AF-N: discussione generale - Pagina 14 40157777993_b815d8e262_o_d
il 31/7/2018, 12:07bandAlex
@Dirty Harry ha scritto:Allora, ho sentito Gianluca di Hi-Fi 2000 e mi ha detto che non ci sarebbero problemi a fare un preventivo comprensivo anche delle forature basandosi sui dati di un file fatto con l'applicativo di Front Panel che, a quanto pare, alcuni usano per fornire i dati all'azienda.
Quindi, visto che Alex ha già usato il programma, potremmo anche mandargli un file con le forature richieste e valutare la convenienza/preferenza del far fare tutto a loro ovvero del kit senza pannelli frontale e posteriore; potrebbero fare anche le forature dei dissipatori per il posizionamento dei transistor.
Mi ha rassicurato sulla precisione della lavorazione e mi ha detto pure che stanno aperti sino al 3 agosto per riaprire il 27.
Che ne pensate?
Che HiFi2000 possa utilizzare i file prodotti dal software Front Panel Express è davvero una bella notizia.  winner
Io il disegno del frontale ce l'ho già pronto, sistemo alcune cosette a livello estetico, e poi passo al posteriore.
Inoltre prendo nota delle posizioni per la foratura dei dissipatori, in tal modo rimane ben poco da fare sul cabinet.
Poi invio tutto a te, e ci facciamo fare il preventivo. Se è conveniente rispetto ai tedeschi (e dovrebbe, visto che si risparmia il materiale dei pannelli e fa tutto un unico fornitore), apriamo subito aprirai subito un gruppo di acquisto per cabinet AF-N, gruppo di cui ti occuperai tu, mi sembra di capire. fisch
il 31/7/2018, 12:32Dirty Harry
Assolutamente ! special cool
Ho tutto il mese di agosto per gestire e contemperare le esigenze di studio con quelle... di Group-Buy! flower
il 31/7/2018, 14:39bandAlex
@Dirty Harry ha scritto:Assolutamente ! special cool
E infatti ad agosto sono chiusi... bye
il 31/7/2018, 15:16Dirty Harry
@bandAlex ha scritto:E infatti ad agosto sono chiusi...  bye
Intanto mandami i dati salienti, così ci portiamo avanti con il lavoro: fissiamo conquibus e scadenze e diamo la possibilità di ripristinare le finanze cuffiofile, già provate dalle spese del kit... vertag
Nel frattempo andiamo di saldatore e magari andiamo pure qualche volta a mig...rare al mare! fisch wink
il 31/7/2018, 23:39Proteo
Ottima notizia !!!
Grazie mille a @Dirty Harry per essersi attivato con Hi-Fi 2000 !!!
Sarebbe veramente l'ideale poter avere il cabinet già pronto compresi il frontale
e il posteriore, eccezionale anche l'idea dei fori già pronti per i dissipatori.
Magari anche con già pronte le viti giuste in dotazione... sarebbe il top !!!
Io in effetti mi stavo già impanicando leggendo i post di @cotton,
all'idea di dover forare e filettare i dissipatori, in quanto non sono assolutamente
attrezzato per queste lavorazioni, e non avrei la più pallida idea di come fare.
Sicuramente sarei dovuto andare da qualcuno con i dissipatori a farmeli lavorare.
A tal proposito vorrei dire a @eddij che se Distrelec non dovesse mandare i due
dissipatori mancanti, gli cederò volentieri i miei a titolo gratuito.
Io in effetti li ho presi non avendo ancora ben chiaro in mente come avrei poi
proceduto per il cabinet, visto che non c'erano ancora soluzioni pronte.
Ma ora con queste novità procederò sicuramente con il group-buy di Hi-Fi 2000.
Con il cabinet sarà prevista insieme anche la manopola per il potenziometro ?
@bandAlex l'interruttore di accensione l'hai pensato anteriore o posteriore ?
il 31/7/2018, 23:59bandAlex
Ho già trovato la manopola, e sarà da 38 mm di diametro. Il pulsante di accensione sarà sul frontale, nella parte inferiore al centro. Quindi faremo in modo di mettere la manopola insieme ai pannelli frontali e tutto il resto.
il 1/8/2018, 00:56Dirty Harry
Bene, posso andare a dormire tranquillo... happy sleeping
gfcodo
il 1/8/2018, 08:12gfcodo
@bandAlex ha scritto:Ho già trovato la manopola, e sarà da 38 mm di diametro. Il pulsante di accensione sarà sul frontale, nella parte inferiore al centro. Quindi faremo in modo di mettere la manopola insieme ai pannelli frontali e tutto il resto.
