Commenti e aspetti pratici della realizzazione
+12
pa67
16 partecipanti
- Dk90arancia
Data d'iscrizione : 15.06.13
25/9/2013, 15:26
ho velocemente dato un'occhiata alla partlist e il resto...
mi sembra siano più o meno 70 euro di componenti(ho approssimato tutto per eccesso giusto per non avere le cose contate) da distrelec e una 50na(azz...20 euro di spedizione!)da mouser.
un dubbio:
non mi sembra di aver inserito nella partlist i codici dei dissipatori, ci dovrebbero essere?
un dubbio:
Re: Commenti e aspetti pratici della realizzazione
25/9/2013, 20:32
Sì, ci sono. E stavo solo aspettando che qualcuno si accorgesse che non sono in part list.Dk90 ha scritto:non mi sembra di aver inserito nella partlist i codici dei dissipatori, ci dovrebbero essere?
I dissipatori, da mettere sui quattro stabilizzatori, sono questi:
I quattro BD139 vanno invece fissati al fondo di alluminio del cabinet (da almeno 2 mm di spessore), oppure devono essere fissati ad un equivalente lastra di alluminio (o rame) che faccia da dissipatore, appositamente forata e dimensionata (anche questa, almeno 2 mm di spessore, e superficie di almeno 20 x 20 cm).
- Dk90arancia
25/9/2013, 20:49
allora avevo visto bene!grazie!bandAlex ha scritto:
Sì, ci sono. E stavo solo aspettando che qualcuno si accorgesse che non sono in part list.![]()
per quanto riguarda il fissaggio degli stabilizzatori cosa consigli di mettere?pasta termoconduttiva, mica, o entrambi?
e...visto che ci siamo ti chiedo un'altra cosa:
per fissare i BD139 al cabinet immagino debbano essere montati da sotto oppure dico una cavolata?
25/9/2013, 20:52
Pasta termoconduttiva, un puntino. Non è necessario isolarli, visto che il dissipatore non tocca la board.Dk90 ha scritto:per quanto riguarda il fissaggio degli stabilizzatori cosa consigli di mettere?pasta termoconduttiva, mica, o entrambi?
Certo, da sotto. Metterò delle foto esplicative. Comunque, la faccia del transistor che si appoggia al fondo è quella senza le scritte. Vi raccomando di usare i BD139 della Fairchild, che avendo il corpo isolato non hanno bisogno di essere isolati con la mica.e...visto che ci siamo ti chiedo un'altra cosa:
- Dk90arancia
25/9/2013, 21:00
ok!grazie ancora Alex per le info!
quindi in tal caso un puntino di pasta anche sui BD139 giusto?
lo sò che potrebbero essere domande elementari ma...sempre meglio prevenire:D:
25/9/2013, 21:08
Fai benissimo a chiedere! Sì, la pasta termoconduttiva va messa anche e soprattutto sui BD139, che sono quelli che scaldano di più.Dk90 ha scritto:ok!grazie ancora Alex per le info!
26/9/2013, 23:05
26/9/2013, 23:25
Ciao Alex, stavo controllando anche io la part list e mi sembra che manchino gli zoccoli per i TL072 e le femmine con relativi contatti per i molex...
26/9/2013, 23:37
26/9/2013, 23:44
- tornaMODERATORE
29/9/2013, 17:35
Se uso un trafo con secondari da 25vac friggo gli LM e i 78/79?
29/9/2013, 18:02
Puoi usare un 24 VAC, 20 VA. In questo modo all'ingresso degli LM arrivano circa 28 V, che sono il massimo consentito per quel tipo di dissipatore usato.
- pa67mela
29/9/2013, 20:08
A proposito del trafo presente nella part list. Vanno utlizzati tutti e due i secondari in parallelo, per aumentare gli ampere in uscita?
- tornaMODERATORE
29/9/2013, 22:29
Grazie Alex, volevo riciclare un trafo da 25VAC 50VA....comunque ho deciso per uno da 22VAC.bandAlex ha scritto:Puoi usare un 24 VAC, 20 VA. In questo modo all'ingresso degli LM arrivano circa 28 V, che sono il massimo consentito per quel tipo di dissipatore usato.
30/9/2013, 01:06
- VallagoGolden Ears
Data d'iscrizione : 15.08.13
30/9/2013, 01:23
30/9/2013, 01:28
Direi che va bene, anche se costa un po' di più.
30/9/2013, 01:49
Lo so, è che mi sono impuntato sulle spese di spedizione di mouser, quindi spendendo di più per il trasformatore arrivo a risparmiare un paio di caffè sul totale...
sai, c'è crisi...
30/9/2013, 01:51
Ti capisco perfettamente... anche io di solito faccio così.Vallago ha scritto:Lo so, è che mi sono impuntato sulle spese di spedizione di mouser, quindi spendendo di più per il trasformatore arrivo a risparmiare un paio di caffè sul totale...sai, c'è crisi...
30/9/2013, 14:54
Cosa ne pensate se per il cablaggio interno uso i fili di un cavo cat5?
(con gli stessi ci ho fatto, seguendo tnt, sia i cavi di segnale che quelli di potenza)
30/9/2013, 15:22
In che modo vorresti usare questo tipo di cavetto?
Immagino intendi il normale cavetto ethernet UTP/STP di categoria 5. In tal caso, la prima informazione è: schermato o non schermato? La seconda: su un cavo ci faresti viaggiare uno o due canali?
30/9/2013, 15:39
No, prima lo smonto.Utilizzo i cavi interni che sono monofilari inguainati.
Li uso singolarmente per i segnali vari e i ponticelli, per le potenze potrei eventualmente usarne una treccia o qualcosa del genere...
(Forse sto dicendo delle stupidate)
30/9/2013, 15:51
I fili interni di solito sono da 0.5 mm di diametro, o AWG24.
Per i collegamenti di alimentazione (primario del toroidale) direi che non va bene (per via dell'isolamento). Per quelli di massa invece è troppo sottile. Per il collegamento con il potenziometro e le RCA è meglio usare del cavetto schermato.
In definitiva, va bene per l'uscita cuffia e per il LED.
- vale25nespola
30/9/2013, 17:51
Alex non so se ne hai già parlato, mi chiedevo se c'è un motivo per cui hai scelto mouser per alcuni componenti, mi sembra tuta roba facilmente reperibile. mi sono perso qualcosa?
30/9/2013, 17:57
Perchè mouser era l'unico al momento ad avere i 2N5460. E quindi ho suddiviso i componenti in due parti (anzi, 3 visto che l'RK27 ce l'ha solo RS).
Mouser comunque rimane uno dei più convenienti, se non altro per il fatto che non ti fa pagare la spedizione già a partire da 65 euro di spesa. E per i prodotti che si trovano solo negli USA, non si paga nemmeno la dogana.
