AF-N: discussione generale
+33
calibro
remasters
davidjus
DAITARN81
UpTo11
m_b
giuseppe75
eddij
federicodl
kocozze
RanocchiO
Jerda
metal_end
pacocamino
gfcodo
37 partecipanti
- metal_endnespola
Data d'iscrizione : 28.03.15
23/5/2020, 23:00
Il mio saldatore è basico, con regolazione della temperatura ma da 19€ su Amazon.
Nonostante questo mi pare vada bene, ho realizzato senza problemi il pass Aleph 30 ed il pre Zen bilanciato.
Però ha solo 4 punte...e quella a scalpello sarà quasi 3mm.
Magari questa è l'occasione per prendere una stazione saldante migliore e dotata di un adeguato parco punte.
24/5/2020, 10:05
metal_end ha scritto:Il mio saldatore è basico, con regolazione della temperatura ma da 19€ su Amazon.
Però ha solo 4 punte...e quella a scalpello sarà quasi 3mm. Magari questa è l'occasione per prendere una stazione saldante migliore e dotata di un adeguato parco punte.
Ti consiglio una stazione saldante con controllo elettronico della temperatura. Non serve qualcosa di molto costoso, ma è importante che sia precisa ed affidabile.
Questa, dall'aspetto dimesso, è made in Japan ed è tra le migliori:
HAKKO FX888D
Lo stesso negozio online ha tutte le punte originali per questa stazione. Ti consiglio quelle a scalpello da 1.2 e 1.6 mm.
https://www.batterfly.com/shop/en/hakko-t18-d12
https://www.batterfly.com/shop/en/hakko-t18-d16
- metal_endnespola
24/5/2020, 13:57
Sarà meglio che acquisti qualcosa di serio considerando che con il saldatore di tanto in tanto ci "gioco".
Grazie del consiglio!
Sicuramente sentirò il miglioramento!
- metal_endnespola
24/5/2020, 15:17
La stagione saldante al momento non è disponibile. Altrimenti avrei fatto subito l'acquisto. Domani provo a contattarli e vediamo quando l'avranno a magazzino.
per queste cose è bene avere uno che ti consiglia altrimenti si inizia a vagare su internet e non si riesce più a finalizzare l'acquisto!
- metal_endnespola
25/5/2020, 13:48
Alex, saldatore ordinato, sarà disponibile dai primi di giugno ma almeno quest'aspetto è smarcato!
Tra l'altro prezzo ottimo, più basso che da altre parti. Ovviamente con le punte extra consigliate.
Poi tra AF-N e vedo...Incipit...ci sarà da giocare!!!
25/5/2020, 13:51
- FederiKo87mela
Data d'iscrizione : 21.05.20
7/6/2020, 09:42
Buongiorno a tutti
Ci tengo a fare un sentito ringraziamento ad Alex
L' AF-N è rientrato alla base come nuovo
Una disponibilità , gentilezza e competenza impareggiabili.
Grazie, grazie , grazie
- metal_endnespola
29/6/2020, 13:33
Oggi ho fatto l'ordine su Mouser dei componenti da saldare sulla PCB.
E poi ho anche acquistato il saldatore che Alex mi ha consigliato, un'altra cosa rispetto al vecchio da 19 €!!! Questo in 15 secondi è in temperatura!!!
Vi chiedo, non che ho fretta, ma quanto tempo occorre mediamente per popolare tutta la PCB?
29/6/2020, 14:08
Penso che con 5/6 ore si possa fare, iniziando dai componenti più piccoli e a gruppi omogenei.
- metal_endnespola
29/6/2020, 14:33
Bene.
Ho in ballo i progetti dei Pass che, complice la realizzazione dei cabinet fatta da me, mi stanno portando via una valanga di tempo e con il poco tempo a disposizione non so in che anno riuscirò ad ultimarli!!!
Ho voglia d'iniziare un progetto e finirlo!!!
Poi sicuramente sarò più lento ed impiegherò oltre le 5-6 ore ma ci sta!!!
- metal_endnespola
1/7/2020, 09:20
Ciao a tutti,
disponendo della PCB V1 vorrei utilizzare i dissipatori on board. Questi dissipatori dispongono già dei fori per il fissaggio alla scheda oppure devo realizzarli con il trapano a colonna?
