VHF-N: la PCB
+19
Chromatic
crazywipe
best5656
pacocamino
gfcodo
metal_end
perfidoclone
toti
23 partecipanti
VHF-N: la PCB
1/10/2011, 00:55
Re: VHF-N: la PCB
1/10/2011, 12:02
Avrete notato che viene dalla Germania... poi ne parliamo.
- totimela
Re: VHF-N: la PCB
1/10/2011, 13:53
Si avevo notato. Se non ricordo male, lessi nel thread di realizzazione del NEMO, che le schede definitive erano state fatte realizzare da una ditta tedesca che usava il 30% di rame in più per le piste, rispetto ai concorrenti.
E' la stessa ditta, ed è questo il motivo?
PCB nuovo VHF-1
2/10/2011, 10:09
Per il NEMO ho utilizzato la stessa ditta tedesca. Il motivo principale è che forniva il controllo elettrico e quello tramite raggi X incluso nel prezzo. Arrivate le pcb ho potuto verificare la grande qualità del prodotto. Ora vedremo come sono queste altre pcb.
Le pcb del NEMO sono state ordinate con il rame spesso 70 μm, cioè il doppio del normale. Queste sono delle normali 35 μm, senza solder mask, quindi con le piste stagnate. Ciò è comodo in fase di test in quanto permette di fare saldature ovunque senza dover grattare il solder. Dovrebbero essere anche belle a vedersi, anche se questo aspetto ovviamente è secondario.
Re: VHF-N: la PCB
3/10/2011, 09:52
Domandone: la nuova PCB ha le stesse identiche dimensioni della vecchia?
Se si, anche i fori per il fissaggio al contenitore sono nello stesso punto?
Re: VHF-N: la PCB
3/10/2011, 10:39
Dimensioni identiche e fori di fissaggio nella stessa identica posizione.
Anche le connessioni elettriche sono esattamente uguali.
La nuova pcb è "compatibile" meccanicamente con la precedente.
Re: VHF-N: la PCB
3/10/2011, 11:01
Re: VHF-N: la PCB
3/10/2011, 11:11
bandAlex ha scritto:Dimensioni identiche e fori di fissaggio nella stessa identica posizione.
Grazie della info Alex.......ottima notizia!
Peccato il trafo, ho visto che è stato maggiorato sia in potenza (30VA al posto di 15VA) che in dimensione (io sono risicatissimo con lo spazio )
Re: VHF-N: la PCB
3/10/2011, 11:16
Il trasformatore è stato scelto da 30 VA, ma va bene anche quello da 15 VA.
Attenzione che la part list attuale non si riferisce ancora a quella del NUOVO VHF-1.
Tutto ciò che riguarda il NUOVO VHF-1 sarà trattato nel thread apposito.
Re: VHF-N: la PCB
3/10/2011, 19:27
Re: VHF-N: la PCB
3/10/2011, 19:28
Re: VHF-N: la PCB
3/10/2011, 19:29
Re: VHF-N: la PCB
3/10/2011, 19:30
Re: VHF-N: la PCB
3/10/2011, 20:10
Re: VHF-N: la PCB
3/10/2011, 20:17
T1000? Cos'è?
Re: VHF-N: la PCB
3/10/2011, 20:18
...'na meraviglia !
Re: VHF-N: la PCB
3/10/2011, 20:23
No, costano uguale anche senza solder.
Re: VHF-N: la PCB
3/10/2011, 20:32
Re: VHF-N: la PCB
3/10/2011, 23:54
Giulio ha scritto:Si ha un reale bisogno del solder resist solo se si dovesse eseguire una saldatura ad onda, altrimenti, se non si è proprio pastrocchioni con il saldatore, non serve, anzi, può essere utile per ventuali modifiche "volanti".
Giusto.
Il solder da un po' di sicurezza in più a riguardo dell'isolamento dove ci sono i dissipatori, ma con un po' di attenzione anche quello non è un problema.
Da un semplice punto di vista estetico a me piace molto, ma ovviamente quando partirà il gruppo di acquisto i partecipanti sceglieranno per il solder o meno e eventualmente il colore di quest'ultimo. I costi sono gli stessi.
Re: VHF-N: la PCB
9/10/2011, 18:27
In questo momento, in ascolto con il VHF-N, appena finito di assemblare... a più tardi.
