- Benno von Arcimboldimela
Data d'iscrizione : 11.09.12
Informazioni riguardo il Soha II by Alex Cavalli
5/3/2013, 17:43
Ciao a tutti,
volevo sapere se sapete dirmi qualcosa in più riguardo il Soha II.
Avrei la possibilità di prenderlo già assemblato (io non ci capisco niente di DIY...) e da inscatolare.
Volevo sapere se è un amplificatore di buona qualità che vale la pena prendere e se è adatto a pilotare cuffie di media impedenza come le Beyerdynamic DT990 Pro e le Sennheiser HD600.
Nel caso dove potrei trovare un contenitore adatto e quanto mi verrebbe a costare?
Re: Informazioni riguardo il Soha II by Alex Cavalli
5/3/2013, 18:17
Caro Von Arcimboldi, innanzitutto benvenuto nel Giardino.
Il SOHA II è un ottimo progetto, che se ben realizzato le darà sicuramente grandi soddisfazioni.
Per le cuffie indicate non ci sono problemi di alcun tipo, il SOHA II è in grado di pilotarle tranquillamente.
5/3/2013, 18:24
Ciao Alex,
il Soha è in grado di pilotare anche cuffie ad alta impedenza come le Beyer DT880 da 600 Ohm o delle magnetoplanari come le HiFiman He-400?
Per quanto riguarda il case hai dei suggerimenti su dove posso trovare quello più adatto ad un prezzo ragionevole?
5/3/2013, 18:32
Hifi2000
C'è una buona scelta, ma devi sapere bene gli ingombri, soprattutto in altezza, per via delle valvole.
5/3/2013, 19:24
Benno von Arcimboldi ha scritto:Ciao Alex,
I limiti sono dettati dal gain e dallo swing massimo. Il gain è circa 10, ammesso di utilizzare le 6922, mentre lo swing è legato all'alimentazione di 15 volt duali. Quindi l'ampli, se il gain è sufficiente (e lo è), non può comunque erogare più di 14 Vp, che sono già sufficienti per una AKG K1000, che notoriamente è una delle dinamiche meno sensibili. Non conosco la HE-400, ma il dato di efficienza dichiarato mi lascia pensare che anche con essa non dovresti avere problemi. Quindi vai tranquillo.
5/3/2013, 19:36
Anzi, sarei molto interessato a un tuo parere su questo ampli una volta che lo avrai ascoltato.
- supertrichiarancia
8/3/2013, 20:15
Ciao,
io acquistai questo. Bell'oggetto semplice, economico e robusto.
L'ho utilizzato per uno s.s. quindi non avevo il problema della foratura della parte superiore per far uscire le valvole.
Salute
- tornaMODERATORE
18/9/2013, 17:46
Domanda tecnica: devo sostituire i BD 139-10stu per modificare i dissipatori, posso montare i 139-16 della ST che usiamo sul VHF-N e Lightning?
Mi sono sforzato ma non riesco a capire le differenze....
18/9/2013, 19:24
Puoi usare tranquillamente i BD139-16, anzi sono pure meglio (classe di hFe maggiore).
- tornaMODERATORE
29/9/2013, 22:32
E se invece montassi i BD139-16 isolati del MOS?bandAlex ha scritto:Puoi usare tranquillamente i BD139-16, anzi sono pure meglio (classe di hFe maggiore).
Come la vedi, ci sono differenze?
29/9/2013, 23:44
Direi di no...
- tornaMODERATORE
29/9/2013, 23:58
...Allora vada per quelli isolati.bandAlex ha scritto:Direi di no...![]()
