Domande e risposte sul Lightning
+6
perfidoclone
Cip&Ciop
ercoleg
10 partecipanti
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Domande e risposte sul Lightning
22/1/2013, 19:19
Il motivo per cui C1 e C2 sono più grandi rispetto a C4 e C6 è che la corrente che scorre nel ramo positivo di alimentazione è soggetta alle variazioni del segnale audio, mentre nel ramo negativo, essendoci il generatore di corrente (composto da T18 e Q6 per il canale destro) essa è praticamente costante.
22/1/2013, 19:51
- ucciopinoarancia
Data d'iscrizione : 01.01.13
Integrare selezione guadagno su scheda prototipo.
22/1/2013, 22:41
Ciao Alex come sai ho le schede dei prototipi e vorrei aggiungere sul Pre di tensione un controllo per il guadagno come quello previsto sulla versione definitiva.
Analizzando lo schema finale ............ se ho visto bene dovrei poterlo ottenere comunque inserendo o meno
tramite un interruttore una resistenza da 3,3K in parallelo al trimmer
R13 ..... esatto?
R13 ..... esatto?
22/1/2013, 22:56
Esatto.
- ucciopinoarancia
22/1/2013, 23:05
Grazie ....... sei sempre disponibile.bandAlex ha scritto:Esatto.
Prima o poi occorrerà farti un monumento alla pazienza.
Comunque colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente oltre ad Alex tutti gli amici di questo stupendo forum che mi hanno aiutato ad intraprendere queste bellissime realizzazioni.
2/2/2013, 17:14
X Alex
Possiedo 2SC2240 selezione (GR) quindi con Hfe all'intorno dei 200 / 250: posso utilizzarli comunque?
2/2/2013, 19:11
sì, puoi utilizzarli tranquillamente.
2/2/2013, 21:35
Benissimo!
6/2/2013, 22:35
6/2/2013, 22:53
Le 6CG7 che ho io sono delle Electro Harmonix gold pin di produzione attuale.
Ricordo che queste valvole sono equivalenti alle 6SN7, solo che sono su base noval. Che dire, a me piace molto il suono con queste valvole. Tendono ad essere corpose sul basso, forse più delle 6N1P, ma sono un po' più "scure" di quest'ultime. Ciò è perfettamente comprensibile, considerando che la Va con le 6CG7 si attesta intorno ai 60/70V, mentre con le 6N1P intorno ai 90V.
Interessanti le NOS che sei riuscito a trovare. Quali ti piacciono di più tra queste e le militari prese a suo tempo che ho anche io?
6/2/2013, 23:08
Queste ultime mi sembrano più gradevoli, più musicali, anche se ho l'impressione che siano un pò più leggere in basso, ma potrebbe anche essere una questione di rodaggio.bandAlex ha scritto:
- ucciopinoarancia
7/2/2013, 14:49
Ciao Stefano ti sono state passate per nuove o usate? Le hanno testate?password ha scritto:
7/2/2013, 17:12
Me le hanno vendute per nuove:ucciopino ha scritto:Ciao Stefano ti sono state passate per nuove o usate? Le hanno testate?password ha scritto:
queste
- ucciopinoarancia
8/2/2013, 10:39
queste
E allora saranno nuove (fossero state usate, come spesso accade sarebbe stato opportuno verificarne lo stato con un provavalvole) [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine].
Io ho preso un paio di nos matchate "gold grid" + una versione EV militare + una versione OC. Vedremo quale suona meglio (e le confronterò anche con la versione VI).
Per le cifre da investire ..... si può sperimentare alla grande.
8/2/2013, 13:27
Ottimo! Tienici informati.
- ucciopinoarancia
8/2/2013, 16:30
9/2/2013, 10:50
Su c3-c7 della preamp posso mettere dei cond 100nF 250v al posto dei 68nF 400V?
9/2/2013, 17:53
Si certo!
9/2/2013, 19:18
Volevo segnalare un guasto che mi è accaduto oggi. Ho sostituito la res 63 con una da 100k, ho rimontato e il pre non si accendeva, le valvole rimanevano spente: ho controllato la power supply e mi sono accorto che non c'era alimentazione dei filamenti, i 12,6v.
Ho fatto un po di controlli e ho trovato che gli ingressi del ponte raddrizzatore sono in corto. Cosa è successo? E' morto il ponte di sua sponte o lo ha fatto saltare qualcosaltro?Posso rimettere un ponte di maggior amperaggio?
9/2/2013, 20:55
Ho rimesso il ponte raddrizzatore anche se di amperaggio piú alto, ma non va. Misuro in uscita qualche volt. Il regolatore di tensione mi sembra a posto. La res da 3.3 ohm non é interrotta. Cosa puó essere?
- ucciopinoarancia
9/2/2013, 21:26
Se non è il regolatore (ed io non ne sarei sicuro) controlla d1 e d2.password ha scritto:Ho rimesso il ponte raddrizzatore anche se di amperaggio piú alto, ma non va. Misuro in uscita qualche volt. Il regolatore di tensione mi sembra a posto. La res da 3.3 ohm non é interrotta. Cosa puó essere?
Ad ogni modo sarebbe opportuno verificare che non vi sia un abbassamento dovuto ad un sovraccarico per cui occorrerebbe sezionare l'uscita del 7812 (ti basta anche scollegare il piedino di uscita del 7812) e controllare che il valore di tensione in ingresso sia ok (21vdc) poi vedi se l'uscita a vuoto è 13v e qualcosa poi colleghi il carico (valvole e circuito di selezione ingressi).
9/2/2013, 22:11
Ho tolto il regolatore, ho misurato l'alternata in ingresso al ponte radd. e ho tensioni da 3 a 0V
Il trasformatore a vuoto da 17V. Non ci capisco nulla.
- ucciopinoarancia
9/2/2013, 23:06
9/2/2013, 23:41
Trovato! Si era rovinata la pista tra ingresso molex e il primo cond. da 1 uF. Era il primo componente che avevo dissaldato(misuravo lì il corto).Sistemata. La cosa strana rimane la dipartita del ponte. Ci ragionerò un po' su.
- ucciopinoarancia
10/2/2013, 00:01
Alla fine si era ristretta la ricerca [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] ..... tutto è bene quel che finisce bene.password ha scritto:Trovato! Si era rovinata la pista tra ingresso molex e il primo cond. da 1 uF. Era il primo componente che avevo dissaldato(misuravo lì il corto).Sistemata. La cosa strana rimane la dipartita del ponte. Ci ragionerò un po' su.
P.S. : Il primo condensatore comunque se parli di quello in parallelo all'alternata dovrebbe essere da 0.1uF ....... da 1uF sarebbe troppo e forse a 50hz "farebbe sentire la sua presenza" [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
