Un Nuovo Inizio
+10
bonvi61
cydonia84
14 partecipanti
Re: Un Nuovo Inizio
16/3/2014, 19:04
Alex, questo prototipo, quanto è diverso da quello che ascoltammo qua a Napoli?
Re: Un Nuovo Inizio
16/3/2014, 22:35
Biscottino ha scritto:Alex, questo prototipo, quanto è diverso da quello che ascoltammo qua a Napoli?
Non molto diverso, anzi praticamente uguale, eccezion fatta per un miglior cablaggio e la presenza degli switching al posto dello stadio di rettificazione e filtraggio canonici con toroidale e ponte di diodi.
Re: Un Nuovo Inizio
16/3/2014, 22:43
Quindi timbricamente è praticamente uguale...eppure ricordo un suono sulle altissime leggermente meno presente del VHF-Mos.bandAlex ha scritto:Biscottino ha scritto:Alex, questo prototipo, quanto è diverso da quello che ascoltammo qua a Napoli?
Re: Un Nuovo Inizio
16/3/2014, 22:50
Biscottino ha scritto:Quindi timbricamente è praticamente uguale...eppure ricordo un suono sulle altissime leggermente meno presente del VHF-Mos.
Hai mai fatto un confronto A/B tra il VHF-MOS e l'Headmos?
Re: Un Nuovo Inizio
16/3/2014, 22:56
Certo che no, li ho ascoltati in tempi diversi, tra l'altro il VHF-Mos, l'ho sentito bene, mentre l'Headmos, solo per quella giornata, per questo motivo ho chiesto per cercare di capire in che senso il suono si è evoluto.bandAlex ha scritto:Biscottino ha scritto:Quindi timbricamente è praticamente uguale...eppure ricordo un suono sulle altissime leggermente meno presente del VHF-Mos.
In sostanza, Pierpaolo ha parlato di un combo che adesso è tutto cambiato rispetto ad 1 mese fa, e quindi non riesco bene a capire quale è stata l'evoluzione del solo ampli.
Re: Un Nuovo Inizio
16/3/2014, 23:29
Biscottino ha scritto:Certo che no, li ho ascoltati in tempi diversi
I due ampli sono stati messi a confronto diverse volte, con la stessa sorgente e la stessa cuffia. Le differenze sono quelle già descritte da Pierpaolo, ma ai vari confronti hanno partecipato diverse persone, e tutte erano dello stesso parere, ovvero che l'Headmos avesse una gamma bassa migliore e una gamma acuta più chiara e presente. Si tratta di sfumature, ovviamente, ma per la HE-6 facevano la differenza. Mentre con la HE-500 ad esempio erano meno accentuate.
In generale, tutte le ortodinamiche provate finora con l'Headmos vanno molto bene, compresa la X ascoltata da te. Diciamo che l'Headmos ha una predilezione per le magneto-planari...
Re: Un Nuovo Inizio
1/4/2014, 21:57
Negli ultimi giorni ho potuto ascoltare, a lungo e con calma l'Headmos con due delle migliori cuffie che esistono: la HiFiMAN HE-6 e la AUDEZE LCD-3.
Innanzi tutto devo riconfermare la fantastica sinergia dell'AF-6 con le orto. Entrambe le cuffie vengono spinte al loro livello migliore, indipendentemente dal volume di ascolto e della posizione del potenziometro.
La HE-6 la conosco, essendo la mia, e si sta rodando per bene (ha circa 300 ore e continua a migliorare, anche se non ha ancora raggiunto quella di Alex che ha gli alti più delicati, più headstage e un pò di corpo in più, ma ci arriveremo..prima o poi: questa cuffia ha un rodaggio lunghissimo, purtroppo). La hifiman è perfetta: dettagliata, ariosa, bassi profondi e controllati, medie perfette: insomma, lo sapete.
Quando ho cominciato gli ascolti della LCD-3 ero prevenuto, invece la cuffia mi è piaciuta moltissimo, come mi era piaciuta moltissimo da Sal la X. Devo dire che nonostanti i medi un pò nasali, i bassi più confusi, il medio alto meno chiaro (rispetto alla HE-6) mi sono innamorato della calda liquidità del suono Audeze. È una specie di SPA CON IDROMASSAGGIO per le orecchie. Ho chiesto ai miei familiari di effettuare il confronto e sia mia mogli che mio figlio hanno concordato sulla perfezione della HE-6 ma anche sulla meraviglia della Audeze.
