+20
Admin
ITPAOLO
ercoleg
perfidoclone
Cip&Ciop
Stefano Gromit
24 partecipanti
MODERATORE
MODERATORE
Foto e commenti sugli aspetti pratici della realizzazione - Pagina 19 Empty Re: Foto e commenti sugli aspetti pratici della realizzazione
4/3/2013, 16:32
Domanda per chi usa i coperchi in alluminio: il frontale da 4mm "copre" bene o si vedono sporgere i pannelli? cry
Il dubbio mi viene perchè il frontale da 4mm è più basso di quello da 10mm....
4/3/2013, 16:38
Non copre bene, i pannelli sporgono leggermente. Certo non è il massimo esteticamente parlando... stasera metto un paio di foto così puoi vedere con i tuoi occhi.
MODERATORE
MODERATORE
4/3/2013, 16:46
bandAlex ha scritto:Non copre bene, i pannelli sporgono leggermente. Certo non è il massimo esteticamente parlando... stasera metto un paio di foto così puoi vedere con i tuoi occhi.
Il calibro ha sempre ragione......
Grazie per le foto. wink
4/3/2013, 18:11
Alex nel canale sinistro ho zero o giù di lì.....nel destro un valore ballerino in volt.....passa da 12 a 6 a 8 a 13 a 5 a 6 e via dicendo, non sta fermo.
Che può essere? I finali non credo perchè ho visto il volt circa corretto in uscita nella prova precedente
4/3/2013, 20:59
Per completare le schede con le ultime modifiche devo fare un ordine da Distrelec, c'è altro che possa comprare lì?
4/3/2013, 21:31
AndreaFx ha scritto:Alex nel canale sinistro ho zero o giù di lì.....nel destro un valore ballerino in volt.....passa da 12 a 6 a 8 a 13 a 5 a 6 e via dicendo, non sta fermo.
Ok, abbiamo appurato che il problema è sul canale destro, quindi ora ci concentriamo su questo canale.
Facciamo 'sto test: inverti tra loro i due opamp 2604, così escludiamo un guasto all'opamp (se così fosse il problema si sposta dal canale destro al sinistro).
4/3/2013, 21:58
Alex ho invertito gli OPamp e......non ci credo! Il canale destro segna 3,7 millivolt ed il sinistro 6,5 millivolt?
Ma com'è possibile?
Allora ho rimontato il 604 per capire se tutto funziona e.....nulla di fatto.
L'ho smontato, riacceso e ritestato le tensione.
Il canale sinistro ancora tra 6 e 7 millivolt, il destro ancora valori altalenanti, più bassi di prima ma vanno su e giù velocemente da pochi millivolt sino a pochi volt, il multimetro va fuori scala e poi ci ritorna.
E' come se ci fosse un falso contatto o un componente andato che fa gli scherzi a seconda che si scaldi un pò o meno. Come procedo?
EDIT: riecceso e rimisurato.....sinistro 3,3 stabile e destro 7 circa stabile (le misure sono sempre negative....non so perchè)
EDIT2: ancora riacceso e rimisurato, ancora stabili sx circa 4 e dx tra 6 e 7........bohhhhhh
Ultima modifica di AndreaFx il 4/3/2013, 22:08 - modificato 1 volta.
4/3/2013, 22:07
Controlla i due rami di alimentazione del canale destro mentre sbarella in quel modo, e anche l'alimentazione che arriva sull'opamp 2604 del canale in questione, direttamente sui piedini 4 e 8. Controlla che non ci siano saldature difettose, piedini non saldati, etc...
4/3/2013, 22:11
Se i valori che hai dato sono in mV, allora sono OK. In tal caso però inserendo l'opa604 (togli il corto dalla base di Q28 e la massa) il rele' dopo circa 20 sec. deve scattare.
4/3/2013, 22:16
bandAlex ha scritto:Controlla i due rami di alimentazione del canale destro mentre sbarella in quel modo, e anche l'alimentazione che arriva sull'opamp 2604 del canale in questione, direttamente sui piedini 4 e 8. Controlla che non ci siano saldature difettose, piedini non saldati, etc...
Il problema è che mo non sbarella più, sembra essersi stabilizzato. Ho provato a misurare il piedino 4 e 8 per un confronto con il canale sinistro ma non riesco a ricavare la misura, il multimetro segna un valore per mezzo secondo (qualcosa di poco sotto i 20v) e poi torna a zero.....quanto dovrebbe misurare?
4/3/2013, 22:21
SIIIIIIIIIII cazzo è scattato con tutto montato!!! 20 secondi circa eeee click!!! mi sono commosso cry cry cry
4/3/2013, 22:23
Bene!!!! Cazzo, non c'è la faccetta con la bottiglia di spumante!!! smokeing lol!
4/3/2013, 22:26
Prima di stappare la bottiglia.....provo a riaccenderlo a freddo domani, vuria mai che mi rifaccia lo scherzetto.
Di falsi contatti o saldature fredde proprio non ne ho viste, tutto da manuale.
Per le resistenze da 39 allora che consigli? 4 o 13 watt? Così finalmente domani posso fare l'ordine e magari rimontare tutto nel case nel week-end happy
4/3/2013, 22:26
@torna: questo è un dettaglio, si dovrebbe vedere bene. Devo dire però che dal vivo non è così visibile la cosa, è meno brutto di quanto sembri. grande sorriso
4/3/2013, 22:28
AndreaFx ha scritto:Prima di stappare la bottiglia.....provo a riaccenderlo a freddo domani, vuria mai che mi rifaccia lo scherzetto. Di falsi contatti o saldature fredde proprio non ne ho viste, tutto da manuale.
