Lightning: specifiche di progetto
il 9/7/2011, 22:12
Lightning HEADPHONE AMPLIFIER
- Stadio di ingresso a valvole
- Doppio triodo E88CC (6922) oppure 6N1P (selezionabile tramite jumper), 1 valvola per canale
- Stadio di gain a valvole senza controreazione, ne' totale ne' locale
- Buffer di uscita cathode follower
- Alimentazione dei filamenti a 12 Volt stabilizzati
- Tensione anodica di 130 Volt stabilizzati con shunt a discreti
- Impedenza di ingresso 10 Kohm (in base al potenziometro utilizzato)
- Banda passante 5 Hz - 1 MHz (-3 dB)
- Stadio finale a stato solido
- Class A, single ended, dynamic cascode emitter follower, 110-180 mA constant current bias
- Tensione di alimentazione stabilizzata tramite shunt a discreti
- bandwidth DC - 1.5 MHz (-3 dB), slew rate > 50 Volt/uS, impedenza di uscita cuffia 8 ohm, (50 ohm pre-out)
- Servo DC, accoppiamento in continua all'interno dello stadio e con la cuffia
- Protezione e ritardo di inserzione a rele' sulle uscite cuffia e pre-out
- Nessuna controreazione totale
- Generale
- 3 ingressi di linea selezionabili con elettronica digitale servo-assistita da rele'
- 2 uscite cuffia, 1 con impedenza selezionabile 8/120 ohm, l'altra fissa a 8 ohm
- selezione dell'impedenza tramite elettronica digitale servo-assistita da rele'
- 1 uscita pre-out per collegamento a finali di potenza per diffusori
Ultima modifica di bandAlex il 19/12/2012, 23:20, modificato 8 volte
Carlo Magno
Re: Lightning: specifiche di progetto
il 10/7/2011, 00:07
Beh, se vuoi mantenere il filo logico con il VHF-1 direi che non c'è scampo: VHF-2 ;)
(ho detto la mia; poi per costruirlo, se non trovo un'anima buona, io non posso riuscirci ... roll )
Saluti, Carlo
il 10/7/2011, 00:21
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Beh, se vuoi mantenere il filo logico con il VHF-1 direi che non c'è scampo: VHF-2 ;)
Saluti, Carlo
Ciao Carlo, benvenuto nel Giardino Elettronico! flower
In effetti, mi sa che hai proprio ragione sul nome... roll
Carlo Magno
il 10/7/2011, 00:35
Devo ammetterlo: sò ignorante in materia.
Ma siccome mi sarebbe piaciuto capirci qualcosa e cos'è un condensatore (più o meno ... roll) lo so, vi seguo.
E così mi sono pure iscritto.
Adesso, poi, ho la fissa delle cuffie ... :cyclops:
Buon lavoro.
il 10/7/2011, 00:47
Spero che la lettura sia piacevole e possa fornirti i dati necessari per un eventuale autocostruzione, oppure perchè no, anche per orientarti nell'acquisto di un altro amplificatore. Per la costruzione del VHF-2, se deciderai in tal senso, una soluzione la si troverà di sicuro.
Carlo Magno
il 10/7/2011, 00:56
Ora seguo un po'; direi che non sarei in grado di realizzare (da solo) un progetto del genere, non fosse altro per il tempo (ma non è il motivo principale ... :oops:).
E poi sono un tipo impaziente: quando mi prende la scimmia non c'è nulla da fare! :face:
Sono certo che una soluzione si possa trovare roll
(certo, se fossi una bella signorina ... invece guarda la foto ... e sono pure venuto bene!).
il 10/7/2011, 01:09
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:E poi sono un tipo impaziente: quando mi prende la scimmia non c'è nulla da fare! :face:
Eh... la scimmia è una cosa molto comune tra noi appassionati... :bounce:
Ora poi ora c'è internet, e con un click... volano via centinaia di euro!
Beh, un orso nel giardino direi che è un classico! Manca solo il cestino con la merenda, e siamo a posto! :D
Carlo Magno
il 10/7/2011, 01:15
Ok, il cestino lo porto io! 8)
Quanto alle centinaia di euro ... no no no
il 10/7/2011, 01:20
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Ok, il cestino lo porto io! 8)
Tra le specifiche del VHF-2 non c'è il prezzo, e non credo ci sarà mai!
Basta solo accendere il saldatore! ;)
Carlo Magno
il 10/7/2011, 01:28
Beh, due o tre (centinaia) posso arrivarci.
Oh, si intende, il cestino lo porto vuoto!
Buonanotte.
il 10/7/2011, 11:26
Considerando le premesse di insufficienza tecnica del Forum di VHF - assolutamente apprezzabile per il resto - a sostenere il tuo flusso comunicativo opterei per il superamento evolutivo del nome dell'ampli, conservandolo magari come acronimo o richiamo - per il riferimento all'inizio della tua carriera progettuale - ma dandogli una diversa valenza.
