+20
Admin
ITPAOLO
ercoleg
perfidoclone
Cip&Ciop
Stefano Gromit
24 partecipanti
- Cip&Ciopmela
Data d'iscrizione : 15.02.12
11/3/2013, 22:38
Ciao AndreaFX, ormai mi sembra che tu sia a buon punto, insisti che c'è la fai!
Non so se può aiutare, ma anche io ho avuto qualche problemino all'inizio: a causa della mia scarsa dimestichezza con le valvole (e un buon tot. di scemenza) mi sembrava di non riuscire ad inserire le valvole negli zoccoli e avevo un certo timore che spingendo troppo forte mi si rompessero in mano. Così la genialata: ho allargato le lamelle all'interno degli zoccoli forzando con una punta. Dopo le valvole entravano che era un piacere... Peccato che l'ampli non ne voleva sapere di funzionare: le valvole non si accendevano e le misure con il tester erano tutte sballate, ogni volta valori diversi.
Per farla breve c'erano tutta una serie di falsi contatti, ovviamente causati dalla geniale trovata. Alla fine non ho potuto fare altro che cospargermi il capo di cenere e cambiare (con notevole dispendio di santi e affini...) i due zoccoli. La preampboard non è più bella linda come prima, ma almeno funziona.
Ciao
PS: quello che volevo dire è che forse potresti anche controllare di non avere degli zoccoli difettosi, non si sa mai.
Ciao
12/3/2013, 11:27
Ivano, solo ora mi sono accorto del tuo post...leoni ivano ha scritto:Saluti
avevo messo da parte il Lightning circa un mese fà perchè non riuscivo a risolvere un problema alla preamp board.
Oggi ho ripreso e trovato la boiata, non avevo saldato un capo di R30, saldata e tutto ha funzionato a meraviglia, suono maestoso e grande silenziosità.
Poi con le schede e cavi volanti, nel fare controlli mentre suonava ho- aihme -provocato un contatto sulla POWER board, toccandola con la presa jack , ha smesso di suonare ed il led accensione ha iniziato a lampeggiare senza smettere e quindi senza fare scattare il relè.
Spento e riacceso il led continua a lampeggiare sempre senza far scattare il relè. Sono nei guai? Non saprei come intrevenire, avrei bisogno di aiuto. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Mi dici la zona più o meno dove il jack ha causato il corto-circuito?
12/3/2013, 22:32
13/3/2013, 09:17
X Benedetto:
Dove hai trovato quelle magnifiche prese RCA che si vedono nelle foto?
Complimenti per la razionalità del layout.
13/3/2013, 09:33
flibix ha scritto:X Benedetto:
Le prese le trovi Qui oppure qui ... sono un po' costose ma per il lightning ne vale la pena [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
13/3/2013, 11:57
Ecco, quando ieri le ho viste me lo sono chiesto pure io...
Ottimo lavoro, Ben!
13/3/2013, 12:28
Grazie Alex...
come procedono gli esperimenti con la lamiera di rame?
Ha un senso il profilato che ho messo intorno al trasformatore?
13/3/2013, 13:28
Di che materiale é?b.veneri ha scritto:Ha un senso il profilato che ho messo intorno al trasformatore?
13/3/2013, 13:31
Giulio ha scritto:Di che materiale é?b.veneri ha scritto:Ha un senso il profilato che ho messo intorno al trasformatore?
Alluminio.
13/3/2013, 13:54
Non molto... se si vuole schermare il toroidale è necessario incapsularlo completamente, ed evitare che lo schermo tocchi il cabinet, quindi collegare lo schermo direttamente con un corto spezzone di filo al punto di massa centrale, quello a cui sono collegati i condensatori di filtro sulla supply board (quelli dei 40V).b.veneri ha scritto:Grazie Alex...
Sto cercando di affrontare il problema dal lato valvole, alla fine farò un report dettagliato. C'è da dire che per fortuna si tratta di un disturbo debole, ma se si può eliminare è meglio.
