+22
Telstar
perfidoclone
Carlo&Co
ITPAOLO
toti
lelello
Drebin
26 partecipanti
Pagina 1 di 20 • 1, 2, 3 ... 10 ... 20
7/7/2011, 18:09
Qui si potranno inserire le foto delle proprie creazioni e discutere dei vari aspetti riguardanti l'autocostruzione, come ad esempio la realizzazione del cabinet, l'acquisto dei componenti, etc.
Ovviamente ciascuno è libero di aprire altri thread che riguardino altri aspetti, come ad esempio test di ascolto, valutazioni sul risultato ottenuto, etc.
3/10/2011, 09:45
3/10/2011, 11:24
Bella realizzazione! Posso chiederti dove hai trovato il cabinet?
3/10/2011, 11:28
Certo, è un HI-FI 2000 Galaxy Max GX183 (Misura L104xP230xH80)
Ora la foto non la vedo più ......mi sa che il tag "img" insieme a Postimage non va d'accordo
3/10/2011, 11:30
Io la foto la vedo! Ho provato pure a ricaricare la pagina e mi sembra tutto ok...
Grazie per la info. Quel tipo di cabinet mi piace molto, perchè è piccolo e pratico, per un VHF-1 è l'ideale!
3/10/2011, 12:10
Penso anch'io...
L'ho comunque aperta in un'altra scheda...
Avrei preferito invertire il posizionamento della PCB nel cabinet : non mi piace vedere cavi e connettori di segnale vicino all'alimentazione.
Ma sono solo io a prendere trafo incapsulati ?
3/10/2011, 12:15
Ho sistemato il post di Andrea, usando l'hosting del nostro forum (il tasto con il dischetto, "hosting di una immagine").
3/10/2011, 12:20
Cosa intendi per "invertire"?
Con il mio sistema, cavi alimentazione e segnale sono molto distanti (non si vede bene in foto ma l'alimentazione corre da un lato del case e il segnale dall'altro).
Per la questione trafo incapsulati non saprei che benefici puoi ottenere.....ho sempre usato trafo "normali" senza problemi di sorta
Grazie Alex per aver sistemato l'immagine......in effetti avrei potuto utilizzare anch'io il dischetto (come di solito faccio in tutti i forum che frequento).
3/10/2011, 12:32
Invertire la PCB all'interno del cabinet.
Ma l'alimentazione dell'ampli è comunque a ridosso dei connettori.
Poi magari può anche non succedere niente ma - come con riguardo all'uso di trasformatori incapsulati - meglio prevenire...
3/10/2011, 20:28
Se sono incapsulati in resina et simila, non vi è schermatura al campo elettromagnetico disperso.
Solitamente i produttori dichiarano che gli incapsulati sono meno rumorosi (dal punto di vista meccanico) ma, stringendo bene le viti, sono silenziosi anchi i toroidali non incapsulati.
3/10/2011, 20:47
Giulio ha scritto:Se sono incapsulati in resina et simila, non vi è schermatura al campo elettromagnetico disperso.
Assolutamente, era solo una considerazione in ordine sparso la mia, non pertinente.
Le vibrazioni sono brutte bestie, meglio non sottovalutarle...
- Drebinmela
Data d'iscrizione : 10.06.11
4/10/2011, 20:58
Chi saprebbe dirmi quali altri siti vendono cases per prodotti HIFI oltre all'ottimo hifi2000?
4/10/2011, 21:11
4/10/2011, 21:19
Ce ne sono diversi anche molto belli esteticamente (a mio parere) come questo (ma ce ne sono anche altri molto più economici). Inoltre, c'è già l'alloggiamento per il display e per il controllo del volume a relays con telecomando: CLICK.
4/10/2011, 21:24
Visto che spesso la differenza di prezzo è modesta, i trafi incapsulati di certo non possono fare male. Quindi perché no? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
PS: Ecco un toroidale con cui mi sono trovato molto bene:
E' resinato per evitare vibrazioni e inscatolato in un contenitore metallico amagnetico per limitare il campo magnetico disperso. Lo fa su misura la Fiat trasfarmatori di Roma a prezzi non troppo eccessivi (questo trafo con secondario 2X 60v / 100VA l'ho pagato sui 30€).
