Utilizzo del lightning come preamplificatore
Messaggio Da agenzia.tormenti il 10/5/2013, 22:01
Salve a tutti,
apro un tread specifico in quanto sono interessato particolarmente a questo utilizzo del lightning.
Qualcuno che ha provato può dare qualche testimonianza?
Come suona? E' in grado di ben interfacciarsi con qualsiasi cosa? Avete fatto confronti con mostri sacri?
Dite la vostra.
Saluti
Francesco
Data d'iscrizione : 18.06.11
Re: Utilizzo del lightning come preamplificatore
Messaggio Da password il 11/5/2013, 11:29
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Salve a tutti,
Dite la vostra.
Saluti
Francesco
Lo trovo eccellente anche come preampli; le qualità che si apprezzano in cuffia rimangono inalterate nell'utilizzo come preamplificatore. Come interfacciamento non credo abbia problemi con la maggioranza dei finali, vista la bassa impedenza d'uscita che sfoggia il nostro.
Il mio è collegato ad un Adcom GFA555 e una coppia di DQ10 e non mi pare che sfiguri rispetto al preampli che ho, un Soundtech a valvole.
Confronti con mostri sacri non ne ho fatti, non ne possiedo.
Messaggio Da AndreaFx il 27/5/2013, 10:25
In questo week-end ho cominciato ad utilizzare il Lightning come pre.....un 3 orette di ascolto circa.
Come prime impressioni ho notato un medio/basso presente e molto controllato, molto dettaglio in alto ed un'ottima collocazione degli strumenti. In effetti tutti i pregi dell'ampli cuffia sono riportati anche qui.
Se devo fare una critica, anch'io come flibix ho notato una certa asprezza in alto, sicuramente amplificata dalle trombe che non amano un suono troppo analitico.
(dovere di cronaca, lo stesso problema, meno accentuato, lo noto anche con altri pre a stato solido).
Messaggio Da agenzia.tormenti il 27/5/2013, 12:34
Possibile che stiate utilizzando delle valvole ecc88 tendenti al freddo?
Avendo provate un pò di russe, posso segnalare la estrema chiarezza di valvole tipo Voshkod, ole solite electroarmonix.
Sul mio pre AR SP11 ho dovuto acquistare delle mullard per smussare quelche intemperanza in gamma alta.
Varrebbe la pena provare una coppia di mullard o philips e88cc sq, oppure provare con una 6fq7 RCA Cleartop.
In questo caso, se confermato il comportamento è confermato anche con le suddette forse qualche aggiustatina al punto di lavoro.-.....
Ciao
Messaggio Da password il 27/5/2013, 12:39
Sul mio ora ho montate dell 6cg7 GE. Asprezze non ne sento. Alcune volte però le trombe sono acidule di loro.
Un confronto con un AR sp11 non sarebbe male, mi sembra un ibrido anche lui.
Messaggio Da AndreaFx il 27/5/2013, 12:52
Io utilizzo le 6n1p russe.
Che le trombe siano "acidule" è un dato di fatto......così come che il Lightning le fa suonare ancora più acidule di altri pre a stato solido.
Probabilmente un miglior accoppiamento lo si avrebbe con fullrange o tweeter a cupola in seta happy
Mi piacerebbe provare le RCA 6cg7......a trovarne di buone (testate da persona competente)
Messaggio Da agenzia.tormenti il 27/5/2013, 13:51
Ciao Andrea,
se passi da Torino posso prestartene un paio per vedere l'effetto che fa.
Non sono ovviamente in vendita (ho anche un classic 30 che le utilizza come pilota).
Per quanto riguarda il confronto con il SP11 purtroppo la vedo lunga. Devo ancora procurarmi i componenti elettronici per assemblare il lightning. A meno che qualcuno non vuole fare un salto da me con il suo assemblato.
Saluti e grazie
P.S. Ma non era stata messa in previsione la possibilità di rifare la scheda pre per sopperrire alle modifiche proposte?
Non se ne fa più nulla?
Messaggio Da AndreaFx il 27/5/2013, 14:05
Torino è un pò lontanuccia, però ti ringrazio del pensiero happy
Il rifacimento della scheda pre IMHO ha senso se va ad eliminare il rumore di fondo......perchè le modifiche sono poche e non invasive (niente piste da tagliare o giri strani)
Messaggio Da bandAlex il 27/5/2013, 14:31
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Il rifacimento della scheda pre IMHO ha senso se va ad eliminare il rumore di fondo......perchè le modifiche sono poche e non invasive (niente piste da tagliare o giri strani)
Esatto, sto lavorando su una nuova pcb dello stadio valvolare per vedere se si risolve il problema del ronzio indotto dal toroidale. Farò io il test per primo, se avrà esito positivo, proporrò la nuova pcb qui sul forum.
Strano che sentiate queste asprezze in gamma alta. Io, con la mia Shure SRH940, che notoriamente è piuttosto spietata in gamma alta, non noto nessun tipo di asprezza. Mi piacerebbe ascoltare un vostro esemplare, ma non vedo come sia possibile a meno che non ci si incontri da qualche parte. grande sorriso
Messaggio Da b.veneri il 27/5/2013, 16:37
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto: Mi piacerebbe ascoltare un vostro esemplare, ma non vedo come sia possibile a meno che non ci si incontri da qualche parte. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Potrebbe essere un'idea... organizzare un incontro di fulmini e saette... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Messaggio Da bandAlex il 27/5/2013, 20:00
Eh, magari... smile
Messaggio Da ucciopino il 15/8/2013, 10:01
Alex, volendo usare il lightning come preampli di tensione per un front end a guadagno unitario ... su che tensione massima accettabilmente indistorta potrei contare?
Data d'iscrizione : 01.01.13
Messaggio Da bandAlex il 15/8/2013, 10:15
Dipende dall'impedenza di ingresso del front-end. Se questa non è inferiore ai 2 Kohm, intorno ai 17 V di picco.
Messaggio Da ucciopino il 15/8/2013, 10:19
47k circa ... unica cosa abbastanza capacitiva trattandosi di mosfet, quasi 1500 pf.
Messaggio Da bandAlex il 15/8/2013, 10:25
Essendo l'uscita pre del Lightning molto bassa di impedenza (circa 50 ohm), un carico capacitivo di quel tipo non rappresenta alcun problema, puoi contare sullo swing massimo consentito dall'alimentazione della scheda finale del Lightning, circa 17/18 V di picco.
Che potenza deve erogare il front-end?
Messaggio Da ucciopino il 15/8/2013, 10:28
Allora ci siamo ... poca roba, 15/20w in classe A su 8 ohm.
Grazie .
Tornare in alto
