Incipit: un nuovo inizio
+17
Pink Freud
lupoal
carbonizer
UF6
UpTo11
m_b
2slow4u
21 partecipanti
Incipit: un nuovo inizio - Pagina 4 Empty Re: Incipit: un nuovo inizio
17/5/2020, 15:11
Incipit: un nuovo inizio - Pagina 4 49904387263_47c3c9d978_c_d
Qui sopra la zona dell'ampli del canale sinistro.
Sulla pcb sono indicati anche i valori dei componenti, per facilitare il montaggio. Non date credito a questa immagine però, in quanto i valori non sono ancora definitivi. Quando saranno, stabili, metterò la part list e il solito carrello mouser.
17/5/2020, 16:08
E vabbe'... come fare a farsi mancare quest'ampli? smokeing
17/5/2020, 16:51
Immagino sarà semplicissimo aggiungere un'uscita per dei piccoli diffusori da utilizzare per ascolti a basso volume..
17/5/2020, 16:54
micio_mao ha scritto:Immagino sarà semplicissimo aggiungere un'uscita per dei piccoli diffusori da utilizzare per ascolti a basso volume..
Sì. L'ampli può erogare 1W e più su 8 ohm, con una qualità decisamente elevata.
UpTo11
UpTo11
Data d'iscrizione : 14.02.18
18/5/2020, 15:42
Ma questo Incipit è dovuto anche allo stop "forzato" dell'HDAC+ ? (ovvero, ma l'HDAC+ che fine ha fatto?)
Per quali tipologie di cuffie è pensato questo Incipit?
18/5/2020, 19:02
UpTo11 ha scritto:Ma questo Incipit è dovuto anche allo stop "forzato" dell'HDAC+ ? (ovvero, ma l'HDAC+ che fine ha fatto?)
L'ampli è scaturito dalla voglia di portare a termine questo progetto che avevo in mente da tempo.
Per quanto riguarda l'HDAC+, le nuove pcb che sto aspettando per il prototipo definitivo sono state sdoganate venerdì scorso dalla dogana di Liegi. Presumo che in settimana siano qui, dopo un viaggio durato quasi un mese.
18/5/2020, 23:41
pope
m_b
m_b
Data d'iscrizione : 18.11.15
19/5/2020, 12:36
Alex visto che sei quasi arrivato in fondo al progetto .... cominciamo a parlare di valvole :) ?
Come 6N6P cosa consigli? le "normali" le I le IR?
Qualcuno ha esperienza in merito?
Marche particolari?
grazie
UF6
UF6
Data d'iscrizione : 26.03.15
19/5/2020, 13:19
Salve,
m_b personalmente le 6N6P normali............... grande sorriso
sciao
m_b
m_b
19/5/2020, 13:25
e riguardo il timbro OTK ....avevo capito che 0 indicasse la selezione più stringente, ma ho trovato anche codici a 3 cifre. Qualcuno riesce a chiarirmi i codici?
19/5/2020, 13:49
m_b ha scritto:Alex visto che sei quasi arrivato in fondo al progetto .... cominciamo a parlare di valvole :) ?
Marche particolari?
Le 6N6P normali sono quelle da preferire. La versione 6N6P-I è la "impulse", che può sopportare correnti impulsive superiori, e che poi sarà rinominata come 6N30P. Tra l'altro, le 6N6P-I (o IR) costano un bel po', un motivo in più per non comprarle.
Su ebay si trovano decine di annunci di vendita di 6N6P, alcuni dall'Ukraina, altri dalla Russia, altri ancora dalla Romania, e in generale dai paesi dell'ex impero sovietico. Non importa quale sia il paese da cui vengono, le cose importanti da considerare sono le seguenti:
- preferire quei venditori che le vendono con il loro scatolino, di solito indicate con "NIB" (New In Box);
- preferire quelle che hanno sul vetro il marchio "OTK", il che vuol dire che sono state selezionate dai militari; dopo la sigla OTK dovrebbe esserci un numero in un rombo; tale numero è il livello di qualità, e va da 0 a 9; più basso è tale numero, meglio è; ma non impazzite per trovare le "zero";
Incipit: un nuovo inizio - Pagina 4 49912253646_ebb78a09ea_c_d
Il prezzo medio dovrebbe stare sui 4 o 5 dollari al pezzo, a meno che non acquistate per lotti, il che consente un prezzo inferiore ovviamente. Ad esempio, per lotti di 4 o 8 esemplari la valvola costerà un po' di meno e avete la possibilità di fare una sostituzione in caso di guasto.
