Esperimento sull'interpolazione lineare
+10
scarecrow
UpTo11
faber_57
iperv
m_b
14 partecipanti
Re: Esperimento sull'interpolazione lineare
7/12/2019, 14:30
- scarecrowarancia
Data d'iscrizione : 27.04.17
7/12/2019, 14:34
Complimenti per tutto Alex, poi l'Hdac+ è bellissimo pure così, trepidante attesa....
7/12/2019, 14:42
scarecrow ha scritto:Complimenti per tutto Alex, poi l'Hdac+ è bellissimo pure così, trepidante attesa....
Grazie, Anthony.
7/12/2019, 15:11
Questa misura è un test per quantificare l'efficacia della TSI (Time Shift Interpolation). Qui in basso vedete lo spettro dei primi 300 kHz, durante la riproduzione di un tono a 100 Hz, a -1 dB digitale (che corrisponde a quasi +10 dbV in uscita dal dac), in modalità parallelo.
La prima riga rossa a sinistra, appoggiata all'asse verticale del grafico, è il tono di prova. Dopo i 40 kHz, si possono vedere le righe rosse verticali delle varie immagini, che proseguono ben oltre i 300 kHz del grafico.
Qui sotto, ho ingrandito i primi 120 kHz per chiarezza.
Nell'ingrandimento ho evidenziato l'immagine a 44 kHz. Come si vede, il livello di tale immagine arriva a circa -42.5 dB (esattamente -43.45).
Essendo il tono a +10 dbV, il differenziale tra tono e spuria è di +10 - -43.45 = 53.45 dbV.
Nel grafico, tra i 20 e i 30 kHz si notano anche altre due spurie, di livello più basso.
Ora vediamo la stessa misura, ma in modalità TSI:
Qui metto l'ingrandimento per chiarezza:
La spuria a 44 kHz è sprofondata a -82.14 dbV. Il differenziale con il tono di prova è quindi di +10 - -82.14 = 92.14 dBV. Inoltre, sono sparite le spurie tra i 20 e i 30 kHz che prima erano presenti. In generale, lo spettro risulta più pulito, e questo dimostra, strumento alla mano, l'efficacia della TSI.
Benchè le immagini non vengano eliminate tutte, in quanto quelle a frequenza più alta rimangono, il loro effetto è certamente meno dannoso, anche perchè il loro livello si abbassa, mentre quella più dannosa, ovvero quella più vicina alla banda audio, viene praticamente eliminata.
Nel seguito vedremo altre misure che riguardano il rapporto S/N e la gamma dinamica di questo dac.
1/6/2020, 10:51
1/6/2020, 11:08
Evviva!!!
Si salda finalmente
Si salda finalmente
1/6/2020, 13:07
Nel pacco ci sono tre tipi di pcb:
- scheda principale
- 192kHz e selezione ingressi
- display
Finalmente, dopo più di un mese, il pacco è giunto in Italia.
Meglio tardi che mai...
1/6/2020, 13:42
Bene, bene, molto bene! Mi serve giusto un DAC!!!
3/6/2020, 16:02
Arrivate?
3/6/2020, 16:07
3/6/2020, 16:09
wow! bellissime
3/6/2020, 16:16
3/6/2020, 16:19
Ho avuto una premonizione.
3/6/2020, 16:20
Comunque leggo oltre un mese di viaggio.
- m_barancia
Data d'iscrizione : 18.11.15
3/6/2020, 23:56
Le spedizioni continuano ad essere un disastro...anche a me oltre mese per spedizioni sia da Cina che da est Europa ...alcune cose ordinate a cavallo del 20 aprile non sono ancora arrivate