Per dare un'idea di cosa intendo, potrebbe essere Very First Headphones Amplifier2...
Carlo Magno
il 10/7/2011, 11:39
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Considerando le premesse di insufficienza tecnica del Forum di VHF - assolutamente apprezzabile per il resto - a sostenere il tuo flusso comunicativo opterei per il superamento evolutivo del nome dell'ampli, conservandolo magari come acronimo o richiamo - per il riferimento all'inizio della tua carriera progettuale - ma dandogli una diversa valenza.
Ti do COMPLETAMENTE ragione (anche perché non riesco a distogliere lo sguardo da quell'aggeggio che brandisci in mano ... :affraid: )
Sa ... sa ... sa ... sa ... saluti ...
P.S.: facezie a parte potrebbe anche essere una buona idea)
il 10/7/2011, 11:41
eh eh... è la lettera F che è tosta. Con la V ci sono diverse possibilità ("Very" è una di quelle), con la H pure: Hot, High, Headphone, etc. Ma con la F non mi viene proprio niente... devo dare un'occhiata al dizionario di inglese! :D
Mi sa che rimane VHF-2, o al quadrato, come proponi tu. VHF^2.
Il fatto è che questa sigla è pure abbastanza equivoca, in quanto è universalmente associata alla banda radio delle Very High Frequency.
Se provi a fare una ricerca con google, viene fuori tutto tranne che l'amplificatore... :evil:
il 10/7/2011, 13:30
Pur impegnativo, First non va male, con riferimento all'ambizione del progetto. ;)
VHF2 sarebbe il minimo sindacale per affermare l'ordine di grandezza evolutivo, di tipo esponenziale.8)
E' per quello che occorrerebbe - a parer mio - staccarsi dal nome usandolo come acronimo con qualche variazione tale da mantenerne, peraltro, la riconoscibilità delle origini.
Vuole solo essere un'idea di partenza... :arrow:
il 10/7/2011, 13:34
Bello il mitico Mod.29 della Smith & Wesson, vero ? tongue
il 10/7/2011, 14:58
Buongiorno!
A mio modesto parere il VHF 2 deve risultare molto compatto e facilmente inseribile in case non eccessivamente grandi, quindi la possibilità di optare per un circuito unico che comprenda stadi di alimentazione-stadio pre a valvole e stadio finale, sicuramente sarebbe l'ideale.
Inoltre le valvole dello stadio pre, a prescidere dal loro utilizzo all'interno del circuito, dovrebbero essere di facile reperibilità, per permettere facili upgrade.
Inoltre mantenere la possibilità di regolazione dell'impedenza di uscita per cuffie ad alta e bassa impedenza, e inserire il comando del guadagno in entrata.
Considerare soltanto un ingresso sbilanciato, magari seguito da 2 uscite "sbilanciate" , evitando complicazioni circuitali e ulteriori costi costruttivi.
Ovviamente il nuovo arrivato deve avere una corrente in uscita tale da pilotare senza nessun problema le cuffie di ultima generazione avide di corrente.
Buoni ascolti!
il 10/7/2011, 16:11
Benvenuto nel Giardino Elettronico, NEMO! flower
La E88CC (o ECC88 o 6DJ8 o 6922) è una delle più comuni e più economiche valvole che ci sono in giro.
Ha però delle ottime caratteristiche, lavora bene anche con tensioni e correnti non troppo elevate, e questo è fondamentale.
I tuoi consigli sono molto apprezzati, NEMO!
Sono d'accordo con la questione ingressi e uscite: niente ingresso bilanciato (inutile e costoso), e niente uscita a ponte.
Ci sarà sicuramente il controllo di gain e quello per il cambio dell'impedenza di uscita.
Se possibile, si cercherà anche di mantenere un'unico circuito stampato, più grande ovviamente di quello del VHF-1.
il 10/7/2011, 16:47
Condivido !
Penso sia inutile dimensionare l'amplificazione con dispendio inutile di risorse - mentali e materiali - per il funzionamento con il 100% delle cuffie, compreso quell'1% particolarmente idiosincratico e dalla sensibilità più vicina a quella di un paio di minidiffusori che ad un paio di cuffie modernamente intese : meglio privilegiare la qualità nella semplicità.
E' importante quest'aspetto per mantenere la maggiore universalità possibile dell'amplificatore indipendentemente dal carico nonché la possibilità di un aggiustamento fine della sensibilità (quindi un guadagno non eccessivo).
