+20
Admin
ITPAOLO
ercoleg
perfidoclone
Cip&Ciop
Stefano Gromit
24 partecipanti
Dopo le prime 'incomprensioni' con i connettori JST avevo dato un'occhiata alle pinze, ma il costo e' davvero improponibile per un uso 'amatoriale' ..
Per i molex ho ovviato con questa
pinza
che anche se non perfetta svolge il suo dovere, magari ripassando con il saldatore la giunzione, ma che con i jst non va altrettanto bene...
Ovviamente nulla a che vedere con le pinze che hai tu
- gfipesca
Quella la ho anch'io ma la uso per i terminali capicorda ed e' molto comoda per cablare la parte 220
- gfipesca
Ottime.Tu vuoi proprio lavorare...gfi ha scritto:Un particolare di come vengono le crimpature sul cavo RG 174
Grazie per la risposta sui condensatori!
Io i molex li ho saldati e poi stretti con la pinza a becco......il risultato è ottimo IMHO
Perfette
- gfipesca
Non so voi, ma io ho avuto un sacco di problemi con i connettori.
Poi ho capito la causa del difficoltosa inserzione nelle custodie plastiche:
mi sono accorto che i part number sono diversi a parità di connettore femmina ed in un modello in particolare il terminale crimpato non arriva fino in fondo "4 poli MXN-13 2695" "3 poli MXN-1 2695" pertanto quando ordinate i connettori assicuratevi che i contatti siano effettivamente per questi "MXN-13 6741"
- gfipesca
Domani daro' fuoco alle polveri!!!!
gfi ha scritto:Domani daro' fuoco alle polveri!!!!
Mettiti dietro i sacchetti di sabbia, non farti male.
Una casamatta è l'ideale!
- gfipesca
Scherzavo per le polveri, la scheda alimentazione l'avevo gia' provata il mese scorso
Allora 'ste polveri?
p.s.: oggi in consegna gli Alps scattosi...
- gfipesca
Oggi e' la volta buona, sono in ufficio e ci sto lavorando. ieri ero a lucerna
per dei contratti
per dei contratti
- gfipesca
La parte meccanica e' pallosa !!!!
- gfipesca
Oggi ho terminato di montare il Lightning e SUONA alla grande, quanto prima postero' le foto dell'apparecchio finito. Non gli ho collegato ancora la HE-6 (non vi dico il motivo, Alex lo sa) ma ho provato la 701, era come avere una altra cuffia.
Ho dovuto fare qualche modifica a causa della tensione di rete che qui in svizzera, al minimo e' 240v.
- gfipesca
Alex, quel trimmer sulla scheda valvolare serve a bilanciare gli ingressi?
Se si' allora ci metto un generatore per la taratura
gfi ha scritto:Alex, quel trimmer sulla scheda valvolare serve a bilanciare gli ingressi?
Sì, esatto. Andrebbe ritoccato ogni volta che cambi le valvole, ma ho visto che in linea di massima grossi scostamenti non se ne hanno.
- gfipesca
Volendo fare non gli esoterici, ma gli stratosferici, ci si può mettere un comparatore di segnale che poi controlla l'eguaglianza dei livelli L/R su un trimmer motorizzato
OVVIAMENTE SCHERZO (sara' l'euforia)
Tu scherzi, ma io ci avevo pensato sul serio...
- gfipesca
Comunicazione per agenzia.tormenti che mi chiedeva notizie dell 'induttore al posto della R6, Oggi durante le prove ho potuto effettuare il test anche comparativo, oltre che strumentale, non ci sono variazioni udibili e quindi apprezzabili mettendo una impedenza da 5H al posto della Resistenza, che nel mio caso e' di 100 ohm (anziche' 47)
- gfipesca
Abbiamo un feeling elettricobandAlex ha scritto:Tu scherzi, ma io ci avevo pensato sul serio...
bandAlex ha scritto:Allora 'ste polveri?
Mi raccontate qualcosa di questi ( o altri ) potenziometri?
Denghiu'!
- gfipesca
Allora ti dico che un LM 3915 o 3914 (non ricordo quale e' a singola uscita attivata) puo pilotare una miniserie di rele' (3 . 4 . 5 al massimo) per il bilanciamento
- gfipesca
sono potenziometri che potenziano il suono
Allora lo misurano anchegfi ha scritto:sono potenziometri che potenziano il suono
