Incipit: un nuovo inizio
+17
Pink Freud
lupoal
carbonizer
UF6
UpTo11
m_b
2slow4u
21 partecipanti
Re: Incipit: un nuovo inizio
22/5/2020, 19:17
- Pink Freudmela
Data d'iscrizione : 04.02.16
22/5/2020, 21:32
capito, grazie delle info!!bandAlex ha scritto:Pink Freud ha scritto:Ciao Alex!
Sempre a proposito di pilotaggio delle cuffie con alta impedenza- è previsto, nell'incipit, un'uscita (o un modo equivalente) dedicata al pilotaggio di cuffie ad alta impedenza (300-600 ohm)?
Nell'incipit ci sono due jack cuffia: uno è collegato al secondario da 16 ohm del trasformatore di uscita, l'altro al secondario da 4 ohm.
Lo scopo è quello di fornire un jack per le normali cuffie desktop (alta impedenza, planari, etc) e un jack per le cuffie più sensibili come quelle da passeggio (esempio, la PX100).
In questo modo si ha una certa flessibilità senza scomodare un cambio di gain nell'ampli. Normalmente, si userà l'uscita a 16 ohm (che chiamerò NORMAL), e naturalmente nulla vieta di provare entrambe per vedere quale è il più adatto per la propria cuffia.
- lupoalarancia
Data d'iscrizione : 14.10.18
23/5/2020, 12:53
bandAlex ha scritto:...
Tieni presente inoltre che nel caso di una cuffia ad alta impedenza il problema nella maggior parte dei casi non è la potenza, ma è lo swing in tensione insufficiente. Tale problema con l'Incipit non esiste.
ok, seguo con interesse... con il saldatore sono un mezzo cane ma ad unire i puntini credo di potercela fare anche io... forse...
lungi da me il voler rompere le b@lle ma... montare i due trasformatori in orizzontale sarebbe possibile? ... per ridurre ingombro in altezza ed usare un cabinet più slim... e magari far uscire le valvole da sopra (fa sempre molto figo )
circa le 6N6P... io non so nulla di valvole (!) ma di queste qualcuna l'ho provata... oltre a quelle nelle tue foto suggerisco di provare le Foton, io le ho trovate suonare diverse dalle NEVZ (?) e le ho scelte, inoltre la meccanica mi sembra superiore... se a qualcuno servisse posso fornire nome del venditore e-bay da cui ne ho comprate alcune, a mio parere uno corretto (non economicissimo) (non mi da la mezza)
23/5/2020, 13:10
È abbastanza singolare la scelta di queste valvole da parte di Alex. Premesso che non discuto assolutamente le scelte del Boss, dato che non ne ho le competenze, sono tuttavia rimasto abbastanza incuriosito dalla scelta di questi tubi. Già ascoltati su altre realizzazioni, trovo che siano tubi intriganti dal punto di vista della grinta e della dinamica. Però non le reputo valvole particolarmente raffinate... Non le userei per delle Stax, per spiegarmi. Proprio per questo sono molto interessato ad ascoltare l'oggetto, per capire quale alchimia sia riuscito a combinare Alex...
24/5/2020, 12:59
Ieri ho ascoltato il prototipo e posso dire che l'ampli suona !
Da punto di vista del funzionamento nessuna incertezza rumori zero come un SS da questo punto di vista.
Il suono be quello varia al variare della cuffia, diciamo che la resa non é omogenea a causa dell'impedenza delle varie cuffie, ma con la HEK la resa é straordinaria uno slam mai sentito un basso veloce e fermo medie bellissime e alti mai affaticanti voto massimo con lode.
Ma mi direte voi facile con la HEK ma anche la DT880 pro con l'ampli ha sfoderato una prestazione che non sfigurava di fronte alla cinese, la sempre piú stupefacente 880 con l'Incipit suona benissimo l'ampli spinge e come se spinge, ma la cuffia non si indurisce anzi si apre e mostra una dinamica da primato bassi fermi e veloci e gli alti mai sopra le righe, estesi ma senza nemmeno l'ombra di sibilanti.