Non penso sia decisivo, data comunque la necessità di assicurare un buon dissipamento termico : anzi si potrebbe pensare a più di una PCB in funzione anche di una minimizzazione delle possibili interferenze oltre che di una maggiore ottimizzazione degli spazi per la scelta migliore dell'inserimento in un apposito contenitore.
il 10/7/2011, 17:50
Ed è l'idea giusta, anche secondo me. Si potrebbe anche trovare un nome da associare a VHF-2, che rimarrebbe la sigla del progetto. Che so, "VHF-2 PINCOPALLO".
Apro ufficialmente il concorso "dai un nome all'ampli!".
:D
Carlo Magno
il 10/7/2011, 18:13
E allora ci si scatena!
VHF 2^2 (cioè due al quadrato) Band.
Ed è solo la prima ...
Data d'iscrizione : 18.06.11
il 10/7/2011, 22:55
Scusate, ma non avevo visto che questa era la sezione più idonea per riportare alcuni commenti miei.
Spero di non aver infranto alcuna regola. Di seguito quanto avevo riportato nell'altra sezione
"Salve a tutti.
Oggi son tornato nel giardino dopo un pò di tempo.
Sono contento di leggere nuove notizie in merito al futuro ampli ibrido.
So che ormai è stato deciso, mi chiedo però perchè non cambiare
decisamente nome :twisted: ?
Fate vobis comunque.
Sto
leggendo le vostre considerazioni sulla questione preamplificatrice
(direi la parte che mi affascina di più dato che secondo me un buon pre è
la base di un buon suono).
Un paio di considerazioni:
- visto che ci siete io cercherei di utilizzare la parte pre anche con dei
finali esterni. Data la bassa impedenza di ingresso del finale presumo
che venga fuori una roba molto tosta in grado poi di accoppiarsi ad
altri finali, più o meno problematici in questo senso (vedi gli albarry
m408, con i loro bravi 5k di impedenza di ingresso). L'utilizzo della
parte pre potrebbe rendere l'oggetto ultraflessibile, soprattutto se
dovesse venir fuori un gioiellino di pre;
- condensatori sul percorso del segnale. Dai qualcuno mettetecelo, altrimenti non ce divertimento
nel selezionare il componente ipermegasuperprestante. Scherzo ma in ogni
caso non penso che un condensatore faccia così danni come dicono;
- pensare ad una alimentazione sdoppiata per la parte pre e finale? In
questa maniera ci si svincolerebbe dal fatto di avere una bassa tensione
e magari si otterrebbero migliori risultati sulla parte
preamplificatrice.
Vi auguro buona serata e soprattutto vi
ringrazio per questo splendido spazio. Una risorsa per chi come me ha
piacere nell'apprendere cose nuove.
Buon lavoro ai capoccioni, tirate fuori una roba spaccatutto (o superhiend che dir si voglia).
Francesco"
Carlo&Co
il 11/7/2011, 00:00
Auguri per la nuova avventura Alex.
Ti ho seguito col Vhf1 (una abarth e una bilanciata), adesso ho letto con gioia del VHF2.
Che ne pensi di distinguere il nome dal radiamantistico verso (Very High Frequency), semplicemente inserendo una "i" che starebbe per hIbrid, senza sconvolgere la prosecuzione della specie.
Diventerebbe iVHF2, oppure VHiF-2, oppure....
uno stacco dal passato = "Valve hIbrid Headphone amp Fidelity 2" = ViHF-2
senza poi staccare del tutto i "filetti" storici.
Affezionatamente,
Carlo&Co.
il 11/7/2011, 00:24
Partendo dal fatto che sto ampli dovrebbe pilotare tutto fuorchè roba tipo stax mi verrebbe da parafrasare qualche concetto del tipo "solo contro tutti" :D
Solo che al momento l'unico nome che mi viene in mente è il seguente:
Gang Band amplifier :oops: .
Non me vogliate ma soprattutto, non pensate male.
E' Tardi.
Buona notte.
Francesco
Carlo Magno
il 12/7/2011, 00:08
Beh ... insomma ... Francesco, non mi sembra il caso di insistere ... :suspect: no
Saluti, Carlo.
il 12/7/2011, 01:22
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Partendo dal fatto che sto ampli dovrebbe pilotare tutto fuorchè roba tipo stax mi verrebbe da parafrasare qualche concetto del tipo "solo contro tutti" :D
Beh non esageriamo...
Ti risponderò in maniera tecnica, sorvolando sulla tua proposta. 8)
Lo stadio finale avrà una corrente di riposo di circa 150 mA. Con tale corrente, e la tensione dei due rami del finale a +/- 24 Volt, la potenza sarà in sovrabbondanza per qualunque cuffia. Forse rimane fuori solo qualche ortodinamica più ostica, ma non certo la Hifiman HE5, per esempio, e nemmeno la Audeze LCD-2. Quindi sì, "piloterà tutto", ma non esageriamo. :D
