurare una resistenza bassa.
-Se inverto i puntali, nessuna conduzione = alta resistenza
-Mettendo i puntali tra collettore ed emettitore (e viceversa) non deve MAI condurre = alta resistenza
Corretto?
La posso fare con il finale saldato sulla scheda o lo devo prima rimuovere?
28/2/2013, 09:03
Corretto?
Io lo dissalderei e lo confronterei con uno nuovo.
Non ci sarebbero dubbi.
28/2/2013, 10:15
AndreaFx ha scritto:Essendo il 2SD882 un NPN, se non erro, la verifica da fare è la seguente:bandAlex ha scritto:
Sarebbe necessario un prova-diodi, oggi qualunque multimetro ce l'ha. In questo modo misuri la tensione diretta della giunzione, che ti deve dare circa 0.6/0.7V. Ovviamente il verso dei puntali va cambiato in base alla polarità della giunzione (P-N, o N-P). Solo in un verso leggi il valore il corretto, nell'altro il tester va fuori scala perchè la giunzione non conduce. Nel 90% dei casi si può fare il controllo direttamente sul componente senza doverlo dissaldare. Il nostro caso rientra in uno di quelli.
Se non hai un prova diodi il consiglio è di dissaldare il transistor e sostituirlo direttamente, insieme a T16 e T18.
28/2/2013, 10:34
Si che il mio multimetro ha la funzione provadiodi
Ti ricordi che ne ho già testati un paio strada facendo?
Per la cronaca, l'unico finale non isolato dal cabinet (se ricordo bene) era T17.....infatti mostra segni sospetti.
T16 è di sopra quindi non ha problemi, T18 invece era ben isolato (comunque sia li controllo per scrupolo)
Stasera lo cambio e taglio la testa al toro.
Poi conviene rifare la misura con la scheda "modificata" (no operazionali, Base di Q28 a massa e 10k a ponte sugli ingressi) o meglio rimontare tutto e lasciare al power led la buona riuscita dell'intervento?
OT: Alex per caso questo WE fai un salto al MI-Hiend?
28/2/2013, 16:28
Se non hai toccato nulla, conviene fare la misura così come hai lasciato le cose ieri sera. Poi se l'esito è positivo puoi rimettere gli operazionali, e aspettare lo scatto del rele'. Solo a quel punto riagganci la scheda al pannello di fondo.AndreaFx ha scritto:Poi conviene rifare la misura con la scheda "modificata" (no operazionali, Base di Q28 a massa e 10k a ponte sugli ingressi) o meglio rimontare tutto e lasciare al power led la buona riuscita dell'intervento?
Mi piacerebbe...OT: Alex per caso questo WE fai un salto al MI-Hiend?
28/2/2013, 18:36
Eccomi con le news serali.
Allora, misuro T17 con il provadiodi ed è perfetto, tale e quale uno nuovo. comincio a fare le prove "scimmia" gamba per gamba finchè noto una.....chiamiamola anomalia sul tester. Su T17 appena appoggia il puntale rosso su C ed il nero su B per una frazione di secondo segnava un valore per poi tornare su NC, cosa che non faceva il transistor nuovo.
Allora lo cambio......detto/fatto.
Accendo, misuro, wow anche il canale destro ora da un voltaggio congruo (anche se un pò ballerino) sull'uscita cuffie. Preso da un ottimistico entusiasmo, rimonto tutto ed attendo il click del relè.
Dopo 30 secondi, oltre a non sentire il click, sento puzza di griglia.....quella puzza da componente bruciato (che ho già sentito in passato sul VHF-1.2. Mi sniffo tutta la scheda per bene. Comincio l'ispezione visiva laddove l'odore si fa più intenso ed alla fine: bingo! R51 grigliata! (ad occhio la parte centrale è tutta nera....misura 3.7 anzichè 5.6)
Ora, non so se si è grigliata subito all'inizio o se è la conseguenza del cambio di T17.
Ora, non so cosa faccia R51 ma, dato che è collegata in qualche modo a T18, devo cambiare anche il finale o è sufficiente la resistenza?
28/2/2013, 18:45
Controlla T18, probabilmente è saltato. Cambia anche la resistenza, ovviamente.
28/2/2013, 18:54
Visto che ci sei, R51 e R23 portale a 6.8 ohm, se le hai disponibili.
