VHF-1 versione 1.2: Il progetto
+7
robertor
11 partecipanti
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
- micio_maoarancia
Re: VHF-1 versione 1.2: Il progetto
9/4/2012, 09:40
Grazie, effettivamente avevo dimenticato di raddoppiare i condensatori da 470pf... Ho visto che 50v o 100v costano uguali quindi vado sul sicuro!!!
Tu che fusibili hai messo? Hai fatto la versione bilanciata?
Matteo
Matteo
9/4/2012, 13:41
Dovendoli comprare ex novo è indifferente...
Matteo
Ho messo sulle vecchie versioni - 1.1d e 1.1e - dei normali fusibili da 1 A.
Ho già adeguato due vecchie PCB che dovrebbero - quando le metterò sotto tensione positivamente scioglierò le riserve... - essere pronte alla bisogna proprio per essere utilizzate in versione bilanciata : devo prendere il secondo trasformatore e scegliere il cabinet idoneo tenendo conto che ospiterà anche l'electrical mod e che vorrei dotare l'amplificatore risultante di idoneo filtro di rete (che comprenderà anche i fusibili) e di tutte le uscite/ingressi disponibili.
Ci vuole ancora un po' di tempo, considerato anche - oltre le esigenze di pratica implementazione delle schede nel cabinet - che la settimana entrante potrò finalmente scrivere qualcosa sulle impressioni d'ascolto del VHF-N...
- micio_maoarancia
10/4/2012, 16:14
Grazie! So che da qualche parte Alex l'aveva scritto, se magari si ricorda ;)
- Telstarmela
Data d'iscrizione : 11.04.12
11/4/2012, 11:00
Due domande:
1) E' possibile alzare il bias (uso solo cuffie a bassa impedenza)?
2) Quant'è il guadagno?
11/4/2012, 11:10
Il bias della versione 1.1E è già stato portato a 90 mA, più che sufficiente per qualunque cuffia a bassa impedenza. Aumentarlo ancora significa dover sostituire i dissipatori, cosa non proprio semplice per via del poco spazio a disposizione.
Nel VHF-N la corrente di riposo è stata portata a 130 mA. E infatti i dissipatori sono più grandi.
Benvenuto nel Giardino, Telstar!
11/4/2012, 11:12
Dimenticavo... il gain totale della 1.1E se non ricordo male è circa 5 volte in tensione. Nel VHF-N invece è stato portato a circa 8.
- Telstarmela
11/4/2012, 11:15
Ciao e grazie per il benvenuto.
130 mi sembrano ok per le mie AT.
Si può ridurre?
CMQ tra un paio di settimane vado a sentire un VHF-N realizzato da un forumer e spero bene. PCB ne hai ancora vero?
Si può ridurre?
11/4/2012, 11:21
Sì, si può ridurre facilmente: basta agire sulla R di feedback di ciascun canale dello stadio di ingresso. Precisamente (parlo del VHF-N) la R7 e la R35, che di progetto sono da 75K.
Per diminuire il gain basta diminuire il valore di queste resistenze. Il gain è dato da:
(R7/R8) + 1 (canale sinistro)
(R35/R36) + 1 (canale destro)
Modificare solo R7 e R35 e lasciare invariate R8 e R36.
Sono rimaste un paio di pcb.
- andreaemela
Data d'iscrizione : 29.10.11
11/4/2012, 15:05
Ciao Alex,
scusa se chiedo: PCB residue ti riferisci al VHF-N o all'1.1e?
Nel caso fosse per il VHF-N, come avevo domandato anche nel forum ormai da un po', ne avrei bisogno io di un esemplare per gli esperimenti relativi al VHF-VAS... e per quando ovviamente avrai tempo di completare la "lezione" :)
Grazie mille, comunque,
- Telstarmela
11/4/2012, 15:18
Io ne avevo prenotate due (le ultime due sembrerebbe), ma te ne cedo volentieri una :)
- micio_maoarancia
12/5/2012, 18:49
Ho finalmente terminato di fare l'upgrade alla versione 1.2, purtroppo una scheda funziona ma l'altra no :(
Il problema è che il relè non attacca.. Da dove devo cominciare a controllare? I componenti mi sembra di averli saldati bene ed allo stesso modo dell'altra scheda.. Non so se possa essere un segnale ma nell'altra scheda il tempo di chiusura del relè è circa raddoppiato rispetto a quando era in versione 1.1e
Matteo
Matteo
- micio_maoarancia
12/5/2012, 20:09
Ho cominciato ad isolare il problema, ai capi di R7 trovo 10ohm, pensavo alla resistenza difettosa invece la resistenza è ok, cosa può essere?
Matteo
Matteo
- micio_maoarancia
12/5/2012, 20:41
ok, ci sono riuscito, c'era qualche residuo che sporcava la pcb, ora funziona però dopo qualche minuto comincia a friggere da un canale, domani provo a pulire meglio la pcb con dell'alcool e vedo se risolvo!
Buona serata a tutti!
Matteo
Matteo
13/5/2012, 15:47
Bene, spero tu risolva definitavemente...
- micio_maoarancia
13/5/2012, 23:01
14/5/2012, 12:55
Bene, sono contento!
- micio_maoarancia
5/5/2014, 22:01
Alex, per caso ricordi dov'è la posizione migliore per collegare un led spia per indicare l'accensione?
Tra R57 ma non ricordo il seguito!
Matteo
Matteo
5/5/2014, 23:54
Puoi collegare il led ai capi di C17 (cioè dopo il ponte di diodi), con una resistenza in serie da 5.6 Kohm.
Il positivo del led (l'anodo) va verso il positivo del condensatore.
- micio_maoarancia
6/5/2014, 06:58
Perfetto, grazie Alex!
