Una nuova avventura
+20
indiana.61
Guglielmino Cancelli
ancestrale59
ado
lelello
toti
Drebin
24 partecipanti
Re: Una nuova avventura
25/6/2012, 13:15
Questa settimana sarò fuori per lavoro. Appena rientro pubblicherò qualcosa in merito allo stadio finale del Lightning... E' passato un po' di tempo, lo so, ma i problemi da affrontare non sono stati semplici, soprattutto per via del fatto che la scheda ospita anche gli shunt regulator, con relativi dissipatori... Il Lightning sarà un amplificatore per cuffia assolutamente peculiare, con caratteristiche progettuali uniche, al momento non riscontrabili in alcun amplificatore per cuffia commerciale o in kit. Ma ne riparleremo la prossima settimana...
25/6/2012, 15:14
Che dire... buon lavoro, torna presto e, come sempre, GRAZIE!
26/6/2012, 11:33
Bene, dalla prossima settimana sarò anch'io libero dai miei impegni...
Ripartiremo alla grande !!!
19/7/2012, 09:36
Fantastico!
Appena puoi spiegaci un pò lo schema. Ma prendi tutto il tempo che vuoi.
19/7/2012, 10:04
19/7/2012, 10:28
Alex si è rimesso al lavoro perché deve fornire la pappa buona al suo nuovo giocattolo (HD800).
- andreaemela
Data d'iscrizione : 29.10.11
Beta tester?
19/7/2012, 16:12
Ciao Alex,
l'altra volta sono arrivato un po' tardi, e non ho chiesto.
Volevo dirti che sarebbe per me un piacere poter far parte dei "beta testers" per lo stadio finale.
Pagando ovviamente la PCB.
Grazie anticipate,
comunque tu decida.
Ciao,
Grazie anticipate,
comunque tu decida.
Ciao,
19/7/2012, 22:40
password ha scritto:Alex si è rimesso al lavoro perché deve fornire la pappa buona al suo nuovo giocattolo (HD800).
Eh eh... beh, questo è sicuro!
19/7/2012, 22:42
andreae ha scritto:Volevo dirti che sarebbe per me un piacere poter far parte dei "beta testers" per lo stadio finale.
Ok Andrea, prepara il saldatore!
23/7/2012, 14:09
Il disegno della Power Board (lo stadio finale) del Lightning è stato completato. Stasera lo metterò in linea e ne discuteremo le varie caratteristiche.
23/7/2012, 23:30
23/7/2012, 23:36
23/7/2012, 23:45
On board si vedono due rele': uno serve come al solito per l'anti-bump all'accensione e la protezione cuffia, l'altro per la commutazione dell'impedenza di uscita (0/120 ohm).
Il led di accensione (POWER LED) ora assolve due funzioni: quando interviene il circuito di protezione sulla cuffia (quindi ad esempio all'accensione dell'amplificatore) tale led lampeggia, per indicarci che la cuffia non è collegata. Una volta acceso l'ampli quindi tale led lampeggerà per qualche secondo, fino a che le tensioni non si stabilizzano e il rele' scatta consentendo al segnale di arrivare alla cuffia.
Per modificare l'impedenza di uscita sarà sufficiente agire su un pulsante normalmente aperto (collegato al connettore X1 Z BUTTON). Ogni volta che si cliccherà sul pulsante l'impedenza di uscita commuterà da alta a bassa e viceversa. Il led corrispondente (connettore Z LED) si accenderà quando sarà selezionata l'alta impedenza (120 ohm). Come vedete, tutto è gestito dalla board, in questo modo non sarà necessario fare alcun cablaggio ne' prevedere alcuno switch meccanico sul pannello: saranno sufficienti un pulsante e un led (facoltativo).
(segue)
(segue)
24/7/2012, 00:03
Per il disegno delle piste dello stampato non è stato (volutamente) utilizzato l'autorouter (cioè la funzione automatica di disegno presente nel software CAD). Ogni collegamento è stato attentamente valutato per minimizzarne ed ottimizzarne il percorso. Questo ovviamente ha allungato i tempi di disegno, ma credo ne sia valsa la pena.
Si notano sicuramente i 12 transistor di media potenza allineati sul lato lungo della scheda. Otto di questi sono quelli relativi ai quattro regolatori di tipo shunt che alimentano la board. Al connettore X7 arriveranno circa 35/40 Volt per ramo, che vengono filtrati e stabilizzati dagli shunt. Poichè ciascun canale ha i suoi shunt privati, l'eventuale influenza di un canale sull'altro tramite le alimentazioni è praticamente impossibile. La tensione che arriva su X7 non dovrà essere molto filtrata, ne' di grande qualità: la presenza degli shunt consente di limitare la capacità di filtro per ciascun ramo a soli 2200 uF. Quindi sulla scheda di alimentazione, relativamente allo stadio finale, saranno necessari solo due condensatori elettrolitici, più due ponti di diodi, nient'altro.
