AF-N: le nostre realizzazioni
+20
the Crimson King
giuseppe75
scarecrow
federicodl
pacocamino
kocozze
eddij
gfcodo
24 partecipanti
Re: AF-N: le nostre realizzazioni
11/10/2018, 00:28
Proteo ha scritto:Alla fine hai rimpiazzato C7 e C8 ....
Solo per test. In part list rimangono gli originali a polimeri organici. Se dovessi riscontrare un motivo successivamente, scriverò una nota a riguardo.
Complimenti per l'attenzione.
11/10/2018, 08:39
Gran bello!!!
11/10/2018, 13:55
Complimenti bellissimo!
- pacocaminomela
Data d'iscrizione : 04.10.17
12/10/2018, 13:17
Ottimo,
Che frontale!!!speriamo di raggiungere il quorum,il progetto l'ho merita.
Complimenti Alex .
Saluti
Complimenti Alex .
Saluti
- micio_maoarancia
8/12/2018, 16:36
Terminato, tarato e funziona!!!!
Anche a me i condensatori stanno attorno ai 60°
Case stupendo, Alex, hai ideato un ottimo prodotto.
8/12/2018, 16:57
8/12/2018, 17:03
Bene, sono contento che la spedizione abbia centrato l'obiettivo dell'immediata realizzazione di un AF-N!
Altamente probabile che entro fine settimana tutti avranno il resto del nostro autarchico kit: gli interruttori sono già in Germania!
3/1/2019, 19:19
4/1/2019, 10:42
Finalmente ti sei deciso a farne uno!
4/1/2019, 11:22
L'ampli é molto bello, solo un paio di cose a mio gusto potrebbero essere migliorate da chi lo realizza, una sono le viti di fissaggio del pannello superiore e posteriore io svaserei i fori (avvitatore a velocitá bassa e con una punta piú grande del foro) e metterei le viti adeguate. Le filettature a vista delle prese cuffie... danno una idea di incompiuto, proverei a rifinirle con qualcosa o con la guaina termo restringente o con degli oring, con delle boccolette di metallo filettate insomma con dei tentativi ovviamente non sarebbero operazioni in kit ogni utente si dovrebbe ingegnare da solo. E comunque l'ampli é magnifico anche senza interventi sono solo le mie fissazioni ma magari qualcuno prova....
4/1/2019, 14:12
Una cosa cosi sarebbe l'ideale
4/1/2019, 14:35
Il problema è che si tratta di viti autofilettanti, che non hanno la necessaria precisione per poter avere una testa svasata (non credo esistano). Diciamo che con un attento ridisegno del cabinet (da parte di HiFi2000) si potrebbero migliorare tante cosette, una di queste è proprio la questione viti. Le autofilettanti, per quanto sbrigative a livello di disegno, per questo tipo di utilizzo andrebbero abolite, in quanto non affidabili (e brutte).
4/1/2019, 14:51
http://www.modelquartier.com/autofilettante-testa-piana-cava-esagonale-3-9x16-nera-set-10pz.html#.XC9knVz0mUk
Qui le hanno ma non so se la misura va bene
4/1/2019, 14:58
Il problema è anche nello spessore dei pannelli del mobile di hifi2000, solo due mm. probabilmente insufficienti per incassare del tutto le teste delle viti.
4/1/2019, 15:06
dankan73 ha scritto:http://www.modelquartier.com/autofilettante-testa-piana-cava-esagonale-3-9x16-nera-set-10pz.html#.XC9knVz0mUk Qui le hanno ma non so se la misura va bene
Probabile siano per legno o materiale plastico. Con il metallo è difficile fissare un coperchio con quelle viti (in HiFi2000 ne erano consapevoli) perchè è praticamente impossibile azionare la vite rimanendo perfettamente perpendicolari. Basta un minimo di errore, e con la testa svasata fai un casino. Diverso è con il legno o la plastica.
Comunque, anche ammesso di riuscire ad utilizzare le viti a testa svasata, c'è sempre il problema di dover modificare il pannello superiore, che oltretutto è nero. La svasatura intorno ai buchi scoprirà il colore naturale dell'alluminio, che difficilmente sarà coperto totalmente dalla vite. Quindi bisognerebbe verniciare i buchi... No guarda, già così questo cabinet è un casino... meglio lasciare le viti che ci sono. Le uniche che ho cambiato sono le brugole a vista per il pannello frontale, perchè era possibile farlo senza giravolte spaziali.
4/1/2019, 15:07
b.veneri ha scritto:Il problema è anche nello spessore dei pannelli del mobile di hifi2000, solo due mm. probabilmente insufficienti per incassare del tutto le teste delle viti.
Sì, ci sarebbe anche questo problema. Diciamo che con un macchinario industriale si fa tutto, ma non di certo con il solo trapano a colonna.
4/1/2019, 15:11
Comunque, peccato per @dankan73: quello in foto è l'esemplare che volevo regalargli... ma visto che non gli piace, lo terrò per me.
4/1/2019, 15:14
Be alla fine ne escono considerazioni interessanti e si capiscono meglio certe scelte.
Ottimo cosi
Ottimo cosi
4/1/2019, 15:16
Io rimango fedele al vhf1 non inseguo i bassheadbandAlex ha scritto:Comunque, peccato per @dankan73: quello in foto è l'esemplare che volevo regalargli... ma visto che non gli piace, lo terrò per me.
4/1/2019, 16:14
Stai bleffando, il pezzo è del conte.bandAlex ha scritto:Comunque, peccato per @dankan73: quello in foto è l'esemplare che volevo regalargli... ma visto che non gli piace, lo terrò per me.
Moonlight AF-N
7/1/2019, 20:11
11/1/2019, 09:00
Io dovrei lucidare bene il bordo del frontale, il tuo mi sembra perfetto.
Poi devo mettere i dissi sui finali, fa più figo e poi male non fanno.
- pacocaminomela
20/1/2019, 12:19
20/1/2019, 13:10
Maronna che bello!!!
Bello pure il cablaggio. Complimenti, paco.
Ora però devi dirmi dove hai trovato quei piedini...
- scarecrowarancia
Data d'iscrizione : 27.04.17
20/1/2019, 15:35
Bravo Paco davvero. Mi unisco al quesito di Alex, quei piedini sembrano nati con l'AF-N
