Incipit: un nuovo inizio
+17
Pink Freud
lupoal
carbonizer
UF6
UpTo11
m_b
2slow4u
21 partecipanti
Re: Incipit: un nuovo inizio
11/9/2020, 12:36
carbonizer ha scritto:Carina la soluzione con l'NTC.
Ma per il groupbuy si farà riferimento sempre a questo 3D ?
Per il gruppo di acquisto, qui si farà l'annuncio e ci sarà il link, poi la sezione sarà un'altra (per motivi di chiarezza).
- alessandro1Golden Ears
6/5/2021, 12:33
mi aggancio all'argomento.
- metal_endnespola
Data d'iscrizione : 28.03.15
16/7/2022, 10:31
Ciao, ci sono novità su questo progetto?
16/7/2022, 10:40
metal_end ha scritto:Ciao, ci sono novità su questo progetto?
E' il prossimo progetto, subito dopo l'HDAC+. Però dall'altra parte.
- metal_endnespola
16/7/2022, 10:43
Ciao Alex, grazie.
Non trovo più l'altro indirizzo, tra l'altro mi ero iscritto, puoi cortesemente ricordarmelo? Con lo smartphone faccio una fatica incredibile a fare delle ricerche!
16/7/2022, 10:45
metal_end ha scritto:Ciao Alex, grazie.
gardenlabs.net
A metal_end piace questo messaggio.
30/11/2022, 22:24
Dove eravamo rimasti?
30/11/2022, 22:30
Aspettavamo tutti le inevitabili modifiche che frullano nella tua testa e che stravolgono, probabilmente, parte del progetto!
30/11/2022, 22:49
bandAlex ha scritto:Dove eravamo rimasti?
All'inizio?
30/11/2022, 23:53
b.veneri ha scritto:bandAlex ha scritto:Dove eravamo rimasti?
All'inizio?
In effetti...
30/11/2022, 23:54
Edmond ha scritto:Aspettavamo tutti le inevitabili modifiche che frullano nella tua testa e che stravolgono, probabilmente, parte del progetto!
Già... in parte è così.
2/12/2022, 21:48
Dovrai aprire un nuovo capitolo su GardenLabs...
2/12/2022, 21:56
Edmond ha scritto:Dovrai aprire un nuovo capitolo su GardenLabs...
Certo...
- m_barancia
Data d'iscrizione : 18.11.15
7/12/2022, 08:39
bandAlex ha scritto:Edmond ha scritto:Aspettavamo tutti le inevitabili modifiche che frullano nella tua testa e che stravolgono, probabilmente, parte del progetto!
….. ma le 6n6p le hai mantenute?
( le ho già in casa )
7/12/2022, 10:31
Ovviamente sì, sono la base del progetto.
7/12/2022, 19:48
Cazzarola Boss, mi stai facendo crescere la scimmia, cosa bruttissima per uno che voleva smettere con le cuffie...
7/12/2022, 19:49
E che scimmia sia!
15/12/2022, 13:53
Sto lavorando sul volume... digitale.
Ok, "lavorando" è una parola grossa, diciamo che sto valutanto diverse soluzioni.
In realtà, ho già le idee chiare... devo solo verificare che il tutto funzioni.
A b.veneri e Edmond piace questo messaggio.
15/12/2022, 23:20
Attenuatore passivo a relais???
20/12/2022, 10:20
Edmond ha scritto:Attenuatore passivo a relais???
Scusa Edmond se ti rispondo solo ora, ma sto combattendo contro il pianeta Omicron.
No, niente relè. I relè sono rumorosi, sono meccanici e soggetti a possibili guasti.
Il controllo di volume (se Dio vuole) sarà a transistor JFET, i quali controlleranno una rete di resistenze.
Il JFET è uno switch quasi perfetto: alta velocità, nessun rumore (nemmeno elettrico), alta resistenza nello stato OFF, bassa resistenza nello stato ON. Con le dovute accortezze, per l'impiego come switch per i segnali audio è sicuramente superiore ai relè come soluzione, anche solo per il fatto che i due gruppi di regolazione del canale sinistro e destro possono essere del tutto indipendenti, mentre con i relè per via del doppio scambio (in modo da dimezzare il numero di relè usati laddove il fattore economico sia importante) i due canali viaggiano sempre vicini con possibili conseguenze sulla separazione stereo (stesso problema dei comuni potenziometri). Infatti nelle realizzazioni di alto livello i relè di commutazione sono in numero doppio, e ciascun canale ha il suo banco di commutazione. Apparentemente sembra una buona soluzione, ma se affidi il tuo controllo di volume a un relè, questo deve essere della massima qualità e affidabilità, e quindi inevitabilmente molto costoso. Non solo, raddoppiando il numero di parti meccaniche, la probabilità di un guasto aumenta. I relè inoltre non sono prevedibili su alcuni parametri (tipo il tempo di commutazione), anche se i costruttori nei datasheet dichiarano dei range precisi a cui in linea di massima si può fare riferimento. L'elettronica di gestione quindi è più complessa, devo esserci dei driver per i solenoidi, e infine il consumo è più alto.
E poi c'è l'aspetto puramente terra-terra, ovvero economico. Un relè di buona fattura a basso segnale, di produzione giapponese, costa sui 3 euro + IVA in un lotto di 25 pezzi. Un JFET J112 costa circa 30 centesimi in un lotto di 100 pezzi.
A Stefano Gromit e GiuseppeBon piace questo messaggio.
6/1/2023, 09:54
Noi si attende con interesse qualche notizia, Boss... Non è che puoi riposare tutti i giorni di fine/inizio anno, diamine!!!
6/1/2023, 11:36
Appena ho qualcosa da farvi vedere, ne scriverò qui, tranquillo.
Edmond ha scritto:Noi si attende con interesse qualche notizia, Boss... Non è che puoi riposare tutti i giorni di fine/inizio anno, diamine!!!
- metal_endnespola
6/1/2023, 17:17
Buona Befana a tutti noi!!!
Alex, ho una DT 880 600 ohm ferma che aspetta le valvole!
Ora aspetta l'Incipit.
Anche io come Edmond avevo detto basta cuffie e autocostruzione...poi l'altro giorno ho ascoltato la splendida accoppiata AFN v.1 con la HE400SE, visto qualche messaggio sull'Incipit e torna la voglia!!!
- metal_endnespola
22/3/2023, 14:28
Ciao Alex, novità?
22/3/2023, 14:38
metal_end ha scritto:Ciao Alex, novità?
Ancora qualche giorno per organizzare le cose da scrivere. Sto facendo i test sul controllo di volume digitale, appena ho finito farò un report con una descrizione dettagliata.
