AF-N: le nostre realizzazioni
+20
the Crimson King
giuseppe75
scarecrow
federicodl
pacocamino
kocozze
eddij
gfcodo
24 partecipanti
AF-N: le nostre realizzazioni - Pagina 8 Empty Re: AF-N: le nostre realizzazioni
7/12/2019, 22:25
AF-N  V4,  in versione di Test: funzionato di primo acchito Ok.
Suono: Prima impressione dopo 2-3 minuti: WOW!! (riferimenti utilizzati Lightning e AF-6 // HE560; Akg 501)  quì si è sdoganata la perfezione! Bravo Alex.
In fase provvisoria (solo per test) lo tengo alimentato solo per 5-10 minuti alla volta, in quanto la temperatura del mio dissip. di fortuna  si scalda troppo, non scambia adeguatamente in quanto la temp. naviga oltre i 70-75 C° già dopo 10 min. Pensavo bastasse una lastra di alluminio di 2 mm per 700 cm2.
Riporto di seguito alcune misure effettuate per chiedere ad Alex se possono essere ritenute corrette, quindi non ci siano errori e/o tollerance eccessive nella componentistica.
Immediatamente dopo accensione da freddo:
Caduta tensione su:
R19L+R18L   2,94 Vcc  ---> I finali    0,237 A
R1L              1.34 Vcc  ---> I Q1L     11,1 mA
R12L            1,31 Vcc  ---> I Q6L     10.9 mA
Q10L            Vce   22.6 Vcc
Q11L            Vce   19,2 Vcc
In particolare noto che non ottengo rispettivamente gli 8 e 6 mA di Q1 e Q6  indicati nello schema (V3).
Il canale (R) risuta sostanzialmente identico. (il che mi rassicura)
8/12/2019, 00:13
Spero di iniziare nella settimana prima di Natale pure io...
Eh... l'ampli riscalda... ci vogliono dissipatori efficienti e quelli di HiFi2000 vanno davvero bene...
8/12/2019, 11:02
flibix ha scritto:Suono: Prima impressione dopo 2-3 minuti: WOW!! (riferimenti utilizzati Lightning e AF-6 // HE560; Akg 501)  quì si è sdoganata la perfezione! Bravo Alex.
Conosco bene l'effetto WOW! di cui parli.  grande sorriso
Il dissipatore adatto è questo:
https://www.distrelec.it/it/dissipatore-termico-austerlitz-electronic-ks120-50e/p/17562853?track=true&no-cache=true
OK
Confermi 120 ohm per entrambe queste resistenze?
Perchè nel corso delle varie  versioni il valore di queste resistenze è stato modificato, e lo schema potrebbe non riportare il valore giusto di corrente.
8/12/2019, 13:44
bandAlex ha scritto:Il dissipatore adatto è questo:
 E' andato pure in offerta... cool
8/12/2019, 16:24
Confermi 120 ohm per entrambe queste resistenze? ha scritto:Assolutamente si, quindi è corretto?
Grazie Alex.
8/12/2019, 16:32
S,si conosco il dissipatore, è chiaro che userò quello in fase definitiva o HIFI 2000, vedremo.
Era solo per "accendere" in modo veloce il tutto, per verificare subito se "la cosa " funzionava e quindi eventualmente cosa fare.
8/12/2019, 23:15
flibix ha scritto:Assolutamente si, quindi è corretto?
Grazie Alex.
Assolutamente sì: (VLED - VBE) / 120 = (2 - 0.65) / 120 = 11.2 mA
16/2/2020, 19:22
E andiamo... con - relativa - calma, considerando anche le carenze di alcuni nuovi componenti introdotti dalla release v4 della pcb...
AF-N: le nostre realizzazioni - Pagina 8 P_202013
DAITARN81
DAITARN81
Data d'iscrizione : 28.09.18
17/2/2020, 17:26
Ho quasi tutto e, a breve, dovrei iniziare anch’io...
Visto così devo dire che il verde della Pcb ha il suo fascino...
Ps.: i dissipatori su scheda sono una tua idea.???
Sono proprio necessari, non mi sembra che quei transistor scaldino così tanto
18/2/2020, 08:29
Diciamo che quando si ha a che fare con un classe A le cautele non sono mai troppe e l'AF-N comunque scalda...
Peraltro si tratta di dissipatori presi per il loro ridotto ingombro e già considerando un apporto proporzionato al caso specifico.
E comunque, dato che i transistor sono davvero vicini ai led, consiglio per chi li volesse montare - oltre all'acquisto di dissipatori dall'ingombro modesto, come quelli in foto, anche per evitare che diano fastidio ad altri componenti - l'acquisto di led miniaturizzati, da montare prima della saldatura dei transistor.