5/10/2011, 00:27
Infatti...
Bello !
Mo' vado a dare un'occhiata...
13/11/2011, 19:09
Ed ecco il mio... mancano solo le 3 resitenze che distrelec ha sbagliato a mandarmi ma... secondo me non funzionera'... non puo' funzionare [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] .
Ogni saldatura su una piazzola collegata col piano di massa ( quelle che sembrano avere un + all'interno) e' stata una lotta.. anche l'aumento della temperatura del saldatore, pur migliorando la situazione, non ha risolto la cosa.
Comunque ecco qui il risultato...
13/11/2011, 19:56
Benede', spiegati...
13/11/2011, 20:23
Mentre per le piazzole 'normali' dopo pochi secondi lo stagno veniva 'risucchiato', in queste piazzole a prescindere dalle dimensioni, da quelle piccole dei ceramici a quelle grandi degli elettrolitici, non c'era verso di far prendere lo stagno allo stampato, rimaneva attaccato ai reofori.
Alla fine per gli elettrolitici ho usato un vecchio saldatore a punta larga e sono riuscito, ma per le piccole non so proprio se il contatto e' buono o se e' solo poggiato.
Queste sono i tipi di piazzola incriminati
e queste le saldature... anche quelle 'normali' non sono il massimo, ma lo stagno prende la forma a goccia una volta risucchiato; sulle piazzole (+) invece rimane una palla sferica attaccata al reoforo ma non alla piazzola...
13/11/2011, 20:40
b.veneri ha scritto:Mentre per le piazzole 'normali' dopo pochi secondi lo stagno veniva 'risucchiato', in queste piazzole a prescindere dalle dimensioni, da quelle piccole dei ceramici a quelle grandi degli elettrolitici, non c'era verso di far prendere lo stagno allo stampato, rimaneva attaccato ai reofori.
Ma che cacchio hanno combinato 'sti qua ?
13/11/2011, 20:52
Magari sono io...boh...
Prima di dare la colpa alle pcb aspettiamo che qualcun altro ci abbia messo le mani...
Ma le pcb vanno trattate prima di saldare? che so, un lavaggio con qualcosa...
- tornaMODERATORE
13/11/2011, 21:15
Non ci dai una bella notizia Benedetto.....sperem
io ancora le devo ricevere, magari qualcun altro ci mette mano e ci aggiorna!
- lelellomela
13/11/2011, 21:36
Io penso sia un problema o di temperatura insufficiente, ma ho letto che già Alex ti ha suggerito quella corretta, o di insufficiente potenza del saldatore. Sembrerebbe che nelle piazzole collegate alla massa, dove più facilmente il calore viene disperso, la punta del saldatore non riesca a scaldare a sufficienza la base. Mettici anche lo spessore del rame doppio, che richiede ancora più potenza. Una soluzione potrebbe essre quella di creare un leggero piatto sulla punta del saldatore. Il modo che la superficie di contatto tra punta e piazzola aumenti e il calore venga trasmesso più facilmente.
Questa è un'ipetesi.
Sentiamo altre idee.
- smanettoneGolden Ears
Data d'iscrizione : 27.10.11
13/11/2011, 22:29
Oggi pomeriggio sono stato a casa di BandAlex che gentilmente si è offerto di aiutarmi a montare la PCB. Premetto che non avevo mai effettuato saldature di questo tipo, dunque ha dovuto insegnarmi proprio da zero... devo dire che però non ho trovato particolari difficoltà per ora...speriamo che funzioni!!
Per ora non posso far altro che ringraziare Alex per avermi aiutato ed insegnato un sacco di cose interessanti. Ho notato che mi trovo meglio a saldare ad una temperatura leggermente più alta, 350 gradi invece che 330...la differenza la noto proprio in termini di velocità di scioglimento dello stagno e precisione della saldatura...ma penso sia una mia opinione personale, in quanto io tendo sempre a staccare il saldatore dalla piastra rapidamente, dunque per me è meglio una temperatura maggiore...
che dire...buon lavoro a tutti .. a breve posterò delle foto...spero voi facciate la stessa cosa con le altre PCB sorelline... :-)
