Domande e risposte sul Lightning
+6
perfidoclone
Cip&Ciop
ercoleg
10 partecipanti
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Domande e risposte sul Lightning
10/2/2013, 00:22
password ha scritto:Trovato! Si era rovinata la pista tra ingresso molex e il primo cond. da 1 uF. Era il primo componente che avevo dissaldato(misuravo lì il corto).Sistemata. La cosa strana rimane la dipartita del ponte. Ci ragionerò un po' su.
Bene, meno male che hai trovato la causa del guasto. Sulla dipartita del ponte l'unico motivo può essere quello dello spunto per la carica del primo condensatore di filtro da 4700uF. In teoria, non dovrebbe causare la rottura del ponte, ma la sostituzione di quest'ultimo con uno più robusto senz'altro allontana questa possibilità.
10/2/2013, 00:23
Hai ragione è da 0,1 uF.ucciopino ha scritto:Alla fine si era ristretta la ricerca [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] ..... tutto è bene quel che finisce bene.password ha scritto:Trovato! Si era rovinata la pista tra ingresso molex e il primo cond. da 1 uF. Era il primo componente che avevo dissaldato(misuravo lì il corto).Sistemata. La cosa strana rimane la dipartita del ponte. Ci ragionerò un po' su.
P.S. : Il primo condensatore comunque se parli di quello in parallelo all'alternata dovrebbe essere da 0.1uF ....... da 1uF sarebbe troppo e forse a 50hz "farebbe sentire la sua presenza" [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Comunque Giuseppe grazie per l'aiuto.
C'è un bel gruppo qui.
10/2/2013, 00:32
Però ho messo su un 4A 600V, mi sembra esagerato, ma avevo solo quello. Me ne procurerò uno più modesto, ho messo su quello perchè non potevo stare senza il Ligthing.bandAlex ha scritto:password ha scritto:Trovato! Si era rovinata la pista tra ingresso molex e il primo cond. da 1 uF. Era il primo componente che avevo dissaldato(misuravo lì il corto).Sistemata. La cosa strana rimane la dipartita del ponte. Ci ragionerò un po' su.
10/2/2013, 00:33
Sono d'accordo.password ha scritto:Comunque Giuseppe grazie per l'aiuto.
10/2/2013, 09:24
Le più costose tra le 6n1p sono queste. Chissà come andranno...ucciopino ha scritto:
Io ho preso un paio di nos matchate "gold grid" + una versione EV militare + una versione OC. Vedremo quale suona meglio (e le confronterò anche con la versione VI).
Per le cifre da investire ..... si può sperimentare alla grande.
- ucciopinoarancia
Data d'iscrizione : 01.01.13
10/2/2013, 09:59
Figurati .... siamo tutti insieme appassionatamente. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]password ha scritto:
Sicuramente bene ..... sono gold grid ...... ma costicchiano troppo per i miei gusti (la vecchiaia in questo caso la si paga ...... troppo).
Dall'esperienza che ho con le valvole nos molto "antiche" (degli altri [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] ) posso dirti che generalmente è la gamma media che a mio avviso guadagna liquidità (e dici poco [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] ) ....... ma le gamme alta e altissima in genere risultano meno .... "aperte" ma più setose (buono per chi ama il suono moderatamente eufonico e deve nascondere [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] le asprezze generate dalla sorgente); Con i bassi invece è un terno al lotto ...... ma penso dipenda molto anche dalle condizioni di usura in cui si riesce a reperire le valvole (oltre che chiaramente dalla fabbrica di produzione).
10/2/2013, 10:03
password ha scritto:Però ho messo su un 4A 600V, mi sembra esagerato, ma avevo solo quello. Me ne procurerò uno più modesto, ho messo su quello perchè non potevo stare senza il Ligthing.
Se si verifica anche in altri casi la rottura del ponte, prenderò in considerazione l'aggiornamento della pcb con un ponte più robusto.
- ucciopinoarancia
10/2/2013, 10:08
Io purtroppo non ho ancora ultimato il lightning ..... ma qualcuno ha notato quanto scalda nel normale funzionamento dopo diciamo un'oretta? (considerando che l'assorbimento è pressochè costante non sarebbe problematico).bandAlex ha scritto:
10/2/2013, 10:09
Ho preso proprio quelle, non da quel venditore e le ho pagate la metà della metà. Vanno molto bene, molto musicali, per un giudizio definitivo ci vuole un pò di rodaggio, il confronto l'ho fatto con la versione base Vi.Giulio ha scritto:
10/2/2013, 10:11
Il ponte non scalda quasi, il problema può essere lo spunto all'accensione. Se il ponte si rivela troppo debole, lo cambieremo. A me finora, dopo innumerevoli accensioni, non si è verificato il problema.
10/2/2013, 10:12
11/2/2013, 12:23
Volevo chiedere ad Alex di spiegarmi esattamente cosa fanno i cond C3/C7 e le res R6/R16.
Non so se è stato il cambio di questi componenti o il progressivo rodaggio delle ultime 6N1P, ma il Lighting sta sfoderando un suono strepitoso,soprattutto dalla gamma media in su. E trovo migliorata anche l'ambienza, la ricostruzione spaziale.
