AF-6: lo schema elettrico
+5
ancestrale59
RanocchiO
9 partecipanti
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
- RanocchiOmela
Data d'iscrizione : 03.09.13
Re: AF-6: lo schema elettrico
7/8/2014, 21:04
bandAlex ha scritto:(segue)
T2, coadiuvato da Q8, è il generatore che imposta la corrente che circola nel VAS T1, ovvero il componente al quale è demandata l'amplificazione in tensione dello stadio.
Che ruolo ha Q5? come aiuta T2?
T1 è coadiuvato da T3, ed essendo quest'ultimo un emitter follower l'impedenza vista come carico da Q7 è piuttosto elevata; l'effetto di questo è un aumento considerevole dell'open loop gain (OLG) e in definitiva una diminuzione della distorsione.
Potevo risparmiare la domanda di prima
8/8/2014, 19:39
RanocchiO ha scritto:Ciao Alex, C8 serve a compensare l'effetto Miller giusto? Esistono alternative a questa soluzione?
Sì,
E T3 che hai chiamato beta enhancer? Serve a disaccoppiare meglio il differenziale di ingresso dal VAS?
Esattamente, serve a far vedere al differenziale un carico di impedenza molto superiore rispetto alla base di T1.
Che differenza c'è tra questa configurazione e invece un transistor darlington al posto di T1 T3?
L'accoppiata T3 + T1 è in effetti un darlington, con la differenza che il collettore di T3 è a massa invece di essere collegato al collettore di T1. Il fatto che il collettore di T3 sia a massa è un vantaggio considerevole in quanto evita l'interazione delle capacità collettore-base di T3, che altrimenti peggiorerebbero le prestazioni.
11/9/2014, 20:19
Lo schema elettrico è stato caricato sul server, al solito link.
- Leon77mela
Data d'iscrizione : 27.05.15
5/6/2015, 14:11
Non funziona il link allo schema
5/6/2015, 14:45
Leon77 ha scritto:Non funziona il link allo schema
Corretto. I dati di accesso sono indicati sul primo post di questo thread.
8/12/2015, 20:06
Con/per gentile concessione di una PCB da parte del buon Alex, st'ò or ora (in ritardo) iniziando la costruzione dell? AF-6.
Due perplessità prima di iniziare, anche se lo schema elettrico attuale penso sia corretto e super collaudato:
1) C6, (ex C8 nella descrizione circuitale) deve essere da 33pf e non 10 pf... giusto?
2) il selettore degli ingressi (Switch) è un (1 via 3 posizioni) oppure 2vie 3posizioni? Q21, Q20,Q18 cosa servono o come funziona? non trovo note in merito circa l'utilizzo di J14, J15. Dalle varie foto non riesco a capire come sono stati cablati.
Scusate ma vorrei partire con meno dubbi possibili.
8/12/2015, 23:10
flibix ha scritto:1) C6, (ex C8 nella descrizione circuitale) deve essere da 33pf e non 10 pf... giusto?
Esatto.
Il selettore degli ingressi è a controllo elettronico: K1, K2, K3 (K7, K8, K9) sono dei rele' e Q11, Q12 e Q18 servono a controllare tali rele'. Invece Q19, Q20 e Q21 servono per controllare eventuali led di indicazione dell'ingresso selezionato.
Al connettore J14 va collegato il selettore degli ingressi, a J15 gli eventuali led. I pin 1 di tali connettori devono essere collegati al cursore del selettore (J14) e all'anodo in comune dei led (J15).
Ti consiglio di leggere qui e qui.
9/12/2015, 09:57
Grazie Alex tutto chiaro, sono una capra! dimenticavo che ci sono anche gli eventuali led di segnalazione. Tutto torna.
- eisensteinnespola
9/12/2015, 23:32
Tenuto conto che è un simmetria complementare, mi chiedo: c'è l' invertitore di fase?
10/12/2015, 10:53
In un simmetria complementare i due finali sono di sesso opposto (nel nostro caso mosfet canale N e mosfet canale P) e quindi non c'è bisogno di alcun invertitore di fase.
- eisensteinnespola
10/12/2015, 15:52
bandAlex ha scritto:In un simmetria complementare i due finali sono di sesso opposto (nel nostro caso mosfet canale N e mosfet canale P) e quindi non c'è bisogno di alcun invertitore di fase.
Grazie Alessandro, ma non capisco come venga allora ricomposto il segnale.
10/12/2015, 16:07
eisenstein ha scritto:Grazie Alessandro, ma non capisco come venga allora ricomposto il segnale.bandAlex ha scritto:In un simmetria complementare i due finali sono di sesso opposto (nel nostro caso mosfet canale N e mosfet canale P) e quindi non c'è bisogno di alcun invertitore di fase.
E' molto semplice: per sua natura un dispositivo a stato solido può esistere di due tipi, tipo N o tipo P, che si comportano in maniera opposta. Con le semionde positive, il tipo N conduce di più mentre il tipo P di meno, e viceversa. Per questo motivo non è necessario un invertitore di fase.
