+20
Admin
ITPAOLO
ercoleg
perfidoclone
Cip&Ciop
Stefano Gromit
24 partecipanti
28/2/2013, 19:03
Sei sempre li ad affinare eh!bandAlex ha scritto:Visto che ci sei, R51 e R23 portale a 6.8 ohm, se le hai disponibili.
28/2/2013, 19:11
password ha scritto:Sei sempre li ad affinare eh!bandAlex ha scritto:Visto che ci sei, R51 e R23 portale a 6.8 ohm, se le hai disponibili.
Già. Ultimi ritocchi prima di avvitare il coperchio superiore...
Ho appurato che per chi utilizza il pannello di fondo come dissipatore, la corrente di riposo ottimale è di circa 150mA.
Probabilmente ci saranno un altro paio di ritocchi, ma aspetto ad essere sicuro prima di metterli nel thread apposito, insieme a questo.
28/2/2013, 19:52
6,8 ne ho un pò.....5,6 le ho finite.....va che culo!
Ok, cambio T18, R51 ed R23, così taglio la testa al toro.....e che sia tutto a posto dopo!
Sto isolamento mi è costato moooolto caro
Alex dai organizza una macchinata/treno per la fiera.....ti porti Benedetto e soci
28/2/2013, 21:14
Ho cambiato T18 ed R51, stavo cambiando R23 quando, per scrupolo, ho voluto misurare T18 con il prova diodi.....tutto ok.
Poi mi son detto.....cià già che son dietro misuriamo anche gli altri.........porca paletta, almeno la metà sono andati a farsi benedire: T16, T17 ancora, T3,T7,T8 hanno tutti misurazioni anomale tra B-C ed B-E.
Ma è possibile una cosa del genere? Come mai? L'ho tenuto troppo acceso oppure ho sbagliato a misurare?
28/2/2013, 21:16
Attento, che intendi con misurazioni anomale?
28/2/2013, 21:17
Non curarti della polarità della giunzione, in un verso devi leggere 0.6/0.7V, e spesso i puntali fanno falso contatto.
La giunzione che devi controllare è la b-e, cioè i terminali del transistor ai due estremi.
28/2/2013, 21:34
Intendo che tra B-C e B-E (sempre sul B il puntale rosso) leggo in un transistor nuovo 760/780 mentre in quelli che ti ho elencato (Misura tra B-E):
T16: 510
T17: 148 (quando l'ho montato, prima di accendere l'ultima volta segnava 780)
T3: 677
T7: 033
T8: 033
Cioè o misuro io male.....o li brucio senza accorgermene.....boooo.
Anche perchè il canale sinistro pareva andare, o sbaglio?
Non ho controllato i 2SB772 perchè le giunzioni sono differenti
EDIT: se inverto i puntali tra B-E (nero B e rosso E, prendo come esempio T18 che ho appena montato, mi segna il doppio 1500 e spicci quando lo stesso, estratto dal pacchetto non dava alcun valore)
T16: 510
T3: 677
T7: 033
T8: 033
28/2/2013, 21:40
T7 e T8 è normale che diano quel valore basso per via di R22 e R26. Dalle tue indagini escludi pure i transistor dello stabilizzatore che ormai abbiamo appurato che funzionano, e concentrati solo su quelli del finale, e solo sui TO126, quindi T9, T11, T10, T17, T16 e T18.
Se i valori di tensione diretta della giunzione b-e (lascia stare la b-c) sono a posto, allora puoi ridare tensione al tutto.
28/2/2013, 21:42
Se in un verso i puntali ti danno un valore strano e nell'altro verso 0.6/0.7, allora vuol dire che la giunzione è OK. E' normale che nel verso sbagliato il valore letto sia "casuale", con ciò intendendo che dipende dal circuito e dai componenti collegati al transistor. Quindi basta che sia ok in un verso.
28/2/2013, 21:44
Allora cambio T16 e nuovamente T17. Misuro il tutto e, se ok, do tensione.
R51 ed R23 le ho già cambiate.
Rimando però a domani sera......di solito sono molto preciso e pulito ma stasera, a cambiare pezzi, ho fatto un mezzo pastrocchio perchè mi va insieme la vista. Son troppo stanco è tutta settimana che tiro la carretta
Ho cambiato T16/T17/T18.....misurati prima di accendere, tutto ok!
Faccio tutti gli scongiuri del caso ed accendo.
Purtroppo il relè ancora non scatta ed il led non si fissa
In compenso non è salito nessun odore di griglia e i finali, anche una volta spento tutto, hanno valori ottimali segno che non si son bruciati una volta acceso com'era successo ieri sera.
A sto punto, l'unica misura un cicino anomala dei 2SB882 la ho su T3 ma, correggemi se sbaglio, abbiamo già verificato che non può essere guasto.
Come posso procedere ora?
