2SK117GR...
2 partecipanti
- lupoalarancia
Data d'iscrizione : 14.10.18
2SK117GR...
24/2/2022, 10:39
Ciao,
ho in progetto di farmi un OTL per la cuffia, l'alimentazione dell'alta tensione vorrei realizzarla con un alimentatore shunt ed ho induviduato il SSHV2 ... è previsto l'impiego di un 2SK117GR, Toshiba ed obsoleto (introvabile su Mouser RSE TME), io ho disponibili dei K117GR5F... non riesco a confrontare i dati dei due prodotti, facendo la ricerca del foglio dati trovo solo questo e non capisco se si tratta di omonimia
posso usare quelli in mio possesso in vece di quelli a specifica?
grazie
grazie
Re: 2SK117GR...
24/2/2022, 10:56
Metti una foto di quei K117GR5F che possiedi.
Re: 2SK117GR...
24/2/2022, 11:22
I tuoi sono degli originali 2SK117 GR, trattali bene.
- lupoalarancia
Re: 2SK117GR...
24/2/2022, 11:25
grazie :)
mi sono arrivati in un sacchetto NON antistatico... spero non li abbiano trattati male mandandomeli... devo documentarmi come fare per testarli con un metodo semplice, giusto per capire se sono ancora integri
Re: 2SK117GR...
24/2/2022, 11:28
lupoal ha scritto:grazie :)
Il sacchetto antistatico non serve. Per testarli, prendi una breadboard, collega il gate al source, collega una pila da 9V o un alimentatore tra drain e source (con il positivo sul drain) e con il tester verifica la corrente che circola nel jfet: dovrebbe stare intorno ai 4 mA.
Ma secondo me non serve testarli, non c'è motivo per cui non funzionino.
- lupoalarancia
Re: 2SK117GR...
24/2/2022, 17:01
... allora non li testo... che non c'ho affatto voglia
grazie
grazie