Il palco poi complice l'HDAC é tridimensionale come mai, con la HEK gli strumenti si stagliano con un posizionamento perfetto e la 880 che non ha un palco esteso da primato anche lei sembra molto piú grande.
Con altre cuffie invece come la Amiron non possiamo gridare al miracolo con l'AFN vanno meglio.
Diciamo che l'AFN é sicuramente piú universale e omogeneo con le varie cuffie.
L'incipit con le planari é fantastico infatti anche la Ananda che era presente suonava magnificamente molto vicina alla HEK, anche se per fare un paragone ciclistico sta ancora diversi secondi indietro in salita, quando il gioco si fa duro quando siamo nell'ultimo km dello Zoncolan... una cuffia dalle grandi prestazioni eccellenti ma non la fuoriclasse.
OT
Propio la Ananda questa sconosciuta mi ha colpito perché é comodissima costruita molto bene leggera e con un rapporto qualitá prezzo insuperabile, suona quasi come la HEK e questo dice tutto.
Inoltre la sua facilitá di pilotaggio la fa suonare bene anche con altri ampli.
Io ieri l'ho ascoltata con l'incipit con il NE a valvole e con il Matrix e mi é piaciuta con tutti anche se con l'Incipit faceva faville.
Ho ascoltato anche la Stax 700 mkII con il suo ampli ma .....
Con me anche Password che mi ha fatto molto piacere rivedere, un bellissimo pomeriggio di stacca e attacca smonta e misura.
Grande Alex.
OT
Grande Alex.
- trevanian54mela
Data d'iscrizione : 30.10.13
24/5/2020, 13:59
" Ho ascoltato anche la Stax 700 mkII con il suo ampli ma ..... "
24/5/2020, 14:04
Un bel pomeriggio di ascolti con i due Stefano dankan e password.
E' stato un piacere soprattutto rivedervi, dopo questo lungo periodo di distanziamento.
24/5/2020, 14:15
Senza Inquinare il 3d posso dire che non é la mia cuffia.trevanian54 ha scritto:" Ho ascoltato anche la Stax 700 mkII con il suo ampli ma ..... "
Magari posso aprire una guerra di religione nel 3d specifico....
- metal_endnespola
Data d'iscrizione : 28.03.15
25/5/2020, 15:30
Alex, vabbè che da parte di uno che ha deciso qualche giorno fa di realizzare l'AF-N magari pare un pò un controsenso ma...
quando pensi parta il group buy delle pcb?
25/5/2020, 15:49
metal_end ha scritto:Alex, vabbè che da parte di uno che ha deciso qualche giorno fa di realizzare l'AF-N magari pare un pò un controsenso ma...
Ormai sei entrato pure tu nel tunnel...
- metal_endnespola
25/5/2020, 16:09
...ma si...certe cose puoi dominarle ma prima o poi la bestia che c'è in te esce...
ma questo hobby è comunque un hobby "sano".
Chiaramente mi piace ascoltare bene ma come dicevo in altro 3d la maggior parte di noi del giardino costruisce anche per il piacere di costruire, con la consapevolezza dell'ottima fama delle creature di Alex, quindi anche una certezza dal punto di vista sonoro.
Poi le realizzazioni sono spiegate passo per passo...uno spettacolo, hai supporto...altro che PassDiy!!!
25/5/2020, 17:14
metal_end ha scritto:...ma si...certe cose puoi dominarle ma prima o poi la bestia che c'è in te esce...
25/5/2020, 17:17
E aggiungerei che c'è anche un certo livello di solidarietà tra forumer, ben lontano da certe invidie malcelate che albergano in altri siti malati...metal_end ha scritto:
25/5/2020, 18:46
Grazie per la fiducia.
Io credo si partirà molto presto, i prossimi giorni ordino le pcb definitive, e metterò la part list con il carrello mouser.
Quindi si potrà partire con i group buy. In ballo ci sono: pcb, valvole, trasformatori di uscita, mouser per i componenti e distrelec per il dissipatore. Poi c'è il trasformatore di alimentazione. Su quest'ultimo sto ancora riflettendo.
26/5/2020, 00:04
Qualche schematico?
- carbonizermela
Data d'iscrizione : 14.04.20
26/5/2020, 09:15
mariovalvola ha scritto:Prova a mettere circa 4000 /5000 Ohm in serie al generatore.
