Incipit: un nuovo inizio
+17
Pink Freud
lupoal
carbonizer
UF6
UpTo11
m_b
2slow4u
21 partecipanti
5/5/2020, 18:32
Arrivata la pcb, e tutti i componenti necessari. Ora vedrò se è il caso di andare avanti, oppure buttare tutto dalla finestra.
Re: Incipit: un nuovo inizio
5/5/2020, 18:46
Due valvole???
Un nuovo Lightning?
Un nuovo Lightning?
5/5/2020, 18:56
5/5/2020, 19:10
Hai già misurato i ferri di uscita?
Con una Rgen intorno ai 5K potresti farti un'idea
5/5/2020, 19:21
Edmond ha scritto:Due valvole???
Un nuovo Lightning?
Un Lightning al contrario: stato solido all'ingresso e valvole in uscita.
5/5/2020, 19:23
Dirty Harry ha scritto:Qual è l'idea?
Più che un'idea è un ampli in carne e ossa.
Ingresso/pilota a jfet e push-pull a triodi, con trasformatore di uscita.
5/5/2020, 19:27
mariovalvola ha scritto:Hai già misurato i ferri di uscita?
I ferri sono da 8K con presa centrale, secondario 4/8/16 ohm. Induttanza non eccezionalmente elevata, 48 Henry.
Teoricamente, si adattano molto bene al push pull di 6N6P.
Non li ho misurati, però... anche perchè non saprei cosa misurare.
5/5/2020, 19:29
...quanto feedback?
5/5/2020, 19:34
È l'effetto della quarantena...
5/5/2020, 19:37
Sembra roba nazional-popolare... mi piace!
5/5/2020, 19:39
mariovalvola ha scritto:...quanto feedback?
Poco... il guadagno totale dell'ampli senza feedback è circa 22 volte. Con il feedback, diventa circa 5.8 e la costante di retroazione 1/beta = 7.93. Quindi non ci sono guadagni stellari con tassi di feedback enormi. Il circuito potrebbe funzionare anche senza la rete di feedback (ma con prestazioni inferiori).
5/5/2020, 19:52
Prova a mettere circa 4000 /5000 Ohm in serie al generatore. Collegandolo al primario. Vedi al secondario (con o senza carico) la risposta in frequenza. Se vuoi fare il bastardo dentro, prova con 0,05V al primario fino ad arrivare a 4/5V
5/5/2020, 19:57
mariovalvola ha scritto:Prova a mettere circa 4000 /5000 Ohm in serie al generatore. Collegandolo al primario. Vedi al secondario (con o senza carico) la risposta in frequenza. Se vuoi fare il bastardo dentro, prova con 0,05V al primario fino ad arrivare a 4/5V
Ottimo. Ci proverò quanto prima, e sarò bastardo quanto basta.
Naturalmente riporterò fedelmente i miei rilevamenti.
5/5/2020, 20:25
Aggiungo altre informazioni: B+ di 180 volt stabilizzati, filamenti alimentati in serie a corrente costante. In base alle rilevazioni sulle tensioni, si vedrà poi se è il caso di mantenere questa configurazione sui filamenti. Ora sto assemblando la parte alimentatrice relativa alla B+, e sarà la prima cosa che devo testare, prima di proseguire con il resto del circuito.
5/5/2020, 20:59
Quindi prevedi un funzionamento in AB1?... del resto il carico anodico non è altissimo
5/5/2020, 22:14
mariovalvola ha scritto:Quindi prevedi un funzionamento in AB1?... del resto il carico anodico non è altissimo
In verità, ho preferito un classe A2, seppur con poca potenza. La corrente di riposo sarà tra 18 e 20 mA. Il guadagno del push pull è di circa 10 volte, a cui poi va moltiplicato il rapporto di trasformazione del trafo, che è di circa 1:35 (usando l'uscita a 8 ohm e considerando le perdite).
5/5/2020, 22:19
bandAlex ha scritto:In verità, ho preferito un classe A2, seppur con poca potenza.
Classe A2, ma di poco, eh. Giusto un pizzico.
5/5/2020, 22:23
Sono curioso di vedere.
Hai letteratura sul suo comportamento nella zona "proibita" ?
è questo il tubo, giusto?
5/5/2020, 22:28
mariovalvola ha scritto:Sono curioso di vedere.
Sì, il tubo è lui. Si sfora nella "zona rossa" per poco, la griglia dovrebbe arrivare a circa +1 volt, al massimo della corrente nel picco negativo sulla placca (circa 38 mA). Appena ho pronto il grafico da mettere qui con la retta di carico lo pubblico.
5/5/2020, 22:41
Alla fine c'è solo il problema di avere un accoppiamento diretto a bassa impedenza e una polarizzazione stabile a prova di impennate di corrente nel circuito di griglia. Sono proprio curioso. Sei un vulcano.
Finalmente farai contenti gli estimatori dell'ampli bilanciato per cuffie.
5/5/2020, 22:48
mariovalvola ha scritto:Alla fine c'è solo il problema di avere un accoppiamento diretto a bassa impedenza e una polarizzazione stabile a prova di impennate di corrente nel circuito di griglia. Sono proprio curioso. Sei un vulcano.
Ecco, quando metterò lo schema (lo farò quando avrò visto che tutto è ok) sarà chiaro che è un circuito totalmente bilanciato, e quindi sarà facile mettere la presa xlr bilanciata per la cuffia. Per il momento, però questa versione usa il normale jack, e quindi si "spreca" questa possibilità. In realtà, non si spreca niente...
5/5/2020, 23:51
L'alimentazione anodica funziona perfettamente.
Naturalmente la verifica successiva sarà con il carico presente.
Domani dovrei riuscire ad assemblare il resto.
6/5/2020, 00:18
Grande Alex, sei una fonte inesauribile!
6/5/2020, 00:24
b.veneri ha scritto:Grande Alex, sei una fonte inesauribile!
Grazie, ma ancora non so se funzionerà.
- FarfonsMODERATORE
6/5/2020, 10:57
password ha scritto:È l'effetto della quarantena...
direi ottimo effetto
