Commenti e aspetti pratici della realizzazione
+12
pa67
16 partecipanti
Re: Commenti e aspetti pratici della realizzazione
30/4/2014, 10:39
Non sei il primo a cui vengono queste fissazioni.
Io tendo sempre a pensare che il canale destro sia leggermente più basso del sinistro, e questa cosa è partita con una cuffia che avevo qualche tempo fa e che effettivamente aveva i due trasduttori non perfettamente allineati. Erroneamente pensavo dipendesse dalle mie orecchie, poi cambiai cuffia e la cosa si sistemò. Ma la sensazione, ogni tanto, ritorna.
30/4/2014, 12:40
Pensa io con la mia otite!
30/4/2014, 12:52
Pgragnani2 ha scritto:Pensa io con la mia otite!
Ecco, ora sarò costretto a toglierti il grado di Golden Ears...
30/4/2014, 12:55
Ti porterò il certificato medico di avvenuta guarigione!bandAlex ha scritto:Pgragnani2 ha scritto:Pensa io con la mia otite!
Ecco, ora sarò costretto a toglierti il grado di Golden Ears...![]()
30/4/2014, 12:56
Pgragnani2 ha scritto:Ti porterò il certificato medico di avvenuta guarigione!bandAlex ha scritto:Pgragnani2 ha scritto:Pensa io con la mia otite!
E solo allora ti restituirò l'Headmos...
30/4/2014, 13:01
il mio....tessssoro!!!!
30/4/2014, 13:02
Ok, te lo restituisco a pezzi. Per ora vuoi il canale sinistro o il destro?
30/4/2014, 13:05
Per ora mi serve solo il sinistrobandAlex ha scritto:Ok, te lo restituisco a pezzi. Per ora vuoi il canale sinistro o il destro?
30/4/2014, 13:06
Ok, prendo l'accetta e procedo.
- Dk90arancia
Data d'iscrizione : 15.06.13
3/5/2014, 14:47
stamani mi sono procurato un file mono e ho fatto le dovute prove, tutto ok
ho fatto anche la prova col tester e il risultato in uscita in AC è pari a 0, col tester in DC c'è invece un leggero aumento ma parliamo di poca cosa(lo sò che la prova era da fare in AC ma tanto che ero li...)
3/5/2014, 14:52
Quindi tutto ok...
- l_nuvolimela
Data d'iscrizione : 27.03.14
19/5/2014, 12:34
Salve Alex..
puoi realizzare uno schema sull'uscita rca passante?
Ne ho necessità ma non sò come si realizza..
19/5/2014, 12:54
l_nuvoli ha scritto:Salve Alex..
Le resistenze possono essere da 0.25 W, mentre il simbolo di massa è in pratica la calza schermante del cavetto di segnale utilizzato.
- l_nuvolimela
19/5/2014, 14:30
Grazie Alex..chiarissimo
- pa67mela
6/4/2015, 19:05
Salve a tutti, finalmente ho finito di assemblare il vhf-mos
. Ho letto, anche qui sul forum della possibilità di motorizzare il potenziometro del volume. La scelta del potenziometro ricadrebbe sul solito Alps (motorizzato), ma per controllare il motorino del volume che cosa mi consigliate di utilizzare come controller?
- gfipesca
6/4/2015, 23:13
Sulla baia non hai che l'imbarazzo della scelta nel trovare Motorized Volume Control a prezzi ultraccessibili completi anche di selezione ingressi, a meno che tu non voglia costruirtelo, ed in giro per la rete trovi anche una miriade di schemi con PIC.pa67 ha scritto:Salve a tutti, finalmente ho finito di assemblare il vhf-mos. Ho letto, anche qui sul forum della possibilità di motorizzare il potenziometro del volume. La scelta del potenziometro ricadrebbe sul solito Alps (motorizzato), ma per controllare il motorino del volume che cosa mi consigliate di utilizzare come controller?
Pero' mi sorge una considerazione spontanea, dato che le cuffie hanno un cavo di collegamento "relativamente" corto, e non credo che la distanza tipica tra l'ampli e l'ascoltatore sia enormemente superiore alla lunghezza del braccio, ritengo superfluo avere un telecomando per il controllo del volume.
- pa67mela
7/4/2015, 15:03
gfi ha scritto:Pero' mi sorge una considerazione spontanea, dato che le cuffie hanno un cavo di collegamento "relativamente" corto, e non credo che la distanza tipica tra l'ampli e l'ascoltatore sia enormemente superiore alla lunghezza del braccio, ritengo superfluo avere un telecomando per il controllo del volume.
Grazie. Il problema è che ho le elettroniche da una parte della stanza e il divano dall'altra.
