Lightning GROUP BUY CABINET + PANNELLO FRONTALE
+16
ercoleg
Cip&Ciop
perfidoclone
Carlo&Co
ancestrale59
20 partecipanti
Re: Lightning GROUP BUY CABINET + PANNELLO FRONTALE
18/12/2012, 08:43
Bello, pulito ed elegante, Per me va bene così!
18/12/2012, 09:18
Molto bello...per me va benissimo cosi'.
GRAZIE!
GRAZIE!
- tornaMODERATORE
18/12/2012, 10:19
Ottimo direi, bel lavoro!
Magari in fase finale invertirei i pulsanti con i jack, più comodi a sinistra
18/12/2012, 10:41
Una cosa... non sono previste serigrafie per i bottoni di impedenza e gain e/o led per il selettore ingressi?
18/12/2012, 10:48
Probabile che non sia completato al 100%. I led per gli ingressi in effetti possono essere eliminati, in quanto è la posizione stessa della manopola che indica quello selezionato, però a me i 3 led in corrispondenza delle 3 posizioni piacerebbero non poco...
Per le scritte relative a gain e impedenza adotterei delle diciture il più possibili brevi, tipo "GAIN" e "Z" (la "Z" è la lettera associata all'impedenza nella letteratura tecnica).
18/12/2012, 10:56
bandAlex ha scritto:...però a me i 3 led in corrispondenza delle 3 posizioni piacerebbero non poco...
Gia', magari del tipo 'a spillo' da 2 mm, tipo questi, con colore da definire e montati a filo del pannello frontale come ho fatto sul VHF-N
18/12/2012, 11:01
Sì, esatto...
- tornaMODERATORE
18/12/2012, 11:36
Led a filo approvati, magari di colori "antichi" tipo: rosso-power e verde-in.
Rimane il problema di quel blu tremendo dei pulsanti.
18/12/2012, 11:47
I pulsanti di quel tipo sono anche verdi.
- tornaMODERATORE
18/12/2012, 11:56
Vero. Ragionavo sul nero, che preferisco.bandAlex ha scritto:I pulsanti di quel tipo sono anche verdi.
- Stefano Gromitmela
Data d'iscrizione : 20.07.12
18/12/2012, 18:02
Indovinato, era quasi l'una ed era giusto per raccogliere i primi commenti.Probabile che non sia completato al 100%.
Ho scoperto che disegnare frontali in 3D è un po' più complicato che fare case (letto in italiano!), non ho librerie con manopole, pulsanti e varie! Ho provato ma finestre e sanitari proprio non funzinano ...
Oltretutto non è semplicissimo trovare dati sui componenti (vedi interruttore rotativo) o dimensioni ragionevolmente complete (manopole).
Metterò anche in opera il layout interno del Lightning, seppure solo abbozzato, per avere il senso degli ingombri.
Intanto applico le prime indicazioni, poi per i dettagli, tipo colore dei LED penso ognuno possa personalizzarlo a modo suo, a meno di non fare come su certe autoradio che usano quelli tricolori selezionabili a piacere.
18/12/2012, 18:29
- Carlo&Conespola
19/12/2012, 07:54
Bellisssssimo la grafica 3D. Complimenti. Anche i Led a spillo. Credo stia venendo su un bellissimo lavoro.
Anche io propenderei per i jack a sinistra, per un fatto di abitudine, pero' per chi è mancino puo' essere meglio a destra... Internamente il case 1U Hifi2000 è ridotto a poco meno di 40mm, se ricordo bene 38mm.
Aiuta molto il fatto che i 2 coperchi di alluminio sono leggermente flessibili più al centro. L'alimentatore dovrebbe stare di lato.
19/12/2012, 09:07
Ragazzi mi serve un'anima pia che mi trova su RS il codice di questi led.
19/12/2012, 09:15
bandAlex ha scritto:... I led per gli ingressi in effetti possono essere eliminati, in quanto è la posizione stessa della manopola che indica quello selezionato, però a me i 3 led in corrispondenza delle 3 posizioni piacerebbero non poco...
