+20
Admin
ITPAOLO
ercoleg
perfidoclone
Cip&Ciop
Stefano Gromit
24 partecipanti
Pagina 1 di 40 • 1, 2, 3 ... 20 ... 40
2/12/2012, 22:03
4/12/2012, 11:05
Ciao Alex, bella realizzazione. Volevo chiederti se hau provato i circuiti di commutazione degli ingressi e magari hai qualche altra novità sulla realizzazione.
Inoltre possono essere utili i distanziali usati nei prototipi?
4/12/2012, 11:33
Sì, il circuito di selezione ingressi l'ho provato e funziona perfettamente. C'è solo una cosa, ma è abbastanza innocua per fortuna: le etichette sulla pcb relativamente ai LED IN1 e IN3 sono invertite.
I distanziali devono essere da non più di 5 mm, altrimenti i componenti più alti (i due condensatori da 4700 uF più stretti) toccano il coperchio superiore.
Stasera conto di terminare la preamp con la nuova pcb, e di accenderla. Metterò un po' di foto, anche.
4/12/2012, 12:34
Alex sai se su distrelect hanno prese cuffia un pò decenti, tipo quelle che usi tu? altrimenti dove le trovi?
4/12/2012, 13:59
4/12/2012, 16:32
Un'ultima cosa: sul pre prototipo c'è il trimmer da 22k, su l'ultima versione c'è un trimmer da 20k. Cambia qualcosa?
4/12/2012, 21:35
In realtà è da 22K, ho appena corretto la part list.
Non cambia nulla, ovviamente. Il modello da 20K che avevo messo in part list all'inizio era di qualità migliore, ma non andava bene: aveva la vite di regolazione dalla parte sbagliata, coperta da un connettore, quindi inusabile. Ho quindi rimesso quello standard da 22K.
4/12/2012, 22:07
Se utilizzi attenuatori volume da 47K, si degrada il trasferimento del segnale in modo avvertbile secondo (Alex)? o potrebbe risultare ininfluente, visto le alte impedenze di ingresso del pre,o, che altro problema determina?
grazie.
grazie.
4/12/2012, 23:34
Prima si stava parlando del trimmer per il bilanciamento del gain tra i due canali. Tale trimmer serve a correggere eventuali differenze di gain tra la valvola del canale sinistro e quella del canale destro. Va regolato in modo che in fase di ascolto un segnale monofonico sia percepito esattamente al centro, oppure misurando il segnale in uscita tra i due canali con apposito strumento.
In fase di montaggio della scheda, prima di saldare il trimmer lo regolerete in modo da misurare con il tester, tra il suo terminale centrale e quello a sinistra (guardandolo di fronte con i piedini verso il basso), esattamente 10 Kohm.
Per quanto riguarda il potenziometro di volume, io consiglio di usare un 10 Kohm, o al massimo un 20 Kohm. L'RK27 della Alps va benissimo. Non consiglio valori maggiori per motivi di rapporto S/N. Va detto però che ognuno potrà scegliere il valore che vuole, da questo punto di vista non ci sono restrizioni (a parte, come già detto, la questione rumore e sensibilità ai disturbi).
5/12/2012, 16:33
Sto cominciando ad analizzare seriamente le part-list.
Mi son sorte alcune domande sulla Supply Board (magari è già stato detto ma non ho trovato info chiare)
- I led da mettere sul frontale non sono contemplati nella part list, giusto? Uno vale l'altro o devo scegliere un colore in particolare?
- Per selezionare l'ingresso volevo usare un selettore rotativo ad 1 via e 3 scatti anzichè 3 pulsanti. Fisicamente come va collegato?
- I pulsanti per gain, pre-out etc devono cambiar stato (bottoni) o è sufficiente un cortocircuito temporaneo (pulsanti) oppure uno vale l'altro?
5/12/2012, 16:55
I led da mettere sul frontale non sono contemplati in part-list. Va bene qualunque led, di qualsiasi colore.
