VHF-1 versione 1.2: Part list
+4
toti
8 partecipanti
Pagina 1 di 2 • 1, 2
9/8/2011, 16:34
Part list VHF-1 aggiornata alla ver. 1.2
Questa part-list è valida per coloro che hanno una pcb ver. 1.1e non ancora assemblata e vogliono montarla applicando subito le modifiche della 1.2, oppure come riferimento per coloro che vogliono aggiornare la loro scheda all'ultima versione
Lista BOM
Le quantità indicate si riferiscono ad una solo scheda. Per la versione "bilanciata" raddoppiare tali quantità. Per il potenziometro è necessario rivolgersi a RS
RS = catalogo RS
DE = catologo Distrelec
Resistenze film metallico 4 mm. (0204)
N./VALORE /CATALOGO/CODICE
4 68 ohm DE: 714283 R4, R42, R46, R49
2 330 ohm DE: 714298 R3, R39
2 220 ohm DE: 714294 R9, R24
2 100 ohm DE: 714287 R5, R33
8 680 ohm DE: 714306 R15, R14, R23, R22, R43, R28, R45, R30
4 1.5 ohm DE: 714253 R47, R48, R16, R18
1 100K ohm DE: 714359 R54
8 10K ohm DE: 714334 R36, R44, R29, R6, R8, R34, R41, R40
1 820 ohm DE: 714308 R57
4 1M ohm DE: 714383 R52, R51, R20, R19
2 2.2 ohm DE: 714255 R10, R25
1 2.2K ohm DE: 714318 R55
2 33K ohm DE: 714347 R56, R53
2 3.3K ohm DE: 714322 R12, R27
3 470K ohm DE: 714374 R38, R21, R58
2 47K ohm DE: 714351 R17, R50
2 75K ohm DE: 714356 R7, R35
2 4.7K ohm DE: 714326 R37, R13
1 7.5K ohm DE: 711897 R59
2 6.8 ohm DE: 714261 R11, R26 (90mA - maggiore efficienza basse impedenze)
4 470 ohm DE: 714302 R32, R31, R1, R2
1 15K ohm DE: 714339 R60 (assente nella PCB 1.1d : da inserire tra R57 e massa
a servizio del led verde di accensione)
4 56 ohm DE: 714281 (fuori board X selettore d'impedenza : solo uscita a ponte)
2 110 ohm DE: 714288 (fuori board X selettore d'impedenza)
Condensatori ceramici EPCOS X7R 5 mm. 50 Volt
4 100 nF DE: 831609 C13, C12, C27, C28
4 100 nF DE: 831609 da aggiungere sotto la board (vedi disegno)
8 470 nF DE: 838550 C32, C41, C34, C42, C35, C43, C46, C49
Condensatori ceramici C0G 5 mm. 5% 100 Volt
2 10 pF DE: 831569 C6, C22
4 470 pF DE: 831584 da aggiungere sotto la board (vedi disegno)
Condensatori ceramici C0G 2.5 mm. 5% 100 Volt
2 47 pF DE: 833026 C4, C23
Condensatori film plastico poliestere WIMA MKS2 5 mm. 63 Volt
5 1 uF DE: 820604 C9, C10, C25, C30, C38
Condensatori elettrolitici 105° 10/5 mm.
4 1000 uF 16 Volt DE: 800625 C26, C11, C15, C7
8 470 uF 25 Volt DE: 800632 C14, C5, C19, C18, C2, C3, C24, C20
Condensatori elettrolitici 105° 7/2.5 mm.
1 100 uF 25 Volt DE: 802582 C39
Condensatori elettrolitici 105° 13/5 mm.
4 2200 uF 25 Volt DE: 800634 C17, C29, C8, C16
Condensatore elettrolitico BIPOLARE 10/5 mm.
