AF-N: discussione generale
+33
calibro
remasters
davidjus
DAITARN81
UpTo11
m_b
giuseppe75
eddij
federicodl
kocozze
RanocchiO
Jerda
metal_end
pacocamino
gfcodo
37 partecipanti
Pagina 33 di 33 • 1 ... 18 ... 31, 32, 33
10/11/2023, 10:02
Mah... continuo a diffidare di questo tipo di alimentazione... ma sarei curioso di sentire...bandAlex ha scritto:
L'esperienza con l'AF-N è stata estremamente convincente. Con la V5, grazie ai moduli switching non solo l'AF-N è diventato più silenzioso e privo di ronzii (che fino alla V4, pensata per le cuffie ad alta impedenza o poco efficienti non era un problema), ma suona pure meglio.
10/11/2023, 10:05
Dirty Harry ha scritto:Mah... continuo a diffidare di questo tipo di alimentazione... ma sarei curioso di sentire...
Anche l'Incipit avrà una parte dell'alimentazione di tipo switching. Non si scappa.
10/11/2023, 10:30
Peccato... trovavo rassicurante il pensiero di uno stadio a valvole...bandAlex ha scritto:
Invece legato a questo nuovo ampli c'è il Lightning MKII con il quale condivide lo stadio finale e tutto il resto tranne lo stadio di gain (che nel Lightning ovviamente è a valvole).
10/11/2023, 10:34
Speriamo... l'idea di un all-in-one di livello elevato è intrigante...bandAlex ha scritto:Questa del pre-out è una cosa su cui ho riflettuto molto e ho tenuto conto proprio di quello che dici tu, infatti all'inizio avevo pensato di ricavare il pre-out proprio dall'uscita dello stadio di gain invece che dall'uscita cuffia. Ci sono due problemi però: l'uscita cuffia ha già un anti-bump, se col pre-out esco dallo stadio pre, devo duplicare l'anti-bump e aggiungere un altro relè. L'altro problema è che, per come è implementato il cambio di gain (che è realizzato con un partitore DOPO la stadio di gain) se il pre-out è preso dall'uscita dello stadio pre allora il cambio di gain non avrà effetto sul pre-out stesso. Quindi ho deciso per il momento di usare l'uscita cuffia, ma sul pre-out ancora non ci ho lavorato quindi è possibile un ripensamento.
- metal_endnespola
Data d'iscrizione : 28.03.15
10/11/2023, 10:56
E' già stata definita l'impedenza di uscita? Sarà la medesima per i due connettori?
10/11/2023, 11:07
metal_end ha scritto:E' già stata definita l'impedenza di uscita? Sarà la medesima per i due connettori?
L'impedenza sarà inferiore a 1 ohm, i connettori sono in parallelo.
A metal_end e GiuseppeBon piace questo messaggio.
- metal_endnespola
10/11/2023, 11:11
Ottimo, sarà contenta la mia Fidelio X1 !!!
