Una nuova avventura
+20
indiana.61
Guglielmino Cancelli
ancestrale59
ado
lelello
toti
Drebin
24 partecipanti
- agenzia.tormentiarancia
Data d'iscrizione : 18.06.11
Re: Una nuova avventura
26/7/2012, 14:42
AndreaFx ha scritto:
Mi spiace non poter fare parte del beta test ma in questo periodo sono un pò squattrinato......
Tuttavia, una volta ultimati i lavori ed affinato il progetto, ci farò su un serio pensiero.....magari acquistando prima le schede e pian piano i componenti.
Anche io, come Andrea, in questo momento non riesco a far nulla di più che seguire le notizie.
Magari in un successivo group buy potrei aggregarmi per l'acquisto delle schede. Di componenti dovrei averne a iosa.....
In ogni caso mi complimento con Alex e con i fortunati sperimentatori.
Pongo una domanda....
Ma perchè toroidale e non un bel trafo a lamierini di quelli seri?
Ho potuto constatare, sia pur con la mia scarsa esperienza, che le prestazioni soniche dei trafi a lamierini, se di qualità, sono di gran lunga superiori rispetto agli altri, soprattutto per gli stadi di preamplificazione.
Ancora bravi.
Saluti
Francesco
27/7/2012, 00:41
agenzia.tormenti ha scritto:Ma perchè toroidale e non un bel trafo a lamierini di quelli seri?
Non vedo come sia possibile che un trasformatore a lamierini possa far suonare meglio un amplificatore. A meno che l'amplificatore in questione non sia progettato con i piedi.
Mi spiego meglio. La differenza tra un trasformatore a lamierini e uno toroidale è soprattutto nell'efficienza energetica. A parità di potenza da erogare, un toroidale è più piccolo, meno pesante, ed è più facile da collocare grazie alla sua forma piatta. Inoltre, presenta un flusso disperso molto inferiore rispetto ai normali trasformatori a lamierini, almeno fino a che il nucleo non va in saturazione (cosa che, se il toroidale è ben dimensionato, non avviene mai).
L'unico svantaggio del toroidale (almeno con gli alimentatori lineari) è che gli avvolgimenti primario-secondario sono tra loro strettamente accoppiati, e questo fa sì che eventuali disturbi presenti sulla rete elettrica possano passare più facilmente sul secondario, e da qui propagarsi oltre nei circuiti sensibili di un amplificatore. Per questo il toroidale di cui ho fatto fare il preventivo per il Lightning ha lo schermo tra il primario e il secondario.
In genere però questa faccenda dei disturbi viene un po' esagerata. I disturbi possono diventare effettivamente un problema solo se quello che viene dopo il trasformatore non è all'altezza della situazione. Quello che è davvero dannoso è il flusso magnetico disperso, che può essere captato anche a distanze ragguardevoli all'interno del cabinet, e su questo fronte i toroidali vincono senz'altro.
Tornando al "suono" del trasformatore, è possibile che con elettroniche particolarmente suscettibili un trasformatore piuttosto che un altro possa fare la differenza. Ma questo non è un merito del trasformatore, è invece un difetto dell'elettronica. E questo è valido sia per la parte amplificatrice che per la parte di alimentazione preposta al filtraggio e all'eventuale stabilizzazione.
27/7/2012, 10:07
Spesso mi è capitato di verificare che le valvole microfoniche suonino meglio di quelle esenti da tale caratteristica. Che ci sia correlazione tra microfonicità e buon suono?Giulio ha scritto:Il rivenditore usa le stesse foto per i due "modelli" (una un pelo più ingrandita). Sarà la stessa valvola. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Confermo che i triodi in questione sono davvero ottimi sebbene un po' più microfonici delle JJ di attuale produzione.
27/7/2012, 10:30
password ha scritto:Spesso mi è capitato di verificare che le valvole microfoniche suonino meglio di quelle esenti da tale caratteristica. Che ci sia correlazione tra microfonicità e buon suono?
