Una nuova avventura
+20
indiana.61
Guglielmino Cancelli
ancestrale59
ado
lelello
toti
Drebin
24 partecipanti
Re: Una nuova avventura
25/7/2012, 16:51
Intanto grazie [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
La PCB del pre non potrebbe essere direttamente fissata sul pannello di fondo, con distanziali adeguati a lasciare spazio ai connettori di ingresso?
Qualcosa del genere...
25/7/2012, 17:03
b.veneri ha scritto:La PCB del pre non potrebbe essere direttamente fissata sul pannello di fondo, con distanziali adeguati a lasciare spazio ai connettori di ingresso?
Sarebbe un'ottima idea, il problema è che con il nostro pcb da un lato abbiamo le valvole, e dall'altro i componenti (*). Per cui sarebbe problematico utilizzare questa disposizione con le prese RCA direttamente saldate sulla pcb. Nulla vieta però di fissare la pcb sul pannello posteriore usando distanziali da 30 mm.
(*) Perchè questa scelta scellerata? Chiedetelo al progettista, evidentemente quel giorno aveva bevuto troppo... In realtà la scelta è il risultato di aver adottato degli shunt, i quali abbisognano di adeguato raffreddamento. Si poneva il problema di non mangiarsi troppo spazio della pcb per la dissipazione di calore... e infatti ora questa disposizione mi permetterà di avere lo spazio sufficiente per posizionare i rele' e altra roba (sempre che riesca nel mio intento).
25/7/2012, 17:05
OT: in quella foto che hai messo si vedono un sacco di grossi elettrolitici... ma a che servono?
- andreaemela
Data d'iscrizione : 29.10.11
25/7/2012, 17:14
Ciao Alex,
complimenti per l'eccellente lavoro e... grazie, come sempre, per averlo messo a disposizione!!
Solo un chiarimento, spero utile: non sono due i secondari del trasformatore, al fine di ricavarne un'unica tensione duale?
Ho visto che sia sullo schema che sullo stampato è presente un unico ingresso duale "raw DC".
Oppure pensavi al futuro, quindi ad un circuito bilanciato anche per il lighting?
Ciao,
ps. desideravo solo ricordarti di lasciare uno stampato per me, se possibile, ovviamente pagandolo. Ancora grazie!
Ciao,
25/7/2012, 17:44
25/7/2012, 18:17
25/7/2012, 22:31
Comunicazione di servizio ai beta tester.
Vi va di modificare i valori di 4 resistenze sul preampli? Si tratta di R4/R14 e R8/18. Portare R4/R14 a 220 ohm (ora è di 510) e R8/R18 a 100 ohm (ora è 200).
Questa modifica sposta il punto di lavoro del triodo di uscita: la corrente anodica aumenta a 10 mA (contro i 6 attuali) e la griglia va a -1 Volt (contro i -1.2 di prima). Dagli ultimi ascolti fatti, mi sembra che il suono migliori ancora, particolarmente lato basse frequenze. Sì, lo so cosa state pensando: questa modifica scaturisce dall'ascolto con la HD800... ebbene vi posso preannunciare che con la HD800 il Lightning è qualcosa di spettacolare (o viceversa?).
25/7/2012, 22:56
andreae ha scritto:Ciao Alex,
Scusa Andre' mi accorgo solo ora del tuo post...
Solo un chiarimento, spero utile: non sono due i secondari del trasformatore, al fine di ricavarne un'unica tensione duale? Ho visto che sia sullo schema che sullo stampato è presente un unico ingresso duale "raw DC".
Esatto, alla pcb del finale arriva solo una tensione duale di 35 Volt (positivi e negativi rispetto a massa). Tale alimentazione è in comune con i due canali, dal momento che poi ci pensano gli shunt a isolare i due amplificatori tra loro e dal mondo esterno.
Sulla scheda di alimentazione si sfrutteranno due secondari da 30 VAC, uno per ramo di alimentazione (uno per i 35 Volt positivi e uno per i 35 Volt negativi).
Il futuro è già qui...
26/7/2012, 00:50
In cosa esattamente migliora il suono?
Ed e' consigliabile anche con la D5000 che dovrebbe essere agli antipodi,soprattutto lato basse, come suono rispetto alla HD800?
