AF-N: le nostre realizzazioni
+20
the Crimson King
giuseppe75
scarecrow
federicodl
pacocamino
kocozze
eddij
gfcodo
24 partecipanti
- Proteonespola
Data d'iscrizione : 27.03.18
Re: AF-N: le nostre realizzazioni
12/2/2019, 19:37
- Proteonespola
12/2/2019, 22:13
Non ci crederete ma non c'era nessuna saldatura fredda, ne mancava proprio una !!!
In sostanza avevo dimenticato di fare una delle saldature del potenziometro, e quindi finchè la scheda era fuori dal cabinet praticamente funzionava "per sbaglio"...
Poi fissando il tutto evidentemente si è spostato di quel millimetro sufficiente a non farlo più funzionare, uaoooo... meno male !!!
Grazie a tutti.
Alex, ho incastrato la sonda del tester sulla vite di un finale in modo da rilevare la massima temperatura presente nel cabinet e l'ho chiuso.
Ora sta suonando da un paio d'ore e siamo a 72/75 gradi. Che ne dici, può andare ??
Grazie a tutti.
AMPLI CUFFIE (e PRE) AF-N v5D
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
13/2/2019, 09:43
Ottimo
La temperatura é un po alta a lungo termine puó pregiudicare la durata dei componenti, considerando che verrá anche il periodo estivo....
13/2/2019, 09:55
I 75 gradi dove li hai letti, precisamente, sui dissipatori o in generale all'interno?
- Proteonespola
13/2/2019, 12:48
Ciao, i 70/75 gradi li rilevo con la sonda a contatto diretto su uno dei finali.
All'interno in generale posizionando la sonda tra le alette dei dissipatori siamo sui 52/55 gradi.
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
13/2/2019, 16:55
Proteo ha scritto:Ciao, i 70/75 gradi li rilevo con la sonda a contatto diretto su uno dei finali.
Diciamo che se questi dati si confermano anche dopo più di un'ora di funzionamento e in una stanza non particolarmente fredda, potresti lasciare le cose così come stanno senza il timore di una temperatura eccessiva.
- Proteonespola
13/2/2019, 17:28
Bhe, quello che posso dirti è che ieri quando ho fatto le misure stava suonando da più di due ore,
come temperatura ambiente siamo sui 19/20 gradi circa
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
13/2/2019, 19:00
Proteo ha scritto:Bhe, quello che posso dirti è che ieri quando ho fatto le misure stava suonando da più di due ore,
Fai un ultima misura, direttamente sui transistor finali in TO126 senza dissipatore, sempre dopo un paio d'ore con il coperchio. Se la temperatura del corpo di quei transistor non supera gli 80° allora non è necessario fare altre feritoie.
- Proteonespola
14/2/2019, 11:52
Ok, appena riesco lo faccio e ti faccio sapere come va...
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
- Proteonespola
20/2/2019, 12:57
Allora caro Alex, questa è la situazione dopo tre ore di accensione con la sonda a contatto su uno di quei TO126 senza dissipatore:
Siamo pericolosamente vicini al limite di 80° da te indicato.... Che ne dici ?
Devo mettermi a bucare il coperchio o può stare anche così ?
Mi ritrovo una manciata di quei piccoli dissipatori adesivi per i chip di memoria delle schede video,
che ne dici se ce li metto ? ...male comunque non dovrebbe fare.
Poi volevo farti un'altra domanda: un paio di volte mi è capitato che all'accensione il led continuava a lampeggiare all'infinito, spegnendo e riaccendendo niente da fare, continuava a lampeggiare.
Poi aspettando un minuto o due tutto ok.
Cosa potrebbe essere ?
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
20/2/2019, 13:11
Proteo ha scritto:Allora caro Alex, questa è la situazione dopo tre ore di accensione con la sonda a contatto su uno di quei TO126 senza dissipatore:
78°C
Direi che va bene. Puoi lasciare così com'è il cabinet.
E' un'ottima idea. Non è necessario, ma male non gli fa di certo.
Poi aspettando un minuto o due tutto ok. Cosa potrebbe essere ?
Le due coppie di jfet non sono perfettamente matchate. Se il problema persiste, ti invio altre due coppie matchate e così dovresti risolvere. In tal caso, cogli l'occasione per eliminare i due trimmer e sostituirli con due coppie di resistenze da 47 ohm (te le mando insieme ai jfet).
- Proteonespola
20/2/2019, 13:33
bandAlex ha scritto:Le due coppie di jfet non sono perfettamente matchate. Se il problema persiste, ti invio altre due coppie matchate e così dovresti risolvere. In tal caso, cogli l'occasione per eliminare i due trimmer e sostituirli con due coppie di resistenze da 47 ohm (te le mando insieme ai jfet).
Ti ringrazio Alex per la tua estrema disponibilità... come sempre !!!
In realtà quello scherzo me l'ha fatto solo un paio di volte, quindi io comunque proverei a lasciare tutto così per vedere come si comporta, che ne dici ?
Per quanto riguarda i trimmer invece consigli di toglierli comunque, a prescindere dalla sostituzione dei jfet ?
O l'eliminazione sarebbe una conseguenza della sostituzione dei J175 ?
Quindi a quel punto l'AF-N non avrebbe più bisogno di taratura, ma se poi le tensioni misurate su TP-L e TP-R non sono vicine a zero che succede ?
