HDAC+ v9 Le nostre realizzazioni
+6
Tropico
10 partecipanti
- Proteonespola
Data d'iscrizione : 27.03.18
23/10/2022, 22:25
AMPLI CUFFIE (e PRE) AF-N v5D
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
Re: HDAC+ v9 Le nostre realizzazioni
24/10/2022, 12:31
Buon lavoro allora!
- Proteonespola
24/10/2022, 22:29
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
- Proteonespola
28/10/2022, 23:55
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
A bandAlex e Tropico piace questo messaggio.
- Proteonespola
4/11/2022, 23:11
Cabinet arrivato...
ancora una decina di giorni per i pannelli, e si monta tutto !!
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
- Tropicomela
Data d'iscrizione : 29.08.22
6/11/2022, 20:01
Bene! Io ho i pannelli, manca solo il cabinet... obiettivo è finire per Natale
7/11/2022, 09:02
A Tropico piace questo messaggio.
7/11/2022, 09:36
Bravi!!! Dai che poi vi ammazzerete di ascolti!!!
7/11/2022, 16:09
Funziona?
Io sto aspettando il cabinet per il resto tutto ok pronto, e ragionando sulla opportunità di eventuale modifica al pannellino posteriore.
Vorrei inerire una vaschetta IEC con interruttore (comunque), in luogo della attuale presa AC.
10/11/2022, 17:27
Il mio funziona, e pure bene
Sbrigatevi a finirlo, ne vale la pena!
A Edmond piace questo messaggio.
- Proteonespola
13/11/2022, 03:58
Finito e funzionante !!!
Tre domande per Alex:
1: Alla prima accensione i due led a sinistra dei TDA (led 1 e led 3) invece di accendersi fissi lampeggiavano. Ho aspettato un pò, anche spegnendo e riaccendendo per vedere che succedeva, ma continuavano a lampeggiare. Non saprei dire se il dac in quel momento funzionava oppure no perchè non era ancora collegato a nulla. Poi lasciandolo acceso sono andato a prendere i cavetti per collegarlo e provarlo, e al mio ritorno ho trovato tutti i led accesi fissi. Poi non l'ha più fatto nemmeno spegnendolo e riaccendendolo. Che significa ?
2: E' normale che IC2 è molto più caldo di IC1 che rimane appena tiepido ?
3: Dalla foto non sembra, ma il display della frequenza si illumina veramente pochissimo. Alla luce quasi non si vede, come se fosse dimmerato. E' voluto ?
13/11/2022, 08:08
Bello, molto ben realizzato, unica cosa cercherei di isolare bene le saldature del cavo a ridosso della presa ac, non si sa mai.
Posso rispondere al terzo quesito: si è voluto, se vuoi più luminosità devi sostituire alcune resistenze sulla scheda display, la fila, mi sembra, di 8 res SMD, con valore più basso, io ho 1kohm, ma anche un po' meno non sarebbe male.
Per il resto sentiamo Alex.
Tu poi dovresti dirci come suona.
- Proteonespola
13/11/2022, 12:10
@password Ti ringrazio.
Si, per quanto riguarda il connettore di alimentazione purtroppo avevo a disposizione solo dei faston grandi e non quelli piccoli, quindi ho saldato i fili così al volo per l'impazienza di accenderlo. Oggi me li procuro e finisco tutto come si deve con faston e guaina termica.
Per quanto riguarda il display va bene così. Immaginavo che fosse così da progetto, ne volevo solo conferma, ma non mi sogno nemmeno di andare a dissaldare e risaldare in SMD !!
Per le impressioni di ascolto... meglio quando lo ascolterò da sveglio !! (Hai notato l'orario del post ?)