1 100 uF 16 Volt DE: 802954 C37
Transistor
10 BC550C NPN LOW-NOISE HIGH HFE DE: 610366
14 BC560C PNP LOW-NOISE HIGH HFE DE: 610374
1 BC517 NPN DARLINGTON DE: 605018
10 BD139-16 NPN TO-126 DE: 612479
2 BD140-16 PNP TO-126 DE: 612070
Diodi
4 Zener BZX55C15 15 V 0.5 W DE: 600783
4 Zener BZX55C5V6 5.6 V 0.5 W DE: 600773
4 LED rossi DE: 254470
3 Diodi 1N4148 DE: 603016
2 Ponti raddrizzatori 80 V 1.5 A DE: 602281
Operazionali
2 TL082 DE: 644246
Varie
2 Zoccoli DIL 8 pin DE: 650554
4 Connettori molex 22-23-2021 2 poli DE: 114620
4 Housing molex 22-01-3027 2 poli DE: 114600
2 Connettori molex 22-23-2031 3 poli DE: 114622
2 Housing molex 22-01-3037 3 poli DE: 114602
14 Terminali crimp molex 08-50-0114 DE: 127661
1 Relay di segnale 12 VDC A-12W-K DE: 400022
2 metri cavetto schermato DE: 513625
8 Viti M3 10 mm. Inox A2 DE: 343290
8 Dadi esagonali M3 Inox A2 DE: 343037
4 Viti M2.5 6 mm. Inox A2 DE: 343283
4 Dadi esagonali M2.5 Inox A2 DE: 343029
4 Dissipatori 15 °K/W DE: 652897 obbligatori
1 Pasta termoconduttiva siringa DE: 650180
1 Trasformatore toroidale 30VA 2x15 DE: 354162
1 Potenziometro Alps RK27 10K LOG. RS: 219-9130 (solo versione stereo)
1 Connettore 3 poli dritto 2.54 mm. DE: 122351
2 Jumper di corto-circuito DE: 120265
2 metri filo per cablaggio 4 poli DE: 510977
1 commutatore a levetta 2 poli DE: 200638
1 commutatore a levetta 4 poli DE: 200646 (solo versione bridged)
Lista BOM
RS = catalogo RS
Transistor
Diodi
Operazionali
2 TL082 DE: 644246
Varie
Re: VHF-1 versione 1.2: Part list
15/8/2011, 21:57
Ho visto sulle specifiche dei dissipatori 15 °K/W (DE: 652897 ) che sono alti 50 mm.
Questo imedirebbe l'utilizzo di contenitori 'slim' (40 mm.); peraltro gli stessi non sono disponibili su DE.
Ci sono alternative?
15/8/2011, 22:41
Chi vuole usare cabinet slim può mettere la versione più corta da 30 K/W, cod. 650200.
15/8/2011, 23:04
Ovviamente i transistor avranno una temperatura leggermente più alta, ma senza alcun rischio, l'importante è che il cabinet preveda le fessure di aerazione.
15/8/2011, 23:45
15/8/2011, 23:57
Scusate ancora, il codice distrelec dei Diodi 1N4148 , DE: 603016 , si riferisce a componenti smd; quale e' il codice corretto?
edit:
Scusate, errore mio!!!
Sono stato tratto in inganno dall'immagine visualizzata sulla lista elenco prodotti.
edit:
25/9/2011, 08:09
Posso quindi valermi tranquillamente dell'adeguamento della Part list per l'aggiornamento alla versione 1.2 ?
25/9/2011, 12:03
Direi di sì...
25/9/2011, 15:08
[mod: per errore ho editato il tuo post, scusa Harry
Dirty Harry ha scritto:1 820 ohm DE: 714308 (è la R57 che da me figura da 1K ed è tra R58 ed il diodo 1N4148 ?)
4 470 ohm DE: 714302 (sono quelle che hanno preso il posto di quelle da 120 Ohm : R1, R2, R31, R32 ?)
2 15 Kohm DE: 714339 (perché a me ne risulta 1 - R60 - e perché non riesco a trovarla ?
26/9/2011, 01:14
Sì.
Sì.
E' solo una, infatti. E' un refuso. Correggo subito.
26/9/2011, 08:59
bandAlex ha scritto:Dirty Harry ha scritto:1 820 ohm DE: 714308 (è la R57 che da me figura da 1K ed è tra R58 ed il diodo 1N4148 ?)
Sì.
Sì.
O.K. !
Continuo però a non vedere R60...
Dov'è finita ?
Edit :
Scoperto l'arcano !
R60 serve solo per l'illuminazione del led prima dell'andata a regime : non esiste sulla PCB !
Mi sembrava strano...
29/9/2011, 11:31
Part list VHF-1 ver. 1.1e aggiornata per le modifiche per la 1.2
RS = catalogo RS
[lista inserita nel primo post di questo thread]
(grazie Harry!)