A ciascun transistor dei 12 allineati, corrisponderà un dissipatore, montato sulla facciata opposta a quella dei componenti, come sulla scheda premplificatrice già realizzata. Quindi una volta completato l'assemblaggio, la scheda verrà posizionata con i componenti all'ingiù, e con i 12 dissipatori visibili. Il tutto non dovrebbe avere uno spessore superiore ai 4 cm. Ma il calcolo esatto non l'ho ancora fatto, per cui il dato è ancora provvisorio. E' certo però che con questo sistema si potranno utilizzare cabinet di tipo "slim". Oltre ovviamente a migliorare la dissipazione di calore, in quanto i dissipatori saranno probabilmente più vicini alle fessure di aerazione del pannello superiore.
(segue)
24/7/2012, 11:36
24/7/2012, 11:53
Questa scheda è stata progettata per lavorare insieme al preamplificatore del Lightning. Ma nulla vieta che possa essere collegata ad un qualunque altro preamplificatore. La cosa da tener presente è che questo stadio finale è a guadagno unitario, quindi tutto il gain lo deve fornire il preampli. Proprio per facilitare chi utilizzerà la scheda con altri preamplificatori, ho previsto i due condensatori all'ingresso (C34 e C35). Tali condensatori per chi utilizzerà il preamplificatore del Lightning sono inutili (in quanto già previsti sulla board del preampli), per cui al loro posto ci sarà un ponticello.
Per il momento è tutto. A breve pubblicherò lo schema elettrico e la part-list. Ovviamente se ci sono domande sarò ben lieto di chiarire ogni dubbio in merito alle questioni tecniche del finale.
24/7/2012, 23:53
25/7/2012, 14:46
PCB in produzione, data prevista di consegna, 7/8 agosto. Ne sono venute 10 al costo base, solder verde, finitura HAL senza piombo, serigrafia lato top.
Io mi sto già organizzando per il cabinet, anche perchè la scheda di alimentazione, essendo molto semplice, sarà pronta tra breve. Per il toroidale che dovrà prevedere 4 secondari separati, ho già richiesto un preventivo, ma la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 30/40 Euro, per la versione con schermo anti-disturbo tra il primario e i secondari, per un numero di 5 pezzi.
Più tardi metterò il disegno della disposizione interna dei componenti all'interno del cabinet. Come riferimento ho preso il Galaxy GX348 della hifi2000, quello con altezza interna di 40 mm, profondità 280 e larghezza 310. Sto lavorando sulla PCB del preamplificatore per cercare di contenere il lato più corto a soli 38 mm, in modo da poter utilizzare quel cabinet e non quello maggiorato. Se avete idee, o consigli in merito ad altre soluzioni vi prego di esternarle, il momento è "caldo"... in tutti i sensi.
25/7/2012, 16:02
Ma intendi dire che nel GX348 riesci a stipare le pcb di pre, finale, trasformatori di pre e finale (sono 3 se non sbaglio) e le pcb degli alimentatori ? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Invidio la tua capacita' di 'sintesi'... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
P.S. per favore tienimi presente nel caso ci fosse un group buy per schede trasformatori cabinet ecc.ecc. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
25/7/2012, 16:15
Sì, questo è il mio obiettivo, contenere tutto in un'altezza massima di 40 mm. Ma ora che sto smanettando sulla pcb del preampli, mi rendo conto che è un obiettivo difficile. Anche perchè dovrei aggiungere i componenti per la commutazione degli ingressi (ricordate? dovevano essere 3 ingressi). E dove li metto i 3 rele' più la manciata di componenti che servono? Io ci provo, ma se entro stasera non raggiungo un risultato tornerò precipitosamente sui miei passi...
Peccato, perchè la scheda del finale occuperà in altezza non più di 35 mm, e lo stesso dicasi per la scheda dell'alimentazione.
Inoltre non mi ritrovo i dati della squadretta di fissaggio a L per tenere in verticale la scheda valvolare. Mi ricordo che avevo pure messo il link qui sul forum, ma non lo ritrovo...
25/7/2012, 16:26
Vedo interessanti novità.
Alex tienimi presente come beta tester, ovviamente per settembre.
25/7/2012, 16:33
password ha scritto:Vedo interessanti novità.
Sì, certo. Tu, Benedetto e Giulio siete considerati in automatico, visto che avete già partecipato con il preamplificatore.
Ritrovato il maledetto cazzillo che cercavo da più di mezz'ora:
25/7/2012, 16:39
Ah, e dovrei pure mettere il rele' per la commutazione del gain... uhm...
25/7/2012, 16:49
Arrivata ora la quotazione per il trasformatore di alimentazione custom con 4 secondari:
per 4 pezzi, la cifra è di 148.88 Euro + spese di spedizione (circa 25 Euro). Quindi, 4 persone pagano a testa circa 43 Euro. Considerando che come alternativa c'è quella di comprare ben 3 trasformatori separati, e che questi costerebbero in totale non meno di 70 Euro, direi che la scelta è presto fatta, considerando anche il vantaggio di peso e di spazio che si ha usando un solo trasformatore. Oltretutto, questa quotazione comprende l'anello di schermo tra gli avvolgimenti, cosa che non è facile da ritrovare nei toroidali già pronti. La dimensione del toroide fornito è: diametro 80 mm, altezza... ehm... 39 mm... scusate, ma devo tornare a lavorare sul disegno della pcb del pre...