Per quanto riguarda la selezione tra valvole, la ritengo non necessaria. Il minimo sindacale è prendere due valvole dallo stesso lotto di produzione, il che garantisce una certa uniformità. Tenete presente che se non avete un tracciacurve, una selezione che abbia un senso non è possibile. I prova-valvole che vi danno pure mu e trasconduttanza sono rari, e costano un bel po'. Evitate di acquistare da coloro che vendono coppie "matchate". Vi fanno pagare un sovrapprezzo, ma non avrete mai la certezza che la selezione sia stata fatta sul serio. Oltretutto, non migliorerà di molto le prestazioni dell'ampli.
Nonostante sia indicata una compatibilità con le E182CC (che sono pure migliori delle 6N6P), NON potete utilizzarle per via della diversa disposizione del filamento. Stessa cosa per le ECC99.
Evitate valvole usate, anche se indicate come "STRONG". Risparmiare su una valvola che da nuova si trova a 4 dollari, non ha alcun senso. Su ebay, tenete conto dei feedback già ricevuti dal venditore.
Io le ho prese qui:
link
Ultima modifica di bandAlex il 22/5/2020, 23:29 - modificato 1 volta.
19/5/2020, 17:43
C'è l'intenzione di fare un gruppo d'acquisto come per gli ampli precedenti o conviene cominciare ad acquistarsi valvole e trasformatori d'uscita?
19/5/2020, 18:26
Prima di tutto la Pcb...wink
E poi vediamo... cool
carbonizer
carbonizer
Data d'iscrizione : 14.04.20
20/5/2020, 12:32
Bello ....
Ammetto di aver (per ora) letto velocemente ma sia l'esposizione che la qualità, le ho aprezzate moltissimo.
Sono un fan delle valvole e quindi, seppur non pratico di cuffie (pratica cuffie = 0) mi metterei in lista per averne uno anche se non ho capito come si faccia e come verrà fornito se verrà fornito.
Seguirò con attenzione.
PS: ma c'è o ci sarà uno schema ?
Grazie.
20/5/2020, 12:57
carbonizer ha scritto:Bello ....
Seguirò con attenzione. PS: ma c'è o ci sarà uno schema ? Grazie.
Grazie. Principalmente, è un DIY. Di solito, succede questo:
- viene rilasciato il disegno finale dei circuiti stampati;
- si apre una sezione specifica qui sul forum per un gruppo di acquisto; in tale sezione, per un tempo predeterminato (di solito, una decina di giorni) si accumulano le richieste di tutti coloro che desiderano avere una pcb;
- in base al numero di pcb, ci sarà un costo per pezzo, e chi ha partecipato al gruppo di acquisto versa la sua quota (con modalità specificate da chi effettuerà l'ordine e gestirà la cosa con il fabbricante);
- viene fatto l'ordine alla fabbrica e vengono comunicati i tempi di consegna ai partecipanti;
- le pcb arrivano a chi ha gestito il gruppo di acquisto, il quale si impegna a spedire ai partecipanti.
Certamente pubblicherò lo schema elettrico, ne parleremo nei prossimi post. Dal momento che per questo progetto sono fondamentali i jfet impiegati nello stadio di ingresso, due coppie matchate, io mi impegno a fornirle a chi richiederà la pcb.
Oltre alle valvole, di cui abbiamo già parlato, l'altro elemento fondamentale insieme ai jfet è il trasformatore di uscita, di cui ovviamente ne servono due. Di questo metterò il link di un venditore su ebay che lo fornisce. Si tratta di un artigiano italiano, che fa un buon lavoro. Tra l'altro a breve parleremo pure di tale trasformatore e delle sue caratteristiche.
20/5/2020, 13:37
special cool
UF6
UF6
20/5/2020, 14:16
special cool
carbonizer
carbonizer
20/5/2020, 14:29
Ti ringrazio Alex, tutto chiaro.