Chissà... se davvero ci fosse correlazione, potrebbe dipendere dal tipo di soluzione adottata per ridurre il livello di microfonicità.
27/7/2012, 10:41
27/7/2012, 10:47
Ok, ottima idea. No, nessun problema in caso di falso contatto, al massimo non funziona.
27/7/2012, 11:05
27/7/2012, 12:31
27/7/2012, 14:30
Nessuno ha notato il numeretto sotto al mio avatar che è aumentato di 1... meno male...
27/7/2012, 16:22
27/7/2012, 17:23
Sei un bimbo.
27/7/2012, 17:41
Auguri Alex!
27/7/2012, 20:49
Grazie a tutti voi!!!!
- andreaemela
Data d'iscrizione : 29.10.11
27/7/2012, 21:14
Buon compleanno Alex anche da parte mia!
28/7/2012, 22:47
Modifica fatta...
quasi due ore per dissaldare 4 resistenze ma alla fine e' fatta.
Ricollego tutto, certo di aver cotto qualche pista nelle sofferte operazioni, il pre si accende ma non suona.
Cinque minuti di sconforto, e poi mi ricordo di accendere anche il lettore cd che uso come convertitore [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Vabbe', domani l'ascolto.
29/7/2012, 11:19
[quote="b.veneri"]
Ah ah ah... Succede, succede...
Io invece l'altro ieri nel ricomporre il prototipo del Lightning ho invertito i connettori di ingresso e di uscita sulla scheda del preampli... ho passato un quarto d'ora nella ricerca del motivo per cui non sentivo nulla, tranne un certo ronzio di fondo...
bandAlex ha scritto:Ricollego tutto, certo di aver cotto qualche pista nelle sofferte operazioni, il pre si accende ma non suona. Cinque minuti di sconforto, e poi mi ricordo di accendere anche il lettore cd che uso come convertitore
30/7/2012, 02:05
30/7/2012, 20:21
Sono riuscito nell'impresa... le dimensioni della board del preamplificatore ora sono di 270 x 39 mm. Messa in verticale, può essere inserita in un cabinet slim tipo il Galaxy (normale, non maggiorato).
La scheda ora on board prevede il cambio di gain asservito da rele', sarà sufficiente collegare un pulsante normalmente aperto, e un led per l'indicazione. Chi non vuole, potrà evitare di montare tutti i componenti relativi, risparmiando un po' sul costo totale (il rele' in particolare costa da solo circa 5-6 euro).
31/7/2012, 08:01
Gran bel lavoro Alex! Non vedo l'ora di vedere il risultato finale, assemblato in un case
Quali sono le misure dell' altra scheda?
31/7/2012, 10:16
La scheda del finale è 270 x 130.
31/7/2012, 10:33
Quindi:
-270x130 finale
-270x39 pre
-80 il trafo
Per il momento 270x249 contro i 310x280 del Galaxy GX348
Cosa manca ancora?
-270x130 finale
-270x39 pre
-80 il trafo
Cosa manca ancora?
31/7/2012, 10:59
La scheda di alimentazione, che sarà della grandezza giusta per entrare nel cabinet. :)
Su tale scheda ci sarà anche la parte relativa alla selezione degli ingressi.
31/7/2012, 11:28
Ottimo!! Riusciresti anche ad integrare la possibilità di bypassare l'ampli?
Mi spiego meglio: un'uscita RCA diretta in modo da inserire l'ampli in pianta stabile tra sorgente e pre dell'impianto diffusori senza lo stacca-attacca dei cavi.
O dici che è meglio farlo "out of board" con un selettore meccanico come feci sul VHF-N?
In effetti un relè prevede l'accensione dell'ampli anche se non utilizzato....(sto pensando a voce alta)
31/7/2012, 11:37
Si... ci stavo pensando pure io, una sorta di uscita RCA passante, in modo da non dover spostare ogni volta i cavetti. Non dovrebbero esserci problemi...