L'alternativa è, com'è successo a me, di prevedere il montaggio sotto la pcb - per fortuna lo spazio c'è... - dei due led più vicini ai transistor finali. dry
18/2/2020, 11:04
Quei quattro transistor non hanno bisogno di dissipatore, nel peggiore dei casi la loro temperatura non supera i 70/80°C. Però mettere un piccolo dissipatore non fa male, si aumenta il margine per eventualità imprevedibili, come ad esempio l'ostruzione delle fessure di ventilazione sul coperchio, magari per via di un'altra apparecchiatura poggiata sopra l'ampli in una afosa notte di agosto. Per quanto riguarda i led, è importante che siano rossi (o verdi), con tensione di forward compresa tra 1.7 e 2.1 volt, quindi non va bene nessun led del tipo ad alta luminosità, alta efficienza, blu, bianco, etc.
18/2/2020, 13:00
bandAlex ha scritto:Per quanto riguarda i led, è importante che siano rossi (o verdi), con tensione di forward compresa tra 1.7 e 2.1 volt, quindi non va bene nessun led del tipo ad alta luminosità, alta efficienza, blu, bianco, etc.
A quest'ultimo proposito vorrei chiedere lumi sul passaggio, nell'utilizzo suggerito dall'attuale Part List, dai led rossi a quelli verdi...
18/2/2020, 13:31
Dirty Harry ha scritto:A quest'ultimo proposito vorrei chiedere lumi sul passaggio, nell'utilizzo suggerito dall'attuale Part List, dai led rossi a quelli verdi...
I led verdi hanno una tensione di forward leggermente superiore ai rossi. Ciò si ripercuote in un leggero aumento delle correnti erogate dai vari CCS, obiettivo della modifica.
pacocamino
pacocamino
Data d'iscrizione : 04.10.17
AF-N: le nostre realizzazioni - Pagina 8 Empty Condensatori diversi
18/2/2020, 23:54
Buonasera Alex,
nota dalla foto ,della new versione del pcb, che i C7e C8 sono diversi rispetto alla prima versione, perchè ?
Saluti
19/2/2020, 09:31
pacocamino ha scritto:Buonasera Alex,
Saluti
C7 e C8 sono gli elettrolitici che stanno in parallelo agli zener che fanno da shunt per l'alimentazione dello stadio di gain. Inizialmente avevo scelto dei condensatori ai polimeri organici, da 470uF, che sono però più costosi e di più difficile reperibilità. Ho preferito allora sostituirli con dei normali elettrolitici, però da 1000uF.
19/2/2020, 13:20
Ma erano bellissimi, senza far torto ai sostituti... cry
Data d'iscrizione : 27.03.18
19/2/2020, 18:28
Dirty Harry ha scritto:Ma erano bellissimi, senza far torto ai sostituti... cry
Sono daccordo, sono più belli !!!!!
....e secondo me anche la scheda rossa è parecchio più bella !!
AF-N: le nostre realizzazioni - Pagina 8 295q16a
AMPLI CUFFIE (e PRE) AF-N v5D
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
DAITARN81
DAITARN81
19/2/2020, 18:58
Più che altro si perde qualcosa in termini qualitativi.???
Non so...
Ma polimeri organici mi suonava come qualcosa di molto allettante😃😃😃
19/2/2020, 19:07
DAITARN81 ha scritto:Più che altro si perde qualcosa in termini qualitativi.???
Non so...
Tenete presente che quei condensatori sono in parallelo all'alimentazione, non sono attraversati dal segnale. Inoltre, essendoci degli shunt come stabilizzatori (gli zener), il loro apporto da un punto di vista sonoro è davvero minimo.
E' vero, quelli a polimeri organici sono migliori tecnicamente, in quanto più longevi, con una minore ESR, e anche più belli. Ma proprio per assicurare una sostituzione priva di conseguenze, ho raddoppiato la capacità di tali condensatori e quindi non c'è nulla da temere.
19/2/2020, 21:29
Peraltro, qualità ed aspetto estetico a parte, i Panasonic che li sostituiscono - la cui serie FR ho privilegiato nella scelta dei radiali elettrolitici - assicurano comunque prestazioni molto elevate...
DAITARN81
DAITARN81
20/2/2020, 02:48
Ah ed vi notato che la capacità era stata più che raddoppiata🤩🤩🤩
Nel mio caso, sai di cosa parlo, sono rimasto traumatizzato dagli elettrolitici...peraltro super mega costosi e blasonati...😭😭😭
DAITARN81
DAITARN81
20/2/2020, 02:50
Ps.: ovviamente non era un tuo progetto😎😎😎
20/2/2020, 19:08
Questa è la mia realizzazione:
AF-N: le nostre realizzazioni - Pagina 8 Wp_20212
AF-N: le nostre realizzazioni - Pagina 8 Wp_20210
AF-N: le nostre realizzazioni - Pagina 8 Wp_20211
20/2/2020, 19:09
AF-N: le nostre realizzazioni - Pagina 8 Wp_20213
20/2/2020, 19:16
Complimenti bello!
20/2/2020, 20:25
flibix ha scritto:Questa è la mia realizzazione:
Troppo serio... smile