Bel Guaio!
Bel Guaio!
- bonvi61mela
Data d'iscrizione : 02.11.13
Re: Un Nuovo Inizio
2/4/2014, 07:35
Prendi anche le Audeze e fai felici tutti........ ha ha ha
Re: Un Nuovo Inizio
2/4/2014, 07:51
Addiritrita....la meraviglia dell'Audeze!
Scusa, ma a sto punto vendi il combo Stax e prendi l'Audeze.
Re: Un Nuovo Inizio
2/4/2014, 13:54
Biscottino ha scritto:Addiritrita....la meraviglia dell'Audeze!
Il combo STAX SRM-323s+SR-507 è già nelle mani del nuovo proprietario, , mi manca di vendere l'altro ampli STAX SRM-600 LTD (sui mercatini) e poi.......
Ho chiesto ad Audio Natali di poter ascoltare CONTEMPORANEAMENTE la X e la 3. Cercano di mandarle a un rivenditore romano entrambe; certo, non saranno rodate, ma cercheremo di capire le stesso....
Re: Un Nuovo Inizio
2/4/2014, 14:02
Sarebbe interessante ascoltarle entrambe...non posso che complimentarmi per la decisione di entrare nel mondo Audeze!
Re: Un Nuovo Inizio
2/4/2014, 14:07
Biscottino ha scritto:Sarebbe interessante ascoltarle entrambe...non posso che complimentarmi per la decisione di entrare nel mondo Audeze!
Se fai un salto entro sabato, possiamo ascoltarle........
- NEMOnespola
Re: Un Nuovo Inizio
2/4/2014, 14:17
Pgragnani2 ha scritto:Ho chiesto ad Audio Natali di poter ascoltare CONTEMPORANEAMENTE la X e la 3. Cercano di mandarle a un rivenditore romano entrambe; certo, non saranno rodate, ma cercheremo di capire le stesso....Biscottino ha scritto:Addiritrita....la meraviglia dell'Audeze!
Ma scusa!
E la fantasmagorica AUDEZE LCD XC, non l'ascoltiamo!!!!????
E se poi con soli "0" minuti di rodaggio le AUDEZE suonano da schifo!!!???
Come fai a fartene un' idea e paragonarle alle HE6 con 300 ore di rodaggio????
E se poi il cavo AUDEZE standard le fa suonare da schifo!!!! Rispetto al nuovo cavo della HE6!!! Non otterresti un valido confronto alla pari!!!!
E se poi scopri che le AUDEZE X non rodate suonano peggio delle STAX 507 che hai venduto!!!!???
E se poi scopri che le AUDEZE X suonano da schifo con l'Headmos perchè è troppo piu potentissssimo rispetto al' IPOD che basta e avanza a pilotarle!!!!!!!!!!!!!!!!!??????
E poiiiiiiiii se scopri che la Hifiman 560 suona meglio di tutto il cucuzzaro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Un Nuovo Inizio
2/4/2014, 14:21
MI piacerebbe ma in questo periodo faccio un po' fatica a staccare, ma mi fido delle tue orecchie.Pgragnani2 ha scritto:Biscottino ha scritto:Sarebbe interessante ascoltarle entrambe...non posso che complimentarmi per la decisione di entrare nel mondo Audeze!
Re: Un Nuovo Inizio
2/4/2014, 14:56
NEMO ha scritto:Pgragnani2 ha scritto:Ho chiesto ad Audio Natali di poter ascoltare CONTEMPORANEAMENTE la X e la 3. Cercano di mandarle a un rivenditore romano entrambe; certo, non saranno rodate, ma cercheremo di capire le stesso....Biscottino ha scritto:Addiritrita....la meraviglia dell'Audeze!
Ma scusa!
Sono le stesse domande che mi sono posto io, a parte la XC che non mi piace e basta.
Cercherò di tenere conto del rodaggio e dei cavi. Chiederò al rivenditore di farle suonare il giorno prima.