Intanto che attendo l'apertura del 3D buy mi rileggo un po' tutto.
Una domanda, anche se forse l'hai già spiegato, perchè proprio la 6N6 e non un europea (concedimi il termine improprio) "pura" chessò una ECC88/81?
Grazie.
20/5/2020, 15:00
carbonizer ha scritto:Ti ringrazio Alex, tutto chiaro.
Grazie.
Perchè le ECC88 non hanno la potenza necessaria, sono valvole più piccole.
Le 6N6P sono l'ideale per un ampli cuffia, abbastanza potenti, ma non troppo da generare problemi ulteriori.
La E182CC sarebbero delle possibili sostitute, ma: costano molto, la pedinatura esclude automaticamente le altre valvole, a meno di non prevedere una complicata combinazione di jumper sulla scheda. Non è detto che all'ultimo momento non decida di prevedere questi jumper, ma devo convincermi del fatto che una E182CC sia davvero un vantaggio rispetto alla "popolare" 6N6P.
lupoal
lupoal
Data d'iscrizione : 14.10.18
22/5/2020, 00:27
Ciao, avrei qualche domanda...
- questo ampli va bene per pilotare cuffie con impedenza elevata? ho delle Sennheiser da 300 e 600 Ohm
- al momento il mio ampli e’ un Little Dot MKII, un OTL con in uscita due 6N6P... per le cuffie ad alta impedenza pare che l’OTL sia la soluzione generalmente considerata con prestazioni migliori... l’incipit che si può pensare possa andare in confronto?
22/5/2020, 09:57
lupoal ha scritto:Ciao, avrei qualche domanda...
L'Incipit va bene con qualunque tipo di cuffia, anche quelle ad alta impedenza. Testato con la DT880 PRO da 250 ohm, una cuffia notoriamente abbastanza "dura", e la pilota talmente bene che la mia DT880 è salita sul podio delle migliori. Con una T1 da 600 ohm, parimenti non dovrebbero esserci difficoltà, visto che il gruppo magnetico della T1 è molto più efficiente di quello della DT880.
Non è vero che per le cuffie ad alta impedenza la soluzione con prestazioni migliori è un OTL. Da un punto di vista tecnico, un OTL è sempre un compromesso, in quanto si fanno lavorare le valvole in un contesto a loro poco congeniale: alte correnti e carichi a bassa impedenza. Devono essere adottati diversi accorgimenti per avere un OTL con prestazioni decenti, limitate comunque in un range di impedenza alquanto ristretto.
Tieni presente inoltre che nel caso di una cuffia ad alta impedenza il problema nella maggior parte dei casi non è la potenza, ma è lo swing in tensione insufficiente. Tale problema con l'Incipit non esiste.
Pink Freud
Pink Freud
Data d'iscrizione : 04.02.16
22/5/2020, 17:06
Ciao Alex!
Sempre a proposito di pilotaggio delle cuffie con alta impedenza- è previsto, nell'incipit, un'uscita (o un modo equivalente) dedicata al pilotaggio di cuffie ad alta impedenza (300-600 ohm)?
22/5/2020, 18:38
Pink Freud ha scritto:Ciao Alex!
Nell'incipit ci sono due jack cuffia: uno è collegato al secondario da 16 ohm del trasformatore di uscita, l'altro al secondario da 4 ohm.
Lo scopo è quello di fornire un jack per le normali cuffie desktop (alta impedenza, planari, etc) e un jack per le cuffie più sensibili come quelle da passeggio (esempio, la PX100).
In questo modo si ha una certa flessibilità senza scomodare un cambio di gain nell'ampli. Normalmente, si userà l'uscita a 16 ohm (che chiamerò NORMAL), e naturalmente nulla vieta di provare entrambe per vedere quale è il più adatto per la propria cuffia.
22/5/2020, 19:13
il potenziometro, sarà a 4 sezioni?
22/5/2020, 19:16
mariovalvola ha scritto:il potenziometro, sarà a 4 sezioni?
No. C'è un normale potenziometro a 2 sezioni, il classico RK27.
Lo so quello a cui stai pensando... grande sorriso