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
13/11/2022, 13:35
Proteo ha scritto:1: Alla prima accensione i due led a sinistra dei TDA (led 1 e led 3) invece di accendersi fissi lampeggiavano. Ho aspettato un pò, anche spegnendo e riaccendendo per vedere che succedeva, ma continuavano a lampeggiare. Non saprei dire se il dac in quel momento funzionava oppure no perchè non era ancora collegato a nulla. Poi lasciandolo acceso sono andato a prendere i cavetti per collegarlo e provarlo, e al mio ritorno ho trovato tutti i led accesi fissi. Poi non l'ha più fatto nemmeno spegnendolo e riaccendendolo. Che significa ?
No, quei led non devono lampeggiare. Verifica che le tensioni di alimentazione negativa su entrambi i TDA1541 siano corrette: piedino 15: -16V, piedino 26: -6V. Se le tensioni sono corrette, non devi preoccuparti ulteriormente. Se invece si verifica di nuovo il lampeggio, allora dobbiamo capire cosa succede.
Sì è normale. IC2 eroga più corrente di IC1.
La luminosità è stata impostata molto bassa da progetto, prevedendo l'ascolto in un ambiente poco illuminato. Si può comunque aumentare abbassando il valore delle 8 resistenze R1 - R8 sulla scheda display, ad esempio portandolo a 1kOhm.
- Proteonespola
13/11/2022, 14:53
bandAlex ha scritto: Verifica che le tensioni di alimentazione negativa su entrambi i TDA1541 siano corrette: piedino 15: -16V, piedino 26: -5V. Se le tensioni sono corrette, non devi preoccuparti ulteriormente. Se invece si verifica di nuovo il lampeggio, allora dobbiamo capire cosa succede.
Tensioni verificate: piedino 15: -16,26V, piedino 26: -6,15V, piedino 28: +4,60V
Il lampeggio non era un lampeggio "anomalo", nel senso che non era irregolare ma un lampeggio cadenzato molto regolare e esattamente in simultanea su tutti e due i led, e per questo pensavo fosse un lampeggio "di sistema", tipo protezione all'accensione come sull'AF-N, e quindi attendevo che dopo qualche secondo finisse.
Ed era un vero e proprio lampeggio tipo flash, nel senso che i led non è che si accendevano e spegnevano a intermittenza come fa l'AF-N ma erano spenti e tipo circa ogni secondo facevano un "flash" molto rapido.
Poi anche oggi l'ho riacceso per vedere e non l'ha mai più fatto. Qualche idea ?
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
13/11/2022, 16:05
Proteo ha scritto:Tensioni verificate: piedino 15: -16,26V, piedino 26: -6,15V, piedino 28: +4,60V
Sono corrette, quella del piedino 26 è corretto che sia circa 6V (correggo il post precedente). Forse quella del piedino 28 è leggermente più bassa del previsto, ma non è preoccupante la cosa. Questi valori su entrambi i dac?
Il sintomo è quello del modulo di alimentazione dei -24V che andava in protezione, per via di un assorbimento anomalo o di un corto-circuito. Controlla bene le saldature, o che non ci siano residui di stagno oppure qualche rimasuglio del terminale di un componente che magari è andato a finire sulla board (succede spesso).
- gandharvamela
Data d'iscrizione : 10.09.20
27/11/2022, 18:55
A GiuseppeBon e Tropico piace questo messaggio.
27/11/2022, 21:38
27/11/2022, 22:08
Nella ultima indico un valore di "OFF-SET" in CC misurato alla uscita del canale SINISTRO molto elevato: 1.092 Vcc rispetto a quello sinistro: 0. 031 Vcc.
Questo fa intervenire le protezioni dell' AF-N quando regoli il volume.
Chiedo lumi ad Alex circa:
Da dove può arrivare quel off-set elevato solo sul canale sinistro?
Tutto il restro funziona perfettamente anche con Daphile, il suono è per me assurdamente oltre le mie aspettative, e bravo Alex. posterò nella apposita sezione, le mie impressioni di ascolto.
