+20
Admin
ITPAOLO
ercoleg
perfidoclone
Cip&Ciop
Stefano Gromit
24 partecipanti
- gfipesca
A parte gli scherzi, sono potenzionetri del tutto simili per dimensioni all'ALPS ma hanno all'interno 22 resistenze (e quindi 22 step) a strato metallico, pertanto il segnale passa solo in una resistenza, quella che viene selezionata dalla posizione.
- gfipesca
In piu' hanno una uscita per il loudness che se usato per questo scopo, funziona anche da attenuatore dello "spike" eventualmente udibile in cuffia
E uno lo sto provando sull'Headmos...
- gfipesca
La solita fortuna di vivere a ROMA
Eh, potenziometri a non finire... Noi romani non ci facciamo mancare niente.
Un commutatore senza click in cuffia, e che non serve una forza esagerata per ruotarlo... incredibile. Quello che viene montato sugli ampli di una nota marca che inizia con B al confronto sono dei giocattoli.
- gfipesca
JA
- gfipesca
non c'e' nulla di nuovo! ma la sostanziale differenza rispetto ad un potenziometro (indipendentemente dalla qualità) e ' che il valore resistivo passa sempre attraverso un componete che per dimensioni e' sempre lo stesso a differenza di un normale potenziometro la cui resistenza e quindi lunghezza della pista plastica conduttiva e' variabile in funzione della stessa
- gfipesca
Invece usando un "partitore" sempre a resistenze commutate da rele', vi e' amplificato il problema della grandezza del circuito e dal numero di attenuazioni che si vogliono ottenere
In questo modo si corre il rischio di sintonizzare interferenza esterne, pertanto e' assolutamente necessario intervenire con una adeguata schermatura dell'intero attenuatore a discreti
- gfipesca
simile a cosa?
m'ero incasinato con la foto
E' un Khozmo MKII...
- gfipesca
quello e' la stessa cosa che stiamo dicendo io e Alex
Quello è solo un potenziometro, vero?
- gfipesca
e' l'equivalente di un potenziometro, può essere Ladder o serie, comunque sempre a commutazione (in genere 41 scatti). Rimane il problema di capire se le commutazioni sono avvertite (sotto forma di "spike") all'uscita cuffie o diffusori
What else?
gfi ha scritto:Rimane il problema di capire se le commutazioni sono avvertite (sotto forma di "spike") all'uscita cuffie o diffusori
Ho paura che nel caso del Khozmo non potro' essere io a verificare gli spike generati dalle commutazioni
Pero' e' indubbiamente bellissimo, al di la della funzionalita'.
Un po' come il forcellone monobraccio in magnesio della MVAgusta
- gfipesca
in giro ci sono molti oggetti simili e molti di essi usano reti resistive di marca stratosferica per giustificare il prezzo anch'egli stratosferico, per non parlare delle dimensioni, che fanno si' che si comporta come una vera e propria antenna
- gfipesca
Io mi chiedo se e' il bel vedere o il mal suonare che fa vendere questi prodotti. Al massimo se avessi soldi da buttare usrei l'ALPS Rk 50
- gfipesca
Con il post precedente voglio dire che il potenziometro scelto da Alex, a mio e suo avviso, soddisfa pienamente le aspettative, senza dover necessariamente sborsare cifre che possono essere usate altrove nel progetto
Sono pienamente d'accordo.
- gfipesca
Spesso accade che si spendono una marea di soldi negli accessori anche interni all'apparecchio e poi ci si tira indietro nella spesa di un contenitore decente (che costa sempre meno di un commutatore Ladder o altro) magari fresato ad hoc per le nostre esigenze
- gfipesca
Non voglio tediare nessuno, ma la scelta di tali componenti e' molto simile alla scelta dei cavi sia di cablaggio interno che quelli di collegamento esterno, esiste un mondo di baggianate in materia che io definisco ---ELETTROMAGIA--- che molti idiofili ci cascano. Vi posso assicurare che e' tutto scritto, provato, riprovato, e soprattutto MISURATO che i cavi non impattano in maniera determinante nella banda dell'udibile
Basta solo mettere in pratica alcune regole di elettrotecnica
gfi ha scritto:Non voglio tediare nessuno, ma la scelta di tali componenti e' molto simile alla scelta dei cavi sia di cablaggio interno che quelli di collegamento esterno, esiste un mondo di baggianate in materia che io definisco ---ELETTROMAGIA--- che molti idiofili ci cascano. Vi posso assicurare che e' tutto scritto, provato, riprovato, e soprattutto MISURATO che i cavi non impattano in maniera determinante nella banda dell'udibile
Ehi, così mi fai scappare via tutti quelli del gazebo...
- gfipesca
magari vengono qui!