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
- Proteonespola
20/2/2019, 14:07
bandAlex ha scritto:Proteo ha scritto:Mi ritrovo una manciata di quei piccoli dissipatori adesivi per i chip di memoria delle schede video,
Una zozzeria ???
(uno è dall'altro lato a causa del led troppo vicino...)
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
20/2/2019, 19:10
Proteo ha scritto:In realtà quello scherzo me l'ha fatto solo un paio di volte, quindi io comunque proverei a lasciare tutto così per vedere come si comporta, che ne dici ?
Il fatto che lo faccia o meno dipende dalla temperatura. Se spegni, e riaccendi quando l'ampli è ancora caldo, può succedere che, con jfet non perfettamente matchati, il servo-dc non riesca a bilanciare l'offset. Prova a ritoccare i trimmer, regolando l'offset non quando l'ampli è freddo, ma dopo alcuni minuti che è acceso.
Per quanto riguarda i trimmer invece consigli di toglierli comunque, a prescindere dalla sostituzione dei jfet ? O l'eliminazione sarebbe una conseguenza della sostituzione dei J175 ?
Non si possono togliere i trimmer senza utilizzare coppie di jfet perfettamente matchate.
Se si utilizzano jfet perfettamente matchati, è così. L'offset sarebbe garantito dal solo servo-dc in quanto lo sbilanciamento non sarebbe più di grande entità.
20/2/2019, 19:44
Proteo ha scritto:Una zozzeria ???
Mi sembra un ottimo lavoro. Così stiamo più tranquilli.
- Proteonespola
20/2/2019, 20:38
bandAlex ha scritto:Prova a ritoccare i trimmer, regolando l'offset non quando l'ampli è freddo, ma dopo alcuni minuti che è acceso.
Ok, quindi se ho capito bene procedo così:
Faccio andare l'ampli a regime (lo faccio suonare per un'oretta), spengo l'ampli, rimuovo gli operazionali, lo riaccendo immediatamente e procedo con la taratura da capo come la prima volta.
Tutto corretto ??
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
20/2/2019, 21:02
Esatto. Invece di un'oretta, fai 5 minuti.
- Proteonespola
21/2/2019, 15:48
Ok, ho ripetuto la taratura ma era comunque già ok.
Basta... ora lo chiudo e me lo godo per un po' !!!!
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
21/2/2019, 16:19
bandAlex ha scritto:Esatto. Invece di un'oretta, fai 5 minuti.
Mi era sfuggito un "1"... doveva essere 15 minuti, non 5...
12/3/2019, 00:17
Dentro...
...e fuori!
Illustro con ritardo in quanto indaffarato a creare il miglior presupposto d'ascolto...
Tuttavia, prima di postare le mie impressioni in tal ambito, sono necessarie alcune considerazioni.
Si tratta, sotto più punti di vista, del progetto più maturo di Alex, arrivato - come sapete - alla terza release della PCB; quella oggetto della mia realizzazione è la seconda, quella di transizione e - pertanto - la più penosa, dal punto di vista dell'impegno richiesto.
Non è stato - e comunque non lo è - un kit facile; la ricerca - encomiabile, peraltro - di far coincidere tutte le numerose variabili realizzative tende ad una complessità del lavoro che è bene non sottovalutare.
Ho ascoltato i progetti implementati sulle tre diverse PCB e, pur manifestando la naturale consanguineità, danno luogo a suoni che, nel loro complesso, presentano sfumature che - complici le altre variabili d'ascolto - possono rendere le esperienze d'ascolto anche abbastanza diverse!
Diciamo che, mentre la prima versione della PCB, era diretta debitrice del lavoro sin qui fatto da Alex, le successive versioni tendono a guadagnare una certa autonomia da quel percorso, con una terza ed ultima versione - ritengo, a questo punto, definitiva - della PCB che rappresenta una sintesi delle prime due.
Mi piace credere che, oltre alle - piccole - diversità circuitali ed all'imponderabile - perché frutto delle proprie indimostrabili e personali convinzioni - influenza della diversità dei componenti impiegati, ogni realizzazione risenta dell'impegno e delle riflessioni del suo autore, rendendola unica; senza tale convinzione non ci sarebbe gusto nel costruire una cosa della quale, grazie alla fervida mente di Alex, si può essere certi del buon funzionamento.
...e fuori!
12/3/2019, 18:27
Grazie per la tua disanima, molto obiettiva e schietta, come al solito.
- FarfonsMODERATORE
29/3/2019, 18:01
Ho fatto qualche progresso rispetto alla versione con dissipatori e ventole grandi, il volume del sistema di raffreddamento è stato ridotto e l'alimentazione spostata sulla parte alta della scheda, ora il tutto è posizionabile nel cabinet in legno che sto finendo di realizzare. Il contenitore è composto da diverse sezioni di multistrato da 8mm incollate tra loro
La temperatura rimane sui 60 gradi ma attendo test più lunghi per confermare.
29/3/2019, 19:49
Veramente bello, complimenti!
30/3/2019, 14:34
Mi associo ai complimenti di Benedetto. Un gran lavoro!
- ivanouknespola
30/3/2019, 14:35
Un'opera d'arte
- Proteonespola
30/3/2019, 16:03
Bel lavoro, complimenti...
Ma quelle ventoline quanto rumore fanno ?
Vogliamo vedere anche il frontale !!
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