Ottima notizia!
special cool special cool
eddij
il 1/8/2018, 16:02eddij
@Proteo ha scritto:Ottima notizia !!!
ciao e grazie, non ti preoccupare, io li avevo presi solo per fare la tatarura e poterlo rodare in attesa del group buy di hifi2000
eddij
il 1/8/2018, 16:53eddij
che vite bisogna utilizzare per il trasformatore?
grazie
il 1/8/2018, 17:02bandAlex
@eddij ha scritto:che vite bisogna utilizzare per il trasformatore?
grazie
Una M5 della lunghezza giusta.
il 1/8/2018, 17:26Proteo
@eddij ha scritto:ciao e grazie, non ti preoccupare, io li avevo presi solo per fare la tatarura e poterlo rodare in attesa del group buy di hifi2000
Ah ecco... abbiamo avuto tutti e due la stessa pensata, (intanto prendiamoli e poi si vedrà) !!!
Comunque come puoi leggere dal mio post nell'altro thread li hanno spediti oggi.
special cool
il 1/8/2018, 17:44Farfons
grazie
Con M5 non hai avuto difficoltà? io ho usato m4 per non sforzare troppo (infatti non ha filettato nel toroidale)
il 1/8/2018, 18:01bandAlex
@Farfons ha scritto:Con M5 non hai avuto difficoltà? io ho usato m4 per non sforzare troppo (infatti non ha filettato nel toroidale)
Sul datasheet c'è scritto M5:
AF-N: discussione generale - Pagina 14 Cattur11
il 1/8/2018, 18:23Farfons
si si intendevo sulla pcb, il toroidale filetta m5
eddij
il 1/8/2018, 18:41eddij
special cool
special cool
il 1/8/2018, 19:27password
Sulla pcb ci vuole un colpetto di trapano.
il 2/8/2018, 16:16password
Nessuno che lo abbia ascoltato anche in versione "limited"?
metal_end
il 4/8/2018, 11:47metal_end
Si, dai, nessuno che ci fa una piccola recensione????? ;-)
il 5/8/2018, 22:19Farfons
Eccomi qua, finalmente seduto ad ascoltare un'accoppiata che ho atteso: L'af-n e l'hdac nella verisone mkII.
AF-N: discussione generale - Pagina 14 Img_5110
Ascolto il tutto con le Hifiman HE-560, driver asio per la waveIO e spotify Premium (causa morte hdd del notebook l'altra musica è passata a miglior vita bye ). Sbrigatevi a finire perchè ne sentirete davvero delle belle.. nonostante sia un pochino meno muscoloso rispetto all'af-6 sono rimasto spiazzato dal grado di coinvolgimento che riesce a offrire durante l'ascolto, si è al centro di una scena che offre una gamma bassa piena, precisa profondissima, mai esagerata o stancante. Tutto sembra sempre al suo posto, sembra una banalità ma per quanto mi riguarda sentire tanta precisione e pathos allo stesso tempo è stato fenomenale, anche la gamma alta incredibile per precisione e leggerezza; un ascolto mai
affaticante in ogni caso, forse ancora più coinvolgente per questo. Consiglio anche ai possessori dell'HDAC di effettuare l'upgrade!!!  band band
Grandissimo Alex!! come direste dalle tue parti.. Ma che je fai a ste cuffie... bleh
il 5/8/2018, 22:46b.veneri
@Farfons ha scritto:Eccomi qua, finalmente seduto ad ascoltare un'accoppiata che ho atteso: L'af-n e l'hdac nella verisone mkII.
In cosa consiste l'upgrade dell'hdac?
Dai che e' la volta buona che lo finisco  grande sorriso
il 5/8/2018, 23:11Farfons
Upgrade degli af-c all'ultima versione e qualche piccola modifica sulla pcb
il 5/8/2018, 23:58bandAlex
@Farfons: grazie. Ero sicuro che la HE560 con l'AF-N sarebbe stata una goduria.
@b.veneri ha scritto:In cosa consiste l'upgrade dell'hdac?
La versione MKII dell'HDAC comprende i moduli di uscita di nuova concezione, appositamente progettati per il dac, più una serie di piccole modifiche sulla pcb.
Aprirò un thread apposito nella sezione del dac, dove spiegherò esattamente cosa fare.
il 6/8/2018, 07:09b.veneri
eddij
il 9/8/2018, 17:15eddij
Buonasera a qualcuno avanzano 4 KSC2690Y?
se si potetete contattarmi in privat, grazie
eddij
il 16/8/2018, 17:00eddij
grazie @Farfons pacco ricevuto
