+20
Admin
ITPAOLO
ercoleg
perfidoclone
Cip&Ciop
Stefano Gromit
24 partecipanti
11/1/2013, 12:23
AndreaFx ha scritto:Giulio ha scritto:
Per l'acquisto del telaio aspetto il group-buy o l'acquisto di gruppo riguarderà solo il pannello frontale?
Per me la lavorazione più complessa è quella del pannello frontale quindi avrebbe senso farsi fare solo questo e cominciare a comprare il case Slim standard con il coperchio Alu
Sono d'accordo.
11/1/2013, 12:32
Ma si può acquistare il case senza frontale e acquistarlo in un secondo momento con l'esecuzione delle fresature?bandAlex ha scritto:AndreaFx ha scritto:Giulio ha scritto:
Sono d'accordo.
11/1/2013, 12:36
No! Come dicevo prima non si può acquistare nemmeno il case tutto Alu con il frontale standard.
Devi prendere o tutto Alu con frontale da 10 (85€ circa) o quello in ferro con il frontale standard ed a parte il coprechio Alu (52€ + 26€ circa).
Non sono riuscito a capire se sul modello full Alu si possa montare o meno il frontale standard.
Ho chiesto alla hifi2000 ma non mi hanno mai risposto
11/1/2013, 12:37
Penso di no. Il costo del solo pannello standard credo sia di una decina di euro, che ovviamente non verrebbe utilizzato (o magari solo finchè non abbiamo quello definitivo).
- tornaMODERATORE
11/1/2013, 12:45
11/1/2013, 13:28
Situazione identica, spero che almeno gli zoccoli arrivino presto...AndreaFx ha scritto:[…]
A me mancano solo gli zoccoli valvola (from China) e le valvole (from Russia).....ordinati il 17 Dic, son preoccupato più che altro per le valvole.
Le mie valvole, secondo il tracking online, sono state sdoganate (dalla dogana russa): i prodotti che arrivano da là devono passare sia dalla dogana del paese che esporta sia da quella del paese che importa.
11/1/2013, 14:13
11/1/2013, 14:20
11/1/2013, 16:03
L'ho scritto subito dopo: i led che nel prototipo di Stefano era rossi ora sono IR, cambia la polarizzazione da 1.7 a 1.3V. Può sembrare poca cosa, ma le 6N1P hanno gradito abbastanza...
11/1/2013, 20:13
Bellini, controlla se c'é posto tra i Led IR della PCB (dalla foto direi che ci stanno al "pelo"). Di che materiale sono fatti, plastica o ceramica?torna ha scritto:Guardate...il mio Lightning con i pin gold suonerà meglio del vostro! […]
11/1/2013, 20:17
Riguardo al telaio, dove conviene acquistarlo? Se riuscissimo a mettere insieme un gruppo d'acquisto, si riuscirebbe a risparmiare anche sul telaio oltre che sul frontale?
13/1/2013, 12:01
In attesa delle valvole, volevo cominciare a testare il funzionamento della supply board. Vado perciò a terminare le uscite del trafo......non so perchè ma non riesco a twistare il secondario da 115v. Non tiene proprio. Why?
Sul primario e secondario da 115 c'è una gommina che copre il primo terzo dei cavi, a cosa serve?
13/1/2013, 16:43
AndreaFx ha scritto:In attesa delle valvole, volevo cominciare a testare il funzionamento della supply board. Vado perciò a terminare le uscite del trafo......non so perchè ma non riesco a twistare il secondario da 115v. Non tiene proprio. Why? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
E' vero succede anche a me... ed il brutto e' che i conduttori sul connettore restano in tensione a causa del twist...
Mah...
14/1/2013, 10:31
Aggiornamento (risposta ricevuta da Audiokit)
Ho sentito l'hifi2000 solo poco fa perché l'altro giorno non rispondevano. Mi hanno comunicato due soluzioni, una è quella di mettere il front 4mm che si può montare anche sugli Alu ma è al limite della grandezza; un'altra soluzione invece è quella di prendere il cabinet direttamente con front da 4mm e comprare a parte i copall (coperchio o fondo, o entrambe) in alluminio, questa seconda soluzione dovrebbe essere anche più economica e più versatile (in quanto può scegliere se mettere solo coperchio in alluminio o anche il fondo)
Io credo opterò per l'acquisto dello Slim + fondo Alu
14/1/2013, 13:56
Grazie Andrea delle informazioni, credo che anche io farò così.
- tornaMODERATORE
14/1/2013, 15:59
Sul sito modushop è possibile "comporre" il case acquistando le parti nella sezione ricambi, cosi da evitare i doppioni.
14/1/2013, 17:15
torna ha scritto:Sul sito modushop è possibile "comporre" il case acquistando le parti nella sezione ricambi, cosi da evitare i doppioni.
Si ma a parte il costo maggiore (almeno mi è sembrato di capire), non voglio rischiare di dimenticarmi viti o staffe che normalmente son presenti nel kit.
14/1/2013, 19:25
Consiglio comunque di prendere il coperchio traforato. Io che non utilizzerò il fondo come dissi, prenderò anche quello traforato.
- tornaMODERATORE
14/1/2013, 22:13
Io lo prendo tutto in alluminio, frontale da 10, fondo senza asole e il coperchio completamente traforato.
Su modushop, come ricordavo, paghi il prezzo del case e loro trattengono quello che non usi.
Tra le altre cose mi è stato confermato da loro(oggi) che vendono quello in lamiera anche senza frontale....
p.s. ma del frontale lavorato non se ne fa più niente??
15/1/2013, 08:37
torna ha scritto:Io lo prendo tutto in alluminio, frontale da 10, fondo senza asole e il coperchio completamente traforato.
Ci dai qualche dritta su come fare?
- tornaMODERATORE
15/1/2013, 10:38
Certo, fai l'acquisto normalmente nel loro sito e nelle note metti le modifiche che vuoi fare: ti faranno pagare il prezzo del cabinet e la differenza di costo degli articoli che cambi.
Io aspetto solo di sapere se procediamo con il frontale da 10 lavorato, altrimenti prenderò quello da 4 rack(anche se non mi piace).
Andrea, usi il fondo alu perchè hai alzato la corrente di riposo?
15/1/2013, 10:54
Beh, più facile del previsto.....
Domanda:
Esiste il fondo in Alu senza asole (per asole si intendono i fori sul retro)? Sul sito non l'ho visto, te lo fanno ad hoc?
Per il frontale, prenderò anch'io il 4mm per una questione di semplicità nella lavorazione/montaggio dei pezzi.
Uso il fondo Alu sia perchè così non devo acquistare i dissy a parte, sia per questioni di spazio, sia perchè ho già assemblato la board con la corrente di riposo più elevata.
- tornaMODERATORE
15/1/2013, 11:11
Richiedilo nelle note come ti dicevo....AndreaFx ha scritto:
Domanda:
Io aspetto, nel caso si proceda con il group buy, il frontale rack è bruttino.AndreaFx ha scritto:
- tornaMODERATORE
15/1/2013, 11:16
Per cablare QUESTO va bene?
15/1/2013, 11:32
torna ha scritto:Per cablare QUESTO va bene?
Questo, se non erro, è il cavo "di potenza" utilizzato per il VHF. Va benone per tutto tranne il segnale (RCA-Potenziometro e ritorno). In quest'ultimo caso devi utilizzare un cavo coassiale schermato.