Sulla 560 ci sono già molte questioni da risolvere, e comunque siamo su di un livello differente.
E' un mondo difficile, bisogna fare delle scelte!
- NEMOnespola
Re: Un Nuovo Inizio
2/4/2014, 15:41
Pgragnani2 ha scritto:NEMO ha scritto:Pgragnani2 ha scritto:Ho chiesto ad Audio Natali di poter ascoltare CONTEMPORANEAMENTE la X e la 3. Cercano di mandarle a un rivenditore romano entrambe; certo, non saranno rodate, ma cercheremo di capire le stesso....Biscottino ha scritto:Addiritrita....la meraviglia dell'Audeze!
Ma scusa!
Ma poi tutte ste AUDEZE "USATE" dove vanno a finire????????????????
- NEMOnespola
Re: Un Nuovo Inizio
2/4/2014, 15:42
Pgragnani2 ha scritto:E' un mondo difficile, bisogna fare delle scelte!
Bisogna solo ascoltare la musica..............
Re: Un Nuovo Inizio
2/4/2014, 16:25
Bella domanda: di LCD-3 non ne ho trovata nessuna in vendita, di X non ne parliamo.
Re: Un Nuovo Inizio
2/4/2014, 16:26
NEMO ha scritto:Pgragnani2 ha scritto:E' un mondo difficile, bisogna fare delle scelte!
Quasi non faccio altro, la sera
- NEMOnespola
Re: Un Nuovo Inizio
2/4/2014, 16:40
Si vede che non sei un Avvoltoio...................
Re: Un Nuovo Inizio
2/4/2014, 16:43
Se ne trovi, please, informami
- NEMOnespola
Re: Un Nuovo Inizio
2/4/2014, 16:44
Pgragnani2 ha scritto:NEMO ha scritto:Pgragnani2 ha scritto:E' un mondo difficile, bisogna fare delle scelte!
Ma chi ci crede.....
Hai cambiato piu ampli, sorgenti, cuffie, antenne, tuner, cavi, valvole, resistenze, condensatori e sprecato tempo per "rodaggi vari" negli ultimi mesi che se consideri le 24H ti rimangono forse "5 minuti" al giorno per ascoltare la musica.....
Re: Un Nuovo Inizio
2/4/2014, 17:39
NEMO ha scritto:Pgragnani2 ha scritto:NEMO ha scritto:Pgragnani2 ha scritto:E' un mondo difficile, bisogna fare delle scelte!
E' vero: in questi mesi ho "sprecato" molto tempo per fare esperienza, senza fidarmi solo di ciò che dicevano gli altri ma ascoltando, provando e riprovando. Questo è il mio hobby e io lo interpreto così. Queste esperienze, che hanno incluso ascolti approfonditi, mi hanno aiutato a migliorare sia la percezione e la consapevolezza della qualità sonora, sia il mio impianto di ascolto. Effettivamente ho concentrato in un periodo relativamente breve un percorso che di solito è più lungo, ma io sono fatto così: mi butto a capofitto nelle cose che faccio e inseguo il miglioramento continuo. Non considero "sprecato" nemmeno un secondo di tutto questo percorso: ho ascoltato strumenti eccellenti, conosciuto persone interessanti (e meno interessanti, anche) e iniziato nuove belle amicizie e mi sono molto divertito. Questo percorso, naturalmente, proseguirà, e potrò anche fare delle deviazioni dalla strada principale, e sarà ancora più divertente.
Re: Un Nuovo Inizio
2/4/2014, 19:32
Pierpaolo, secondo me invece hai fatto un gran bel percorso, ed ora hai un know out cuffiofilo che prima non avevi....ovviamente tutto questo giro per capire alla fine che le Audeze sono ottime, se non le migliori, compagne di ascolti!
Re: Un Nuovo Inizio
2/4/2014, 21:19
A proposito Pierpaolo, quando proverai le Audeze, porta con te uno dei tuoi gingilli portatili....ho da pochissimo un Astell&Kern Ak100 e ti posso assicurare che con la Lcd X, cavo Forza Audioworks e file in hd, veramente non ti serve altro!!
AH, le micro sd, ovviamente!
