- eddijarancia
Data d'iscrizione : 12.01.18
HDAC + meglio ingresso usb o coassiale
1/3/2024, 12:42
Buongiorno utilizzo da un po l'Hdac+ con grande soddisfazione, connettendolo al pc tramite la porta USB. Mi chiedevo se ai fini dell'ascolto e meglio utilizzare la porta usb, o collegarla al pc tramite coassiale? in questo caso tramite m2tech hiface two. come sorgente utilizzo il pc e un lettore cd collegato al dac tramite cavo toslink.
Re: HDAC + meglio ingresso usb o coassiale
1/3/2024, 14:05
Meglio la USB, nel tuo caso che hai già disponibile questo tipo di ingresso. In alternativa, quando non si può usare la USB, si usa la SPDIF (coassiale o ottica). In base alla mia esperienza, le differenze sono praticamente inudibili e non mi pongo più il problema (uso la connessione che posso usare, e stop).
A eddij e GiuseppeBon piace questo messaggio.
- eddijarancia
1/3/2024, 18:42
grazie mille come sempre, ne approfitto per farti un altra domanda, tidal offre 2 abbonamenti il primo con Qualità fino a 16 bit, 44,1 kHz di brani in FLAC; il secondo con Qualità audio fino a 24 bit, 192 kHz. HiRes FLAC, Dolby. in entrambi i casi l' hiface two collegato al dac sarebbe inutile?
1/3/2024, 18:49
Assolutamente inutile. L'HDAC+ gestisce fino a 192kHz, sia dalla USB che dalle SPDIF. Per l'abbonamento, rimarrei sui 16/44.
- eddijarancia
1/3/2024, 19:15
ok grazie esaustivo come sempre
- eddijarancia
4/3/2024, 14:38
ciao e scusa ma ho ancora un altra domanda, sul sito del produttore della scheda usb è possibile scaricare dei driver,bandAlex ha scritto:Assolutamente inutile. L'HDAC+ gestisce fino a 192kHz, sia dalla USB che dalle SPDIF. Per l'abbonamento, rimarrei sui 16/44.
https://www.diyinhk.com/shop/driverdatasheetmanual/180-diyinhk-usb-audio-driver-v4-full-version-and-signed-.html
https://www.diyinhk.com/shop/driverdatasheetmanual/152-diyinhk-usb-audio-driver-v4-full-version-and-signed-.html
bisogna scaricarli? come OS principale utilizzo windows 11
4/3/2024, 15:12
eddij ha scritto:ciao e scusa ma ho ancora un altra domanda, sul sito del produttore della scheda usb è possibile scaricare dei driver,bandAlex ha scritto:Assolutamente inutile. L'HDAC+ gestisce fino a 192kHz, sia dalla USB che dalle SPDIF. Per l'abbonamento, rimarrei sui 16/44.
Contattami in privato, stasera ti mando io il setup per l'installazione.
A eddij piace questo messaggio.
5/3/2024, 10:18
Salve,
Sono necessari driver specifici USB ?
5/3/2024, 10:24
flibix ha scritto:Salve,
NO, se il proprio computer non li chiede. Con Windows 10 mi pare che siano ancora necessari, Windows 11 mi pare che li abbia già di suo.
5/3/2024, 10:25
Il vantaggio di usare i driver specifici della XMOS è avere ASIO già bello e pronto, che garantisce il bit perfect.