1/7/2020, 19:34
metal_end ha scritto:Ciao a tutti,
I dissipatori non sono forati. Devono essere fatti i fori sia per il fissaggio dei transistor che per il fissaggio alla board.
I fori per i transistor sono semplici fori passanti da 3.2 mm di diametro. Quelli per il fissaggio alla board invece devono essere filettati M3.
- metal_endnespola
1/12/2020, 13:34
Ciao, ho iniziato la saldatura dei componenti
All'interno della spedizione della pcb erano presenti 4 transistor: che tipo sono e dove vanno saldati nella scheda?
1/12/2020, 13:50
metal_end ha scritto:Ciao, ho iniziato la saldatura dei componenti. All'interno della spedizione della pcb erano presenti 4 transistor: che tipo sono e dove vanno saldati nella scheda?
La PCB che versione è?
Se è la V1, allora sono due coppie matchate di jfet J175 (sul corpo dei jfet dovresti leggere J175).
Se è la V3 o la V4, allora dovrebbero essere i 2SK117, sempre due coppie matchate di jfet. Sul corpo dei transistor dovresti leggere la sigla "K117".
Attenzione che sono due coppie matchate, ciascuna coppia dovrebbe esserti arrivata legata insieme da nastro adesivo, è importante usare una coppia sullo stesso canale (lo stesso differenziale).
Le coppie in questione sono Q2L e Q3L, Q2R e Q3R.
- metal_endnespola
1/12/2020, 13:52
Ciao Alex, è la V1 ma non mi risulta che i transistor sono accoppiati con del nastro adesivo...
Adesso sono fuori casa ma al rientro controllerò.
1/12/2020, 14:01
metal_end ha scritto:Ciao Alex, è la V1 ma non mi risulta che i transistor sono accoppiati con del nastro adesivo...
Allora vuol dire che tutti e quattro i transistor sono stati selezionati con le stesse caratteristiche. In tal caso, è indifferente la posizione sulla pcb in cui capitano.
- metal_endnespola
1/12/2020, 14:03
Perfetto!
Ma su che simbolo inciso sulla PCB devo saldarli?
1/12/2020, 14:08
metal_end ha scritto:Perfetto!
Sulla pcb sono i componenti con la sigla Q2L, Q3L, Q2R, Q3R.
Attenzione che hanno un verso, rispetta il disegno sulla pcb (una mezzaluna).
- metal_endnespola
1/12/2020, 14:10
Grazie,
si, intendevo la sigla! No il verso non lo sbaglio!
- metal_endnespola
1/12/2020, 21:49
Questa sera volevo finire di saldare le resistenze...
Solo che nella lista dei componenti vedo che è segnato R1 e R2 da 330 Ohm e 2W...
Io avevo acquistato invece due resistenze da 120 Ohm...non ricordo più il motivo e non riesco a ricostruire ora perchè il sito di Mouser è fuori uso...c'era qualche indicazione di usare 120 ohm?
1/12/2020, 22:02
Mi sa che hai fatto confusione... R1 e R2 sono da 120 Ohm già nella V2... non ricordo e non so se ho la part list della V1 da qualche parte per dipanare ogni dubbio ma Alex sarà sicuramente più esplicativo...
- metal_endnespola
1/12/2020, 22:12
Mi pare strano di aver sbagliato anche perché accanto la lista dei componenti con indicato R1 ed R2 330 ohm avevo indicato NO. Però prima di saldare vorrei essere sicuro ne è passato tanto di tempo da quando ho fatto l'ordine dei componenti ad ora che mi sono messo dietro e la memoria vacilla...
1/12/2020, 22:44
E invece hai sbagliato... nell'ordine che avevo fatto - a vuoto, prima di avere la pcb, che poi è diventata V2 - della V1 ci sono le due resistenze da 330 Ohm... capita... vedo se trovo, a - scontata - conferma la partlist...
1/12/2020, 23:08
metal_end ha scritto:Questa sera volevo finire di saldare le resistenze...
Avete ragione, sia tu che Dirty Harry. Quelle resistenze hanno cambiato valore quasi subito dopo aver pubblicato la part list.
Se hai quelle da 120 ohm, metti quelle che sono un valore più consono.
2/12/2020, 00:04
Bene!
Comunque, se ce ne fosse stato bisogno, c'erano quelle che non ho usato io...