Per generatore, intendi proprio il generatore di funzioni ?
26/5/2020, 09:38
Tango, quando pubblicava la risposta in frequenza dei suoi ferri, molto spesso teneva un' impedenza del generatore pari all'impedednza del trasformatore. Per rendere verosimile una misura di risposta in frequenza devi, considerare la Rp dei tubi. Che vanno in serie al generatore. ( quello che hai disponibile).
- carbonizermela
26/5/2020, 10:33
mariovalvola ha scritto:Tango, quando pubblicava la risposta in frequenza dei suoi ferri, molto spesso teneva un' impedenza del generatore pari all'impedednza del trasformatore. Per rendere verosimile una misura di risposta in frequenza devi, considerare la Rp dei tubi. Che vanno in serie al generatore. ( quello che hai disponibile).
Chiaro ... grazie...
bandAlex ha scritto:Ci sono due questioni da considerare:
1) alimentazione a corrente costante;
2) filamenti in serie.
(segue)
Ci vuoi dire qualcosa sull'anodica ?
Domandina, immagino che l'anodica sia già a bordo della scheda, ma non è che hai previsto un ingresso a parte per eventuali "alimentatori anodici" che potremmo sperimentare ? Tipo togliere due ponticelli ed entrare con altro.
- micio_maoarancia
5/7/2020, 17:48
Qualche novità?
Come procedono i test?
5/7/2020, 23:53
carbonizer ha scritto:Ci vuoi dire qualcosa sull'anodica?
Il circuito dell'alimentazione anodica dovrebbe essere questo, a meno di variazioni dell'ultimo minuto:
Come piccolo affinamento ho inserito un trimmer per regolare la tensione anodica in fase di collaudo.
Come si vede dallo schema, si tratta di un classico moltiplicatore di capacità, realizzato tramite il darlington Q5.
Ovviamente l'anodica si trova a bordo scheda. Per sperimentare con altri tipi di alimentazione, è sufficiente togliere il fusibile e collegarsi al punto dei +180V.
6/7/2020, 00:07
micio_mao ha scritto:Qualche novità?
Sto ascoltando da molti giorni ormai, e non ho sentito il bisogno di ritoccare nulla del circuito di amplificazione. A parte qualche piccolo ritocco ai valori di alcune resistenze per calibrare meglio il punto di lavoro dei triodi, il circuito è rimasto così com'era fin dall'inizio.
Unica miglioria, riguarda l'alimentazione dei filamenti, che ora come già sapete sono alimentati in parallelo direttamente dal secondario a 6.3 volt, per un valore rilevato sui filamenti di 6.9 volt. Per mitigare lo stress all'accensione ho inserito in serie un termistore NTC. In pratica, a freddo, tale NTC ha un valore di circa 4.7 ohm, sufficiente a dissipare gran parte dell'energia al transiente di accensione. Lentamente, il termistore si riscalda e a regime raggiunge circa 90°C, valore per il quale la sua resistenza scende a circa 1 ohm. La tensione sui filamenti si stabilizza sui 6 volt. C'è da considerare però che in questo momento sto usando un secondario da 2 A, mentre sul definitivo sarà da 2.5 A, proprio per compensare la presenza del termistore.
6/7/2020, 07:46
Qual'è il tempo di preriscaldo del circuito, in presenza del termistore?
6/7/2020, 10:04
Edmond ha scritto:Qual'è il tempo di preriscaldo del circuito, in presenza del termistore?
Diciamo un minuto. Il termistore elimina il transiente, senza ritardare troppo l'andata a regime dei filamenti.
Lato anodica, il moltiplicatore di capacità con la costante di tempo determinata da R38+R22/C6, fa salire la tensione sull'anodo abbastanza lentamente, circa 5 secondi. In questo modo si evita che l'anodo diventi troppo positivo prima che il filamento si riscaldi.
6/7/2020, 10:07
Ottimo, grazie Boss!
- carbonizermela
11/9/2020, 12:17
Carina la soluzione con l'NTC.
Ma per il groupbuy si farà riferimento sempre a questo 3D ?