Per quanto riguarda il selettore rotativo per gli ingressi al posto dei pulsanti (di questo si tratta, con contatto normalmente aperto, che si chiude temporaneamente alla pressione del tasto) avrai visto che ciascun pulsante è collegato a un connettore a due poli. Uno di questi due poli è l'alimentazione positiva di 12 Volt, e l'altro è l'ingresso logico che riceve l'impulso. Se usi un selettore rotativo, il cursore del selettore va collegato ai 12 Volt, mentre i tre poli rimanenti vanno collegati ciascuno all'ingresso logico del pulsante relativo. Ricordati che il condensatore C40 non deve essere presente nel caso in cui usi un selettore (tale condensatore serve per impostare l'ingresso n. 1 all'accensione, altrimenti non si avrebbe un ingresso determinato).
Anche per il gain e il cambio di impedenza sempre di pulsanti (normalmente aperti) si tratta.
6/12/2012, 08:42
Grazie Alex, chiarissimo! E' molto importante questa precisazione perchè diverse persone, mi è parso, abbiano espresso la voglia di utilizzare il rotativo.
Mi son sorte, nel mentre, un paio di domande.....anzi chiarimenti (magari utili a tutti)
-L'uscita a 160V dalla supply Board presenta un connettore a 4 poli. Ad un capo c'è il +, gli altri non hanno indicazione. Immagino vadano collegati con lo stesso ordine da ambo le parti, giusto?
-Per il cavo di segnale userò lo stesso schermato che consigliasti per il VHF-N, per quello che porta le varie alimentazioni, posso usare il cavo di potenza del VHF-N (la piattina multicolor)? Servono sezioni particolari?
-Dato che lunedì acquisterò tutta la componentistica di contorno (case,RCA,Selettore,Manopole etc...) mi confermi al 100% che ci sta tutto (con le valvole montate in verticale....ovviamente bucherò il coperchio) nel case alto 40mm?
6/12/2012, 09:53
La scheda dell'alimentazione è alta 33.5. Tale altezza deriva dal componente più alto (i due condensatori da 4700 uF 25V per i 12 Volt) + lo spessore della pcb (ho considerato 2 mm di spessore, anche se in realtà dovrebbe essere circa 1.6). Poi ci sono i distanziatori da considerare, da 5 mm. Quindi 33.5 + 5 = 38.5. Direi che siamo abbondantemente sotto i 40.
La power board ha l'altezza che cambia a seconda che si decida di mettere i due condensatori C1 e C2 da 2200 uF 25V, che sono alti 20 mm. Nel caso peggiore, cioè con i condensatori, si hanno quindi 20 mm + 2 la pcb + 2 i transistor finali + 12.7 i dissipatori, totale 36.7 mm. In tal caso i distanziatori devono essere da 20 mm (la scheda va montata al contrario, con i dissipatori verso l'alto e i componenti verso il basso). Io però consiglio di NON mettere i condensatori C1 e C2, che tra l'altro non sono ancora disponibili. Senza C1 e C2 i distanziatori possono essere più corti, da 15 mm.
Per la preamp board, se si decide di metterla con le valvole in verticale, invece si ha un problema. Abbiamo infatti l'altezza del componente più alto, i due condensatori da 220 uF 200V, ovvero 25 mm + 2 la pcb + 2 i transistor dello shunt + i dissipatori, totale: 41.7 mm. Siamo fuori di quasi 2 mm. Per risolvere il problema, sarebbe necessario trovare due condensatori da 220 uF 200V più bassi di 25 mm.
Se invece si decide di montare la preamp board con le valvole in orizzontale non ci sono problemi: l'altezza è data dal lato inferiore della scheda che è di 39 mm. In tal caso vanno utilizzati i due elementi di fissaggio ad "L" indicati nella part list.