A proposito degli eventuali led sul selettore ingressi... non so se dico una baggianata, ma la loro posizione non e' legata strettamente al modello di selettore che sceglieremo?
Cerco di spiegarmi meglio: l'angolo tra le diverse posizioni della manopola del selettore, che immagino sia diverso a seconda del modello e del numero di ingressi gestibile, determinera' la posizione dei fori sul pannello, su un raggio ovviamente piu' ampio.
O no?
19/12/2012, 10:04
b.veneri ha scritto:A proposito degli eventuali led sul selettore ingressi... non so se dico una baggianata, ma la loro posizione non e' legata strettamente al modello di selettore che sceglieremo?
Cerco di spiegarmi meglio: l'angolo tra le diverse posizioni della manopola del selettore, che immagino sia diverso a seconda del modello e del numero di ingressi gestibile, determinera' la posizione dei fori sul pannello, su un raggio ovviamente piu' ampio. O no?
Esatto, quindi per il pannello frontale va usato un tipo preciso di commutatore, quello indicato nella lista di link qualche post qui sopra.
19/12/2012, 10:31
Alex,quando hai tempo, potresti stilare una lista, ovviamente provvisoria degli accessori nel "3ddì" Tutto quello che serve...
La teniamo come working in progress.
19/12/2012, 10:34
Sì, avevo già pensato di farlo...
21/12/2012, 00:12
Vi sottopongo il secondo stadio di avanzamento, ho raccolto i suggerimenti ed inoltre ho pensato di raccogliere in un unico scasso i due pulsanti e le due prese jack. Rispetto alla prima bozza ho lasciato un po' più di luce intorno alle manopole in modo da rendere meno critico il centraggio degli alberini. Ho provato a cercare qualche presa jack che al posto del dado esagonale avesse la "rondella" filettata, ma senza successo. L'ideale sarebbe il buco pulito ma con la "rondella" starebbe meglio con i pulsanti. A proposito di questi ultimi l'inserimento nella fresata permetterebbe di avere solo il pulsante vero e proprio che sporge dal pannello.
Aspetto commenti e suggerimenti.
Buona notte
p.s. mi sono appena accorto di aver dimenticato di inserire qualche riscontro attorno al pot. ovviamente manca sempre qualcosa!
Buona notte
- tornaMODERATORE
21/12/2012, 08:18
Bellissimo!!
Siamo sulla strada giusta. Complimenti Stefano!
Suggerisco le indicazioni per i due jack in modo da identificare l'uscita Z.
21/12/2012, 09:24
Stefano sei un grande!! Davvero bellissimo, complimenti
21/12/2012, 09:57
Spettacolo!
21/12/2012, 09:59
Stefano Gromit ha scritto: Rispetto alla prima bozza ho lasciato un po' più di luce intorno alle manopole in modo da rendere meno critico il centraggio degli alberini.
Intanto grazie per il lavoro, e' bellissimo [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Per quanto riguarda la luce intorno alle manopole io cercherei di lasciarne il meno possibile, il bello delle manopole incassate e' proprio quello che sembrano un pezzo di pannello che ruota e lasciare troppo spazio intorno le farebbe invece sembrare a mio avviso come 'cadute dentro' [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Di quanti mm stiamo parlando?
Grazie ancora!!!
- Cip&Ciopmela
Data d'iscrizione : 15.02.12
21/12/2012, 12:55
- perfidoclonearancia
Data d'iscrizione : 19.02.12
21/12/2012, 13:05
Bello, complimenti!
Avrei due domande:
I Led sopra la manopola di accensione si accendono tutti e due? Nel senso in caso di spento rimane acceso?
Il nero che vedo come sfondo dei bottoni e delle prese jack e' di colore nero o solo per evidenziare la scanalatura
Grazie ,
Matteo
Avrei due domande:
Grazie ,
Matteo