13/3/2013, 21:18
- leoni ivanomela
Data d'iscrizione : 04.02.12
13/3/2013, 22:06
Grazie Alex, nel frattempo mi sono preso una forte influenza , prendo contatto appena mi sento meglio. Comunque per quel poco che abbiamo potuto ascoltare con amici una HD650 che non ci piaceva molto,ce la ha letteralmente resuscitata.Grazie e complimeni
Ivano
Ivano
13/3/2013, 22:13
Ok, Ivano, allora riguardati e rimettiti presto!
Problema ronzio risolto... e senza schermi di alcun tipo.
A breve, scriverò qualcosa in merito...
Nel frattempo, oggi mi sono arrivate le 6CG7 RCA clear top che avevo ordinato su ebay. Ne ho prese 4. Una è praticamente inutilizzabile in quanto emette un soffio pauroso (probabile contaminazione del vuoto all'interno del tubo). Le altre 3 sembrano a posto. Come suonano? Bene, mooooolto bene. Ma tra queste e le Electro Harmonix non sono poi così sicuro quali suonino meglio. Le RCA sembrano ancora più "calde" delle Harmonix. Badate bene che con "calde" non intendo senza acuti o "mosce", tutt'altro. Possono piacere molto, davvero. Ma le russe sono silenziosissime, costanti nei loro parametri, suonano da dio, e sono di attuale produzione. Che si vuole di più dalla vita?
13/3/2013, 22:20
Devo venire a sentire queste 6CG7bandAlex ha scritto:Ok, Ivano, allora riguardati e rimettiti presto!
13/3/2013, 22:24
Quando vuoi, Stefano.
14/3/2013, 08:34
Se organizziamo un incontro potrei cogliere l'occasione per portare a Stefano la PCB del potenziometro...
14/3/2013, 17:24
Per me è ok, magari la settimana che viene, dovrei avere anche i selettori di ingresso...b.veneri ha scritto:Se organizziamo un incontro potrei cogliere l'occasione per portare a Stefano la PCB del potenziometro...
16/3/2013, 12:53
bandAlex ha scritto:Non ho idea... Prima di riaccendere, controlla le giunzioni dei 4 transistor alettati sulla preamp board.
Eccomi di rientro.....
Allora, ho dato un occhio alle giunzioni, T5 e T6 misurano entrambi sui 740 e direi che ci siamo.
T7 e T8 invece mi danno misure di 047 entrambi (ovviamente misurati al contrario rispetto gli altri), non vorrei però ci fossero altri componenti in gioco che sfalsano la misure.
Beh a sto punto accenderei, rischio di rovinare la power qualora (ma spero di no) la pre-board avesse problemi?
16/3/2013, 14:16
Dovrebbe essere ok. Prova ad accendere...
16/3/2013, 17:39
bandAlex ha scritto:Dovrebbe essere ok. Prova ad accendere...
Riesco a sentirlo finalmente, sta suonando!!!.....son commosso
Che dire?.....non ho parole, anzi una si, GRAZIE ad Alex per l'aiuto e la pazienza
Ora me lo ascolto un pò.....ma già domani ci metterò mano per aggiornare la pre board con gli ultimi ritocchi ed isolerò per ben i dissy.
Alex ci saranno altre modifiche da fare? ho letto che stavi lavorando ad un sistema per silenziare al massimo l'ampli. In effetti un leggero rumorino di fondo c'è (a coperchio aperto) ma è più che tollerabile contando che ci sono le valvole di mezzo
16/3/2013, 19:29
Stasera l'ho accerso anche io [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Ho ultimato la parte 'meccanica' e non ho resistito dal collegare le tre schede ed accendere...
Ho messo su un paio di 6922 'sacrificabili' [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] , ho rimosso i jumper ed ho acceso, senza collegamenti di segnale.
Il power led ha iniziato a lampeggiare, e dopo qualche decina di secondi... clack, rele' scattato e led fisso... siamo ad un buon punto [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
16/3/2013, 20:25
Sono commosso.
Amici, dateci un parere e non dite che ci vuole il rodaggio.
16/3/2013, 20:51
- tornaMODERATORE
17/3/2013, 18:58
Guardate qui, per chi è alle prese con il frontale...
17/3/2013, 21:10
Bellini, però spero ancora che Gromit ci fornisca un file per frontale.torna ha scritto:Guardate qui, per chi è alle prese con il frontale...
