HDAC, la mia realizzazione
+5
9 partecipanti
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- cottonnespola
20/7/2017, 14:28
Ecco quà, appena finita la saldatura dei componenti sulla scheda.
I componenti smd si saldano che è un piacere, assolutamente infondati i timori che avevo, appena ci si prende la mano si fà in un attimo, si perde più tempo a cercare la giusta collocazione di ogni componente che a saldare
Alla fine ho pulito la scheda dai residui di flussante con un risultato che mi ha soddisfatto moltissimo, spero di non aver commesso errori.
Re: HDAC, la mia realizzazione
20/7/2017, 14:31
Gran bel lavoro......complimenti!
20/7/2017, 15:55
Grande!
Ora non ti resta che accendere... però all'inizio senza AF-C02 e senza TDA1541.
Controlla le varie tensioni.
- cottonnespola
20/7/2017, 16:02
Uh?bandAlex ha scritto:Grande!
Non c'è nulla da regolare?
I due trimmer a che servono?
Le tensioni riferito a che? (Vedo un GND ed un AGND)
offset?
- cottonnespola
20/7/2017, 16:51
Ho acceso, nessuna puzza di bruciato, led 1 e 2 sempre accesi.
Tensioni tutte rilevate con puntale nero su GND
K2 = 3.2V
K3 = 5.1V
+9 = +10.7V
+9 = +10.2V
+5 = +5.1V
-20 = -20V
+20 = +20.5V
-19 = -20V
-15 = -15.3V
-5 = -4.7V (vicino C22)
+5 = +5.1 (vicino C22)
NON CORRISPONDONO:
+9 = +19V ?? (vicino T4)
-10 = -18.5V ??
-26 = +11V ??? inoltre perchè segno positivo?
+26 = +31V ??
EDIT: la 220 entra da K10, l'interruttore a commutazione è collegato su K1
K2 = 3.2V
K3 = 5.1V
+9 = +10.7V
+9 = +10.2V
+5 = +5.1V
-20 = -20V
+20 = +20.5V
-19 = -20V
-15 = -15.3V
NON CORRISPONDONO:
-10 = -18.5V ??
+26 = +31V ??
20/7/2017, 18:23
cotton ha scritto:Ho acceso, nessuna puzza di bruciato, led 1 e 2 sempre accesi.
Ok, i LED devono essere entrambi accesi. Quello rosso si spegne quando in ingresso c'è uno stream idoneo ad essere riprodotto dal TDA1541 (e contemporaneamente scatta il rele').
NON CORRISPONDONO:
Normale, non c'è assorbimento quindi la tensione è più alta.
-10 = -18.5V ??
Normale, stessa motivazione di prima.
Normale, non va rilevata verso massa.
+26 = +31V ??
Normale, non c'è assorbimento,
Una volta che saranno installati gli AF-C02 e il TDA1541 tali tensioni si allineeranno a quanto scritto sulla pcb.
Esatto.
A scheda spenta, senza il TDA1541, dai un controllo ai condensatori da 1uF sul lato bottom, sotto al dac: se hai il tester con il capacimetro, controlla la capacità di tali condensatori (deve essere compresa tra 0.9 uF e 1.1 uF). In questo modo verifichi che nessuno si sia danneggiato. Se non hai il capacimetro, puoi controllare comunque con il tester alla portata 2 Megaohm (o più) fondo scala che l'isolamento sia perfetto e che nessuno sia in cortocircuito. All'inizio per ogni condensatore assisterai alla carica con il tester che ti indicherà un valore di resistenza basso, e poi piano piano tale valore salirà fino ad arrivare al fondo scala dello strumento.
20/7/2017, 18:45
I trimmer servono a regolare l'offset del TDA1541.
A breve aprirò un thread dedicato alla prima accensione a alla taratura.
- cottonnespola
20/7/2017, 19:20
Yesseh, grande capo tu sei un mago
Ecco tutto inserito nel cabinet:
Per capire come fare il collegamento fra WaveIO e HDAC ho dovuto concentrarmi un pochino eh, comunque cosi dovrebbe essere esatto, controllato con il cicalino e i pin corrispondono.
Alimentata con +5V da K3
Per quanto riguarda SJ1? và ponticellato con questo collegamento della WaveIO?
20/7/2017, 19:32
20/7/2017, 19:34
Sì, nel caso della WaveIO va ponticellato.
Dalla piattina di collegamento dovresti avere invertito il BCK con il WCK, giusto?
- cottonnespola
20/7/2017, 20:03
Si, ho invertito BCK con WCK, che sulla WaveIO sono denominati BC ed LR.
20/7/2017, 20:33
Secondo me, sei pronto per l'ascolto...
20/7/2017, 20:58
bandAlex ha scritto:Secondo me, sei pronto per l'ascolto...
Tanto che ci frega della taratura... si sente lo stesso.
- cottonnespola
20/7/2017, 21:09
bandAlex ha scritto:bandAlex ha scritto:Secondo me, sei pronto per l'ascolto...
Sei serio?
Non mi mettere fretta
No dai, ormai aspetto le indicazioni per la taratura e controlli finali.
20/7/2017, 21:23
Sei proprio sicuro di voler aspettare...
Senza gli AF-C02, regola il trimmer R22 per offset-R a zero, e R20 per offset-L.
- cottonnespola
20/7/2017, 21:41
Tentatore!
Senza gli AF-C02, ma con il 1541 installato suppongo
riferiti a GND?
riferiti a GND?
20/7/2017, 22:00
Sì, TDA al suo posto e riferiti a GND,
- cottonnespola
20/7/2017, 22:08
Fatto, metto gli AF-C02 e lo provo?
20/7/2017, 22:16
Cosa aspetti...
20/7/2017, 22:18
DAi accendi!
- cottonnespola
20/7/2017, 23:05
Houston abbiamo un problema.
Penso che sia la WaveIO, sembra che il dac non riceva lo stream infatti il led rosso non si spegne ed il relè non scatta, non c'è musica.
Mi sembra che Daphile abbia difficoltà a riconoscere la WaveIO, provo a sentire Lucian
- cottonnespola
20/7/2017, 23:12
Domani provo a collegare il dac al pc con windows, vediamo se và.
P.S. il coperchio superiore del cabinet in lamiera gli dà fastidio, incomincia a ronzare (credo sia il trasformatore).
lo devo sostituire con quello in alluminio.
- FarfonsMODERATORE
20/7/2017, 23:44
Complimenti!!! Su daphile non ti fa selezionare la scheda?
- cottonnespola
20/7/2017, 23:51
Mi dice: nessun hardware compatibile o qualcosa del genere.
Anche i led si comportano in maniera strana, (quelli che segnalano il bitrate) se ne accendono più di uno contemporaneamente.
Domani lo attacco al pc con win7, così elimino la variabile Daphile, se continua ancora ricontrollo tutti i settaggi della waveio e la piattina di collegamento al dac.
21/7/2017, 00:03
Sarebbe GRAVISSIMO che Daphile non riconoscesse il DAC...............