Ok, incrociamo le dita... pope
4 Watt dai, quelle da 13 sono davvero eccessive e costano un botto.
4/3/2013, 22:32
Habemus Papam!
Non vedo l'ora che Andrea attacchi una cuffia al Lighting.
Sono curioso di sentire un suo parere.
Io mentre sto scrivendo sento delle meraviglie dalla mia Beyer.
4/3/2013, 22:48
torna ha scritto:Domanda per chi usa i coperchi in alluminio: il frontale da 4mm "copre" bene o si vedono sporgere i pannelli? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Sporge...
Benedetto - Now playing: HDAC+  [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
4/3/2013, 22:56
Eh sì... sei spietato con questa foto...
Mi domando come sia possibile proporre i pannelli di alluminio da 3 mm di spessore non tenendo conto dell'altezza del frontale. O pensano che tutti opteranno per il frontale da 10mm di spessore...
5/3/2013, 01:35
Dopo una lunga serata di lavoro anche il mio procede...
Su consiglio di Alex ho isolato il fondo sotto la preamp board con del nastro adesivo ad evitare contatti del fondo con i dissipatori...
E sono riuscito a mettere il potenziometro vicino agli ingressi per limitare il percorso del segnale
Devo mettere un pezzo di guaina termica per isolare l'asta dal dissipatore della supply board; per chi come me utilizza i dissipatori sullapower board consiglio di verificare lo spazio tra gli stessi ed il coperchio superiore, e' veramente ridotto al minimo ed un eventuale apparecchio appoggiato sopra potrebbe far flettere il pannello superiore di quel paio di mm. che lo separano dai dissipatori.
Ora tocca alle modifiche alla parte elettrica, ai pannelli anteriore e posteriore e poi... speriamo che si accenda [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
5/3/2013, 08:42
Benedetto, ottimo lavoro! special cool
Alex, sto per fare l'ordine dai pezzi mancanti + modifiche varie.....confido non farai a breve nuovi ritocchi pena orecchie fischianti per un giorno intero grande sorriso bleh
5/3/2013, 09:53
Anche Benedetto sta facendo un ottimo lavoro.
Avevo un dubbio però: il nastro isolante sotto i dissi del pre non rischia di deteriorarsi e staccarsi con il calore? Metterci un materiale rigido sottile, tipo plexiglass.
Poi volevo chiedere dove hai trovato la prolunga e la pcb del potenziometro (Novarria?).
5/3/2013, 10:34
b.veneri ha scritto:Dopo una lunga serata di lavoro anche il mio procede...
Bellissimo... Ottima la scelta di posizionare il potenziometro da quelle parti.
per chi come me utilizza i dissipatori sulla power board consiglio di verificare lo spazio tra gli stessi ed il coperchio superiore, e' veramente ridotto al minimo ed un eventuale apparecchio appoggiato sopra potrebbe far flettere il pannello superiore di quel paio di mm. che lo separano dai dissipatori.
Sconsiglio "caldamente", e mai avverbio fu così azzeccato, di mettere sopra al Lightning altri apparecchi. Ricordate che ci sono le valvole, oltre all'elettronica, a generare una consistente quantità di calore.
Ultima modifica di bandAlex il 5/3/2013, 11:15 - modificato 1 volta.
5/3/2013, 10:37
password ha scritto:Avevo un dubbio però: il nastro isolante sotto i dissi del pre non rischia di deteriorarsi e staccarsi con il calore?
Non credo, mai avuto problemi con il nastro, soprattutto se applicato in quel modo, in maniera piana e regolare.
Deve essere molto sottile, però. Un'idea potrebbe essere un foglio di mica ritagliato (li vende Distrelec, se non sbaglio).
5/3/2013, 10:45
Io solitamente mi rifornisco su ebay.....in China/HK. In italia non ho trovato le PCB, mentre le prolunghe le vende Audiokit, Audioselection e soci a prezzi ben più alti.
Mai avuto problemi con il nastro isolante.....appena smonto la preboard, adotterò anch'io il sistema adottato da Benedetto
5/3/2013, 10:47
AndreaFx ha scritto:Benedetto, ottimo lavoro! special cool
Direi di no... grande sorriso
Forse ci sarà bisogno di un foglio di rame da 0.1/0.6 mm di spessore... serve per schermare il toroidale. Quando si mette il coperchio di alluminio una parte del flusso disperso dal trasformatore viene catturata dal pannello e si trasforma in disturbo elettrico che viene captato dalle valvole. Si tratta di una cosa di lieve entità (ci si rende conto del debole ronzio solo con le cuffie ad alta sensibilità), ma meglio risolverla, ovviamente. Appena mi arrivano i fogli di rame farò il test (si tratta di creare una spira di corto-circuito a forma di scatolotto che contiene il toroidale, collegata a massa). Se è ok, vi dirò dove ho preso il materiale, che non costa molto.
5/3/2013, 10:59
password ha scritto:Anche Benedetto sta facendo un ottimo lavoro.
Grazie, ne riparliamo se suona [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Il nastro non dovrebbe avere problemi particolari, qualsiasi materiale alternativo deve avere spessore inferiore al millimetro altrimenti il problema si ripresenta col coperchio...
La prolunga l'ho presa tempo fa da audiophonics , la pcb da audioselection , se vuoi ne ho qualcuna in piu'...