Allora, togli gli opamp e misura la tensione in uscita, su entrambi i canali. Se ti da un valore vicino a 1V, spegni e metti gli opamp. Riaccendi e verifica dopo una decina di secondi che l'uscita si porti su entrambi i canali vicino allo zero. Se è così, l'ampli funziona e il problema sta nel circuito di protezione. Fammi sapere.
bandAlex ha scritto:Allora, togli gli opamp e misura la tensione in uscita, su entrambi i canali. Se ti da un valore vicino a 1V, spegni e metti gli opamp. Riaccendi e verifica dopo una decina di secondi che l'uscita si porti su entrambi i canali vicino allo zero. Se è così, l'ampli funziona e il problema sta nel circuito di protezione. Fammi sapere.
Chiarimento, togli gli OPAmp intendi tutti e 3? Ma il relè scatta in questo modo? Sennò come faccio a misurare la tensione in uscita?
EDIT: dato che alcuni finali son saltati, mi son detto perchè non misurare anche gli altri transistor? Così mi son messo dietro gli 2SB772. Beh multimetro alla mano mi pare che T6 sia saltato in quanto misura 089 contro i 780 di T5 (suo gemello dell'altro canale)......dato che ne ho ancora un pò quasi quasi lo cambio, che dici?
AndreaFx ha scritto:bandAlex ha scritto:Allora, togli gli opamp e misura la tensione in uscita, su entrambi i canali. Se ti da un valore vicino a 1V, spegni e metti gli opamp. Riaccendi e verifica dopo una decina di secondi che l'uscita si porti su entrambi i canali vicino allo zero. Se è così, l'ampli funziona e il problema sta nel circuito di protezione. Fammi sapere.
Sì, togli tutti gli opamp, porta a massa la base di Q28 (piedino centrale), così il rele' scatta quasi subito.
Misuri la tensione sulle uscite, che deve stare intorno al volt, poi spegni, rimetti solo i due opamp che fanno da servo-dc (quindi gli opa2604), riaccendi e verifichi di nuovo la tensione sulle uscite, che stavolta deve portarsi vicino allo zero. Se è così l'ampli funziona, e allora puoi rimettere anche l'opamp 604 che fa da protezione, e riaccendi. Se il rele' dopo 40/50 secondi non scatta, allora il problema è nel circuito di protezione.
Il puntale negativo va sulla base di T6, essendo questo PNP. Se misuri un valore così basso, allora vuol dire che è saltato.
Tutti al Milano hi-end, a quanto pare...
- tornaMODERATORE
Non tutti...bandAlex ha scritto:Tutti al Milano hi-end, a quanto pare...
Ci sono stato ieri mattina, più che altro per ritirare due cose da Valerio.
Allora ne approfitto per pubblicare gli ultimi ritocchi...
- tornaMODERATORE
bandAlex ha scritto:Allora ne approfitto per pubblicare gli ultimi ritocchi...
Ti aspettavo....
Con via tutti gli operazionali ed a massa la base di Q28, ho la tensione di uscita: -0,94 precisa sia su R che su L.
Poi rimetto solo i 2 opa2604 e la tensione si sballa parecchio: R: -1,4 L: -0,5
Non ci siamo. Con i due 2604 inseriti, la tensione all'uscita non dovrebbe essere superiore a qualche mV. C'è sicuramente qualcosa che non va. Mi controlli per cortesia la tensione tra collettore e emettitore di T11 e T16 (sono quelli montati sopra senza dissipatore).AndreaFx ha scritto:Poi rimetto solo i 2 opa2604 e la tensione si sballa parecchio: R: -1,4 L: -0,5
Andrea, ovviamente quando rimetti gli OPA2604 devi togliere le R che hai messo agli ingressi... scusa io l'ho dato per scontato.
bandAlex ha scritto:Andrea, ovviamente quando rimetti gli OPA2604 devi togliere le R che hai messo agli ingressi... scusa io l'ho dato per scontato.
Ehehe.....io mica le avevo tolte .....ok, stasera vedo di rifare la misura.
Alex, stavo dando un occhio alle recenti modifiche da apportare, nella part list segnali resistenze da 39 Ohm e 7W, il problema è che distrelec ha solo le 33 da 7W (credo te ne sia accorto).
Al limite si potrebbe ripiegare sulle 13W, anche se più lunga di 1cm, lo spazio non manca
Ovviamente vanno bene anche quelle da 13W. Più che altro costano un po'...
Quelle resistenze, con il valore di 39 ohm dissipano circa 2W, per cui quelle da 4W vanno bene.
- tornaMODERATORE
Domanda per chi usa i coperchi in alluminio: il frontale da 4mm "copre" bene o si vedono sporgere i pannelli?
Il dubbio mi viene perchè il frontale da 4mm è più basso di quello da 10mm....