6/12/2012, 10:02
bandAlex ha scritto:Per la preamp board, se si decide di metterla con le valvole in verticale, invece si ha un problema. Abbiamo infatti l'altezza del componente più alto, i due condensatori da 220 uF 200V, ovvero 25 mm + 2 la pcb + 2 i transistor dello shunt + i dissipatori, totale: 41.7 mm. Siamo fuori di quasi 2 mm. Per risolvere il problema, sarebbe necessario trovare due condensatori da 220 uF 200V più bassi di 25 mm.
Trovati:
Questi sono alti 20 mm, ma hanno un diametro leggermente superiore: 25 mm invece di 22.5. Direi però che dovrebbero starci comunque nella board, quindi OK. Li inserisco come alternativa nella part list.
In questo caso i distanziatori dovranno essere da 20 mm. Verificare che una volta montata la board, il metallo dei condensatori elettrolitici non entri in contatto con il fondo di metallo. Altrimenti isolare con del nastro adesivo.
6/12/2012, 10:06
Li stavo per suggerirli anch'io.
Mi hai bruciato sul filo di lana.
- tornaMODERATORE
6/12/2012, 10:16
bandAlex ha scritto: Io però consiglio di NON mettere i condensatori C1 e C2
Alex, che funzione svolgono? non sono importanti?
Nel caso vengano omessi vanno ponticellati?
altra domanda:nella part list power board il c43 è da 16v o da 100v?
6/12/2012, 10:17
password ha scritto:Li stavo per suggerirli anch'io.
Eh eh... Vediamo la prossima chi sarà più veloce...
6/12/2012, 10:23
torna ha scritto:Alex, che funzione svolgono? non sono importanti?bandAlex ha scritto: Io però consiglio di NON mettere i condensatori C1 e C2
C1 e C2 servirebbero a rendere leggermente più stabile i due rami positivi di alimentazione, che sono soggetti allo swing in tensione del segnale (i rami negativi no perchè ci sono i due pozzi di corrente). Si tratta per lo più di un miglioramento strumentale, ma all'ascolto non ci sono differenze. Li ho previsti on board per dare la possibilità, a chi vuole, di metterli. Ma visti i problemi di spazio in altezza, direi che a 'sto punto è meglio non metterli.
E NON VANNO PONTICELLATI se non si mettono. Altrimenti si corto-circuita l'alimentazione!
Da 16 V, come indicato nella part list.
- tornaMODERATORE
6/12/2012, 11:55
...lo chiedevo perchè Distrelec indica 100V
6/12/2012, 12:32
Vero. La specifica di tensione indica la tensione minima ammissibile che deve avere il condensatore. Se poi ce ne mettiamo uno da 1000 Volt, va bene lo stesso...
- tornaMODERATORE
6/12/2012, 13:09
bandAlex ha scritto:Vero. La specifica di tensione indica la tensione minima ammissibile che deve avere il condensatore. Se poi ce ne mettiamo uno da 1000 Volt, va bene lo stesso...
6/12/2012, 14:36
Lo scrivo qui: e'arrivato l'ordine da Distrelect, come al solito c' e' tutto tranne la meta' dei dissipatori. E ce li hanno solo loro. Ma un'alternativa nonc'e': magari un dissi unico forato a misura.
6/12/2012, 14:47
Li ho trovati anche qui, dicono 6 giorni per la consegna:
link
link
APPELLO UFFICIALE
6/12/2012, 14:59
Faccio un appello ufficiale.
Chiunque abbia la possibilità, direttamente o per interposta persona, di farci avere un dissipatore unico al posto dei 12 che servono, con le stesse dimensioni della scheda e la foratura M3 apposita, si faccia pure avanti. Io non saprei proprio a chi rivolgermi...
- tornaMODERATORE
6/12/2012, 15:21
Ho sentito Distrelec: non c'è in previsione un ordine per il magazzino, se ordinati arriveranno nel numero esatto NON prima del 10 gennaio