Con le valvole tale tipologia (simmetria complementare) non è possibile utilizzarla perchè le valvole sono di un solo tipo, che - grossolanamente - può essere assimilato al tipo N.
E questo spiega perchè con le valvole è necessario un invertitore di fase (un triodo, un pentodo, un trasformatore).
Con le valvole si usa il termine "push-pull".
Il simmetria complementare è un caso particolare di push-pull.
- eisensteinnespola
10/12/2015, 16:36
Scusa Ale,
mi manca un passaggio: se metà segnale viene amplificato da una parte (N) e l' altra metà da un' altra parte (P), chi fa la sommatoria delle due parti?
- eisensteinnespola
11/12/2015, 00:53
Alessandro,
ti invito a non frapporti al mio rapporto con l' Assoluto.
11/12/2015, 01:03
eisenstein ha scritto:Scusa Ale,
La sommatoria avviene dal momento che i due finali sono messi nello stesso ramo di corrente (praticamente in serie).
- eisensteinnespola
12/2/2016, 19:13
Ciao Alessandro,
potrei chiederti qual è l' impedenza di uscita dell' AF-6?
12/2/2016, 22:10
eisenstein ha scritto:Ciao Alessandro,
Certo che potresti chiedermelo.
- eisensteinnespola
12/2/2016, 22:19
Fa conto lo abbia già fatto
12/2/2016, 23:05
eisenstein ha scritto:Fa conto lo abbia già fatto
Beh, in verità non lo so. Non l'ho mai misurata. Ma, trattandosi di un finale a stato solido a simmetria complementare con una discreta corrente di riposo e vista la transconduttanza dei dispositivi usati, dovrebbe essere nei dintorni di qualche frazione di ohm. Forse qualche ohm, ma poca roba.
Certo, il fatto di essere fuori dal giro della controreazione gli nega la possibilità di ottenere un fattore di smorzamento da capogiro.
13/2/2016, 12:17
Preso da una irrefrenabile curiosità, e per sopire il dubbio che l'AF-6 non nasconda dentro un semplice OTL, questa mattina ho deciso di misurare l'impedenza di uscita dell'AF-6.
La mia unica speranza era di trovare le batterie all'interno del Minirator PRO ancora cariche. Anche senza lo strumento ovviamente avrei potuto fare la misura, ma tale eventualità "manuale" mi avrebbe scoraggiato non poco e probabilmente la curiosità non sarebbe stata così irrefrenabile da farmi proseguire. Stessa cosa se avessi dovuto cercare eventuali batterie sostitutive, saccheggiando il primo telecomando a portata di braccio. No, per fortuna di eisenstein, oggi è il suo giorno fortunato e il Minirator si è illuminato della sua splendida luce blu al primo colpo.
Quindi ho collegato i coccodrillini del Minirator all'uscita dell'AF-6, utilizzando un cavo provvidenzialmente già pronto alla bisogna, composto da un jack da un lato, e presa volante dall'altro. Ai terminali di un canale della presa ho collegato i coccodrillini e ho sintonizzato il Minirator sui 1000 Hz, a -10dBU. E il risultato è stato questo.
Ovvero questo.
Mi stava dicendo che l'impedenza è inferiore a 4 ohm. Lui al di sotto di quel valore non va, e quindi dovevo aiutarlo. Allora ho preso una resistenza da 10 ohm e l'ho messa in serie all'AF-6.
Sempre per tua fortuna, caro eisenstein, sono pieno di resistenze da 10 ohm. Non solo da 10 ohm, in realtà, ma il numero 10 rende i conti molto più semplici.
E il responso è stato questo.
Quindi, se il Minirator mi dice 13 ohm con una resistenza in serie posticcia da 10 ohm, quanto è l'impedenza dell'AF-6?
La risposta è... che... no, non si tratta di un OTL.
Ovvero questo.
- eisensteinnespola
13/2/2016, 15:48
Sono lieto di recare con insistita noncuranza una nota di buonumore nella tetraggine tecnica di questo stimato consesso scientifico.
13/2/2016, 15:57
Tempo fa fui preso anche io dalla "irrefrenabile" curiosità di conoscere il valore della Ru dell'AF-6.
Mi ricordo di aver effettuato la misura con il semplice metodo del: (uscita a vuoto / carico noto)
Il risultato che mi ero segnato era di 1.32 Ohm. a 1000 Hz.
Rifarò la misura per curiosità.
6/3/2016, 11:02
Posto qui, può essere utile agli altri: ieri mentre guardavo un film con audio in cuffia e AF-6 l'ampli è andato in protezione più di una volta quando riproduceva eventi a bassissima frequenza, probabilmente per una taratura prudenziale dell'uscita.
Chiedo ad Alex se è il caso di rivedere il limite dell'intervento del relè e quindi come intervenire (probabilmente variando un cond e una res), oppure lasciare tutto così.
Forse, non ricordo bene, ma nei mesi passati è successo anche un paio di volte con brani musicali con alto contenuto a bassissima frequenza.
6/3/2016, 13:11
6/3/2016, 19:19
Si può provare a diminuire il valore di R68, portandolo da 330 K (il valore che ha ora) a 270 K e via via più basso finchè il problema non si risolve.