Sono io che mi sono fatto influenzare, suggestionare o può esserci qualcosa di obiettivo?
11/2/2013, 13:33
C3 e C7 sono condensatori di accoppiamento, servono a far passare il segnale audio dallo stadio di gain (il primo triodo V1A e V2A) a quello di cathode follower (V1B e V2B) bloccando però la tensione continua presente sull'anodo del primo triodo.
Questi condensatori sono molto importanti, essendo attraversati direttamente dal segnale audio, così come del resto lo sono anche C4 e C8. Sono stati scelti tutti in polipropilene infatti.
R6 e R16 invece servono a fissare il riferimento per le griglie di V1B e V2B, e nel contempo determinano l'impedenza di ingresso del cathode follower. Il valore di queste resistenze è stato dimezzato in quanto l'impedenza di ingresso di tale stadio era inutilmente troppo elevata. Con il nuovo valore l'impedenza scende intorno a 1.5M, sempre molto alta, ma non tale da essere una potenziale fonte di problemi a livello di S/N, soprattutto a bassissima frequenza (per la presenza del condensatore di accoppiamento che ha un valore non infinito di capacità).
Con i nuovi valori, la banda passante in basso è più ampia rispetto a prima, e ciò garantisce che non ci siano rotazioni di fase in gamma medio-bassa.
E comunque, per quanto possano valere le percezioni, anche io ho notato un certo miglioramento in gamma bassa e medio-bassa dopo tale modifica.
11/2/2013, 13:39
E sono d'accordo con te... d'ora in avanti sarà difficile migliorare ulteriormente il Lightning, almeno non senza rivoluzionare l'intero progetto...
14/3/2013, 19:21
Ciao Alex, mi potresti chiarire questi 2 punti sulla Power Board:
1- ho notato una incongruenza del valore di R49 e R38 sullo schema e. rispetto alla lista componenti (ultima release): 220K (schema) (470k lista)
2- non mi risulta chiara la modifica dei valori delle R51/R23 rispetto alla corrente di riposo: 5.6 Ohm per alta corrente e 6.8 per bassa corrente??
Io devo utilizzare i dissipatori singoli (non la base del case) quindi minimizzare il calore e massimizzare lo swing di tensione per alimentare cuffie ad alta impedenza
15/3/2013, 01:59
Vuoi dire R18 e R49. Il valore corretto è 470K. Correggerò lo schema.flibix ha scritto:Ciao Alex, mi potresti chiarire questi 2 punti sulla Power Board:
Purtroppo hai ragione, la lista non è molto chiara, e penso che la riorganizzerò per renderla più leggibile.2- non mi risulta chiara la modifica dei valori delle R51/R23 rispetto alla corrente di riposo: 5.6 Ohm per alta corrente e 6.8 per bassa corrente??
I valori delle resistenze sono i seguenti:
A) 130 mA:
R16/R46 -> 3K3
R23/R51 -> 5R6
B) 150 mA:
R16/R46 -> 470R
R23/R51 -> 6R8
Per le cuffie ad alta impedenza la corrente di riposo può essere più bassa, e quindi per te va bene la configurazione A), e potresti anche aumentare il valore di R23/R51 e portarlo a 6R8 o 7R5: in questo modo la corrente di riposo è più bassa e diminuiresti il calore generato.
Ovviamente per la configurazione B) i dissipatori devono essere più grandi oppure si deve usare il pannello di fondo per smaltire il calore.
15/3/2013, 16:11
Grazie Alex,
ora mi è tutto più chiaro.
- eisensteinnespola
10/10/2013, 18:31
L' alimentazione shunt del Lighting è stabilizzata, giusto?
Quale è il valore del filtraggio dei suoi condensatori, in tutto?
10/10/2013, 22:55
La risposta è: sì.eisenstein ha scritto:L' alimentazione shunt del Lighting è stabilizzata, giusto?
La risposta è: vuoi la somma di tutte le capacità di filtro, quelle dell'anodica + quelle del finale + quelle dei filamenti?Quale è il valore del filtraggio dei suoi condensatori, in tutto?
- eisensteinnespola
10/10/2013, 23:05
Ehm ingenuamente io volevo quelle dell' alimentazione.
10/10/2013, 23:15
E appunto: quale? Quella dei filamenti, quella dell'anodica, quella del finale...eisenstein ha scritto:Ehm ingenuamente io volevo quelle dell' alimentazione.
- eisensteinnespola
10/10/2013, 23:28
- eisensteinnespola
10/10/2013, 23:29
(tutte, indicate separatamente)
10/10/2013, 23:57
Lo sai che sono informazioni riservate, vero?
Filamenti: 10000 uF (circa)
Anodica: 1000 uF (circa)
Finale: 4700 uF per ramo
- eisensteinnespola
11/10/2013, 00:42
Magari la domanda è un po' cretina, ma quale di questi secondo te svolgono la funzione più delicata?bandAlex ha scritto:Lo sai che sono informazioni riservate, vero?
PS: i numeri sopraindicati per la anodica e i filamenti sono da intendersi per canale?
