+20
Admin
ITPAOLO
ercoleg
perfidoclone
Cip&Ciop
Stefano Gromit
24 partecipanti
- gfipesca
magari vengono qui!
- gfipesca
Ma non ho detto nulla di sconvolgente, ho solo detto di usare poche regole di elettrotecnica
- gfipesca
Sempre cavi di rame alla fine sono, io mi riferisco soprattutto al costo esorbitante che molte marche propongono al cliente come panacea alle connessioni che sono in grado di cambiare totalmente il suono
- gfipesca
Che poi siano belli da vedere, non vi e' alcun dubbio, ma non spenderei mai 3.000 euro per un cavo.
In proporzione, se un cavo costa 3.000 euro, minimo l'ampli costa 100 volte di piu
- gfipesca
Secondo me si incazzano i frigoriferi, le lavatrici e altri elettrodomestici che non hanno cavi di questo tipo
Spero Tu abbia capito quello che voglio dire con questa affermazione
Guarda, siamo arrivati al punto di vedere i cavi di alimentazione nelle scatole di legno foderate di velluto...
- gfipesca
In pratica non compri il contenuto, ma il contenitore
- gfipesca
Non vedo l'ora di riaccendere il LIGHTNING e ascoltare la HE-6, dopo aver fatto quelle misurazioni, che postero' qui
Vi attendo al varco
- gfipesca
ho misurato i condensatori che avevo tolto perche' scaldavano, avevano quasi dimezzato la capacita'
- gfipesca
Spero senza la mannaiab.veneri ha scritto:Vi attendo al varco
- gfipesca
Sono in sintonia con Paolo per certi versi
- gfipesca
Ma ho notato che non mi hai capito
Cos'era successo?gfi ha scritto:ho misurato i condensatori che avevo tolto perche' scaldavano, avevano quasi dimezzato la capacita'
- gfipesca
Qui in Ch la tensione di rete e' piu' elevata che in italia 240V minimi e questo generava una maggiore tensione sul secondario del trasformatore
- gfipesca
In pratica avevo, anzi ho una tensione anodica in uscita al ponte rettificatore di 190 e + volt, pertanto ho dovuto aumentare la resistenza di caduta, portandola a 100 ohm
i condensatori utilizzati avevano una soglia troppo vicina alla tensione nominale, e cosi' li ho per il momento eliminati
Si, ma cosa era successo ai caps?
- gfipesca
il poco gap tra la tensione nominale di lavoro dei condensatori e il valore di tensione anodica, faceva aumentare il valore termico dei componenti, in pratica, potevano saltare per la tensione applicata
- gfipesca
Ho ordinato i caps che erano previsti come da progetto iniziale, ma ci aggiungo anche altri caps elettrolitici con tensione di lavoro a 385v
E questo ha fatto diminuire stabilmente la capacità? Anche se rimessi in situazione normale?gfi ha scritto:il poco gap tra la tensione nominale di lavoro dei condensatori e il valore di tensione anodica, faceva aumentare il valore termico dei componenti, in pratica, potevano saltare per la tensione applicata
- gfipesca
no la capacita' e' diminuita per lo stress termico che dovevano sopportare
Ora è tornata normale?gfi ha scritto:no la capacita' e diminuita per lo stress termico che dovevano sopportare
- gfipesca
non ci sono al momento, pertanto sono sicuramente freddi (in distrelec)
- gfipesca
Alex, ho ponticellato la resistenza da 3.3 ohm 3w anche se le 6n1p consumano un po meno "riscalda"