Vabbe', domani vedo di provare [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
26/7/2012, 01:15
Più consistenza sul basso, maggiore focalizzazione e coerenza. Anche con la D5000 la piccola modifica è senz'altro migliorativa. Domani aggiorno lo schema attualmente in linea.
26/7/2012, 10:19
Faccio tutto quello che ci suggerisci, solo posso metterci mano solo a settembre, nel frattempo vi seguo qui.bandAlex ha scritto:
26/7/2012, 11:01
password ha scritto:Faccio tutto quello che ci suggerisci, solo posso metterci mano solo a settembre, nel frattempo vi seguo qui.
Ok, Stefano.
26/7/2012, 11:10
Gran bel lavoro Alex, complimenti! Sta venendo fuori proprio bene.
Mi spiace non poter fare parte del beta test ma in questo periodo sono un pò squattrinato......
Tuttavia, una volta ultimati i lavori ed affinato il progetto, ci farò su un serio pensiero.....magari acquistando prima le schede e pian piano i componenti.
Ho qualche domanda:
- La sezione finale deriva dal vhf-n o è un'ulteriore evoluzione?...Magari più simile al Nemo?
- Prevedi solo un'uscita in SE o anche una bilanciata?
- Hai pensato, in futuro, alla possibilità di una sezione finale a valvole?
Ho qualche domanda:
26/7/2012, 11:26
AndreaFx ha scritto:- La sezione finale deriva dal vhf-n o è un'ulteriore evoluzione?...Magari più simile al Nemo?
Deriva dal VHF-N, con qualche piccola modifica.
Per me il "bilanciato" con le cuffie è morto. Si hanno solo svantaggi, anche all'ascolto, per cui non prenderò più in considerazione la modalità a ponte.
Più che altro sto pensando ad un'eventuale versione a stato solido del preampli.
Per il finale a valvole non è detto che non ci pensi prima o poi... anche se ovviamente sarebbe una soluzione senza trasformatore di uscita. Il che impone un certo studio ragionato, per non fare l'ennesimo OTL che va bene (si fa per dire) solo con cuffie ad alta impedenza.
Comunque, una cosa è certa: da quello che sto ascoltando in questi giorni, il Lightning ha le carte in regola per polverizzare gran parte di quello che c'è in commercio, per cui ogni sviluppo ulteriore sarà per pura accademia... (ebbene sì, oggi la modestia non è il mio forte)
26/7/2012, 11:37
Abbiamo già segnalato queste queste valvole, vero?
Per me ora sono prime in classifica: rumore bassissimo, gamma alta meravigliosa...
26/7/2012, 12:27
Si, purtroppo nel mio caso affette da una microfonicita' altissima... basta sfiorare la base su cui e' montato il pre o anche il potenziometro per avvertire chiaramente il tocco in uscita...
Magari per la versione definitiva e 'scatolata' provero' un montaggio flottante [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
26/7/2012, 12:29
Benedetto, tu stai lavorando per quella modifica, vero?
26/7/2012, 12:36
26/7/2012, 12:39
Secondo me, è la stessa valvola...
26/7/2012, 12:41
Le foto delle scatoline, sembrano confermare l'ipotesi che si tratti della stessa valvola. Anche il periodo di produzione è lo stesso: 2/87.
26/7/2012, 14:08
Il rivenditore usa le stesse foto per i due "modelli" (una un pelo più ingrandita). Sarà la stessa valvola. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Confermo che i triodi in questione sono davvero ottimi sebbene un po' più microfonici delle JJ di attuale produzione.
- agenzia.tormentiarancia
Data d'iscrizione : 18.06.11
26/7/2012, 14:42
Anche io, come Andrea, in questo momento non riesco a far nulla di più che seguire le notizie.
Magari in un successivo group buy potrei aggregarmi per l'acquisto delle schede. Di componenti dovrei averne a iosa.....
In ogni caso mi complimento con Alex e con i fortunati sperimentatori.
Pongo una domanda....
Ma perchè toroidale e non un bel trafo a lamierini di quelli seri?
Ho potuto constatare, sia pur con la mia scarsa esperienza, che le prestazioni soniche dei trafi a lamierini, se di qualità, sono di gran lunga superiori rispetto agli altri, soprattutto per gli stadi di preamplificazione.
Ancora bravi.
Saluti
Francesco