Per quanto riguarda l'off-set anomalo, io ho provato a verificare le uniche variabili che pensavo avessero senso senza uno schema sottomano:
1) inversione delle schedine audio.
2) inversione dei TDA 1541
3) verifica dei "pochi" altri componenti assemblati manualmente sulla MB attorno alla zona audio.
L'offset elevato rimane sempre sul canale sinistro.
NB. le alimentazioni mi sembrano a posto (vedi misure consigliate a "Proteo").
28/11/2022, 09:44
flibix ha scritto:Nella ultima indico un valore di "OFF-SET" in CC misurato alla uscita del canale SINISTRO molto elevato: 1.092 Vcc rispetto a quello sinistro: 0. 031 Vcc.
In teoria, all'uscita dell'HDAC non dovrebbe esserci alcuna continua, in quanto ci sono i condensatori di accoppiamento in uscita che la bloccano. La misura l'hai fatta con le rca scollegate, o con l'ampli collegato? Che versione di AF-N è? Sono presenti i condensatori all'ingresso dell'ampli, o sono stati rimossi?
28/11/2022, 10:50
La misura è stata eseguita con il carico (AF-N) scollegato.
Con il carico collegato l”off-set si riduce a 500 mV circa.
Ma,….non posso avere off-set se ci sono i condensatori in uscita dal DAC. A meno che non sia in perdita?
Quali sono i condensatori?
28/11/2022, 11:16
flibix ha scritto:La misura è stata eseguita con il carico (AF-N) scollegato.
I condensatori sono C8 (canale sinistro) e C14 (canale destro).
In perdita... sarebbe una perdita colossale vista la tensione che rilevi. Piuttosto, uno potrebbe essere difettoso. Prova a sostituirli entrambi con degli elettrolitici anche solo da 10uF (la capacità così elevata da progetto è per garantire che siano del tutto trasparenti). Semmai ne metti due nuovi.
Un'altra cosa. E' normale che all'uscita dei TDA1541 (direttamente sui pin 6 e 25), sia presente un offset anche a segnale zero, in quanto lo zero digitale in uscita dal chip equivale a circa -2 mA. I due moduli I/V quindi lavorano con questo offset e ovviamente lo riportano all'uscita (positivo).
Altra cosa importante, è che i TDA1541 essendo dac multibit classici, funzionano anche a frequenza zero, ovvero trasformano il dato digitale in ingresso nel valore di corrente corrispondente anche se tale valore è fisso. All'accensione, e in assenza di segnale digitale ai suoi ingressi, il TDA1541 parte con i suoi registri che contengono un valore casuale, e tale valore viene trasformato in corrente e presentato sui pin di uscita. Non solo. Se si blocca la riproduzione di un brano usando la SPDIF (che non ha memoria e non ha la logica necessaria per prevenire questa cosa, a differenza della USB dove c'è un DSP), verrà mantenuto all'uscita l'ultimo dato presente nel registro, in pratica anche questo un valore casuale che dipende dal campione che stava decodificando il dac in quel momento, che convertito in tensione dallo stadio I/V significa una tensione tra +2 e +5 volt (circa), fissi. Fino a che non parte un altro brano...
Per questo motivo e per gli altri già menzionati, ho quindi preferito la soluzione dei condensatori senza utilizzare tecniche più complicate per azzerare l'offset (tipo servo-dc o altre cose più astruse).
Ora, mai avrei pensato che ci sarebbe stato un problema con l'offset DOPO i condensatori...
28/11/2022, 11:32
Grazie alex per la dritta! Ho capito il meccanismo.
Questa sera controllo.
Il condensatore (se di lui si tratta) se non c’è altra circuiteria a contorno, può ssere solo “criccato” se si tratta di un SMD. Vedremo.
28/11/2022, 11:36
flibix ha scritto:Grazie alex per la dritta! Ho capito il meccanismo.
No, sono due condensatori a foro passante.
28/11/2022, 12:13
Ottimo, meglio.