FINE PRIMA PARTE
RS = catalogo RS
(grazie Harry!)
FINE PRIMA PARTE
30/9/2011, 15:03
30/9/2011, 19:13
2/10/2011, 13:51
Ho aggiornato la lista componenti.
Grazie Harry, ottima idea!
Proseguo io con i condensatori.
3/10/2011, 20:40
Una domanda : visto che la nuova versione, con PCB dedicata, vedrà un aumento delle tensioni del trasformatore (sbaglio o ho letto 30 V x 2 ? Non si era parlato di 18 V, originariamente ?) anche per l'adeguamento dalla versione 1.1e alla 1.2 sarà utile un aumento della tensione del trasformatore ?
Visto che me lo devo ancora comprare...
3/10/2011, 23:25
Per il VHF-1 1.1e, modificato o meno per diventare 1.2, il trasformatore ha sempre due secondari da 15 VAC, e la sua potenza è di almeno 15 VA.
Vi prego di non fare confusione con il NUOVO VHF-1, che ha la nuova pcb, per il quale le cose sono diverse per via di nuovi dissipatori e della diversa disposizione dei componenti.
La lista componenti che vedete ora (compresa la BOM) è riferita alla versione 1.2 del VHF-1 con la VECCHIA pcb.
Il NUOVO VHF-1 con la nuova pcb avrà una lista tutta sua, visto che sia la quantità che il valore di alcuni componenti sono diversi.
- syntesyarancia
Data d'iscrizione : 21.07.11
23/10/2011, 11:04
Domanda .... io ho i "vecchi" led gialli della versione 1.e , vanno bene ugualmente sulla versione 1.2 oppure devo mettere quelli rossi in lista ???
23/10/2011, 11:51
syntesy ha scritto:Domanda .... io ho i "vecchi" led gialli della versione 1.e , vanno bene ugualmente sulla versione 1.2 oppure devo mettere quelli rossi in lista ???
Il colore dei led non è importante......basta che abbia le stesse caratteristiche elettriche
- syntesyarancia
24/10/2011, 12:41
AndreaFx ha scritto:syntesy ha scritto:Domanda .... io ho i "vecchi" led gialli della versione 1.e , vanno bene ugualmente sulla versione 1.2 oppure devo mettere quelli rossi in lista ???
Bhee.... non è proprio così dato che mediamente il colore segue alcune caratteristiche elettrice del diodo, tipo la tensione di giunzione ( Vf )
24/10/2011, 12:49
Speriamo di poterli utilizzare chè ne ho ancora una camionata !
Aspettiamo che Alex fornisca la Part List del VHF-N, versione definitiva del VHF1...
24/10/2011, 12:51
I led rossi, quelli economici e non ad alta luminosità o efficienza, hanno una tensione di forward di 1.7 Volt circa. Quelli gialli, sempre se si tratta degli economici, hanno una Vf di circa 2 Volt, così come quelli verdi.
Nel punto in cui sono utilizzati nel VHF-N, questi led servono ad impostare, insieme alla R di emettitore, la corrente dei generatori. Vista l'esigua differenza di Vf, non ci sono grandi problemi ad utilizzare led di vari colori, l'importante è usare solo quelli normali e non ad alta luminosità.
- syntesyarancia
24/10/2011, 12:57
OKKKK !!
allora uso quelli gialli che ho .... che erano quelli consigliati nella versione 1.e
GRAZIE !!
GRAZIE !!
- syntesyarancia
25/10/2011, 18:18
Oggi ho terminato di assemblare la PCB della versione 1.e portata alla versione 1.2 .
A parte i led ho notato che anche U1 e U2 sono differenti : al posto dei TL082 ho utilizzato i BB opa 2134 , ma ho anche notato che nella lista nuova si utilizza un toroidale da 30 VA , mentre io ho il "vecchio" da 15 VA ....
Posso utilizzare questo o è meglio utilizzare quello da 30VA per aver maggiore riserva di corrente e per non essere al limite ???
In uscita ho visto che dovrei mettere un selettore e due resistenze su L+ e R+ da 110 ..., ma sinceramente ho poco compreso se devo per forza metterle oppure No e non ho inteso bene come collegare l' adattatore.
Inoltre come devo "ponticellare" JP2 ?
