Incipit: un nuovo inizio
+17
Pink Freud
lupoal
carbonizer
UF6
UpTo11
m_b
2slow4u
21 partecipanti
- metal_endnespola
Data d'iscrizione : 28.03.15
Re: Incipit: un nuovo inizio
22/3/2023, 14:59
Bene, aspettiamo!!!
22/3/2023, 18:59
Evvai!!!
2/6/2023, 15:00
23/3/2024, 09:32
Se non si realizza l'Incipit provvederò a vendere l'Amiron!metal_end ha scritto:Buona Befana a tutti noi!!!
Alex, ho una DT 880 600 ohm ferma che aspetta le valvole!
Ora aspetta l'Incipit.
- metal_endnespola
23/3/2024, 09:55
Proprio in questi giorni ho scritto sul 3d dell'AF6 per cercare un ampli che si interfacciasse ottimamente con le DT880 600 ohm.Dirty Harry ha scritto:Se non si realizza l'Incipit provvederò a vendere l'Amiron!metal_end ha scritto:Buona Befana a tutti noi!!!
Non è che suonino male con AFN ma a confronto con le HE400i preferisco di gran lunga queste ultime.
Per le Beyer stavo inizialmente pensando di realizzare un ampli cuffie OTL, ci eravamo anche sentiti in privato su questo argomento.
Poi ho provato un little dot mk2, OTL valvolare puro, che davano per ottimo accoppiamento con le Beyer 600 ohm, con la nota che le valvole di serie davano meno dettaglio ma più suono valvolare...invece non è così, a grandi linee suonavano come l'AFN ma con meno bassi e...meno potenza (molta meno) a disposizione. La potenza però è un fattore secondario, non voglio perdere l'udito o peggiorare l'acufene!!!
Poi questa mattina ho ricollegato le Hifiman all'AFN ed ho preferito queste cuffie alle Beyer. Ad un primo ascolto potresti dire: suonano uguali!!! Ma se lasci scorrere i brani senti che le cinesi hanno una densità di suono ed un sub basso che le tedesche non hanno.
E non credo nemmeno che con un OTL le dinamiche grigie possano recuperare oppure essere stravolte.
Quindi il dilemma è, visto che ho solo una testa, perchè investire soldi e tempo sulle Beyer? Forse meglio risparmiare e puntare ad un upgrade in casa Hifiman. Leggasi H6
A Dirty Harry piace questo messaggio.
23/3/2024, 10:23
Però il Little dot ha un circuito diverso dai classici con 6080
23/3/2024, 10:44
Premesso che - senza che ciò debba essere considerato a detrimento della DT880, un'ottima cuffia - le Amiron le sono sensibilmente superiori, il senso del ragionamento è simile pure nel mio caso.metal_end ha scritto:Proprio in questi giorni ho scritto sul 3d dell'AF6 per cercare un ampli che si interfacciasse ottimamente con le DT880 600 ohm.
Per omogeneità del risultato nella restituzione sonora le Amiron pagano dazio alle mie vecchie - le attuali implementano la tecnologia Stealth - Deva, avvantaggiandosi, però, in termini di contrasto dinamico - la tecnologia Tesla ha pochi competitori in tale parametro - sulle Hifiman, cosa che le potrebbe fare preferire in generi musicali dove tale parametro è importante. In tale ottica un'amplificazione valvolare poteva costituire la quadratura del cerchio (almeno quello mio personale).
Per approccio sonoro non penso che un OTL possa contribuire ad un recupero competitivo - nel senso suddetto - delle Beyerdynamic nei confronti delle Hifiman: la sonorità OTL tende ad aumentare la lucidità della resa musicale delle valvole, andando in una direzione diversa da quella che desidererei...
Insomma, aspettiamo che Alex si ributti nuovamente sull'Incipit allontanandosi dalle sirene dello stato solido, presidiato in modo eccellente dall'AF-N.
- metal_endnespola
23/3/2024, 14:28
Si, mi basavo sulle recensioni molto positive riguardo l'abbinamento Little Dot mk 2 con le DT 880 600 ohm.mariovalvola ha scritto:Però il Little dot ha un circuito diverso dai classici con 6080
Non l'ho trovata nulla di particolare.
Credo che le cuffie siano così.
Vanno molto bene senza equalizzazione per musica acustica senza voci perchè sono un pò troppo avanzate.
Oppure andare di equalizzazione come fa la maggior parte della gente.
A questo punto fatico a credere che un OTL possa darmi un +6db sui bassi e ridurre i medi, sarebbe come sperare in un'equalizzazione un pò random...
Magari mi sbaglio
