AF-N: discussione generale
+33
calibro
remasters
davidjus
DAITARN81
UpTo11
m_b
giuseppe75
eddij
federicodl
kocozze
RanocchiO
Jerda
metal_end
pacocamino
gfcodo
37 partecipanti
11/11/2019, 18:41
bandAlex ha scritto:Il progetto originale dell'AF-N nasceva addirittura con i J175 della Fairchild (che ora ahimè non esiste più essendo stata inglobata e digerita da ON Semiconductor).
Se non fosse che i J175 (p-channel) erano leggermente rumorosi, la loro resa sonora era comunque al top. Con la versione V2 dell'AF-N, ribaltai le polarità di tutto lo stadio di ingresso per usare i J113 (n-channel) che erano più silenziosi. Da lì è cominciata la sperimentazione di vari jfet.
Ricordo... effettivamente io ho la V2 con i J113 (ho dovuto ricomprare molti componenti, visto che mi ero basato sulla part-list della Pcb precedente per l'acquisto) dei cui risultati d'ascolto complessivi sono davvero soddisfatto e che vanno nella direzione a me più gradita (soprattutto con riferimento al pilotaggio dell'Amiron).
Peraltro, nella diversità del risultato sonoro, ho trovato apprezzabile una V3 ascoltata da te - che probabilmente aveva già i Toshiba e che ritengo stavi preparando per qualche fortunato possessore - che si distingueva per una notevole pulizia accompagnata da una fluidità sonora per un connubio di tali qualità davvero elevato.
Per fortuna dopo pochissimo sono riuscito a mettere le mani su dei Toshiba 2SK117 originali e la qualità sonora è ulteriormente (non di tantissimo) migliorata.
Al momento, i 2SK117 sono il massimo (a stato solido) che si può avere in ambito audio in uno stadio di preamplificazione.
Bene!
Proprio a motivo di ciò ho deciso - vista l'esperienza acquisita con la realizzazione precedente - di realizzare una versione dell'AF-N che mi rinnovasse il ricordo della suddetta esperienza d'ascolto.
Magari, durante le festività natalizie, darò resoconto di una prova a confronto tra i due AF-N la cui unica distinzione esterna sarà data dalla diversità del colore dell'interruttore d'accensione.
Ora Alex s'incazzerà e mi perculerà ma... non sono ancora sicuro se cambiare i condensatori da 10.000 uF con componenti dichiaratamente audiophile!
Per tutti gli altri condensatori elettrolitici ho scelto, sulla scorta di ipotesi su alcune esperienze d'ascolto, i Panasonic (sono un estimatore dei Rubycon).
Vedremo...
11/11/2019, 19:20
Dirty Harry ha scritto:Proprio a motivo di ciò ho deciso - vista l'esperienza acquisita con la realizzazione precedente - di realizzare una versione dell'AF-N che mi rinnovasse il ricordo della suddetta esperienza d'ascolto.
Tu scherzi, ma c'è chi è convinto che il colore dei cavi può fare la differenza.
https://www.facebook.com/groups/1694547967446296/permalink/2594066824161068/
Vedremo...
Sei libero di scegliere i condensatori che vuoi, ovviamente, purchè mantieni il valore corretto di capacità e tensione max di lavoro. Ah, attenzione al colore dei condensatori, quelli neri suonano più scuri.
11/11/2019, 19:27
bandAlex ha scritto:Tu scherzi, ma c'è chi è convinto che il colore dei cavi può fare la differenza.
Ma lo sai che non è la prima volta che l'ho sentito dire?
Non sono in grado di fornire esperienze in merito, eh...
13/11/2019, 18:21
Scusa grazianux. mi era sfuggito il tuo post.grazianux ha scritto:Che valvole hai montato sul lightening, Flibix?
Alla fine E88CC JJ gold pins. : la più equilibrata, ottimo head stage (in larghezza), ottimi bassi e suono velocissimo e dinamico.
Di primo acchito non mi faceva impazzire, preferivo le 6CG7 EH.
Dopo lungo rodaggio (penso 150-200 h) il suono si è assetato come ti ho indicato sopra.
altre valvole sperimentate e poco gradite: 6922 EH, Mazda 6CG7, 6N1-P Svetlana ottimo suono anche lei, forse solo poco arioso.
- Proteonespola
Data d'iscrizione : 27.03.18
13/11/2019, 18:44
GENIO !!!
AMPLI CUFFIE (e PRE) AF-N v5D
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
- grazianuxarancia
Data d'iscrizione : 10.02.16
13/11/2019, 20:15
flibix ha scritto:Scusa grazianux. mi era sfuggito il tuo post.grazianux ha scritto:Che valvole hai montato sul lightening, Flibix?
ottimo, le jj gold pins le ho pure io, ma non ho fatto un rodaggio cosi lungo, provero´ a rimontarle e a vedere che succede.
se ti capita o vuoi qualcosa di diverso, prova le 6H1n-EB OTK, sono equivalenti alle ecc88. vengono via con un tozzo di pane, e sono sorprendenti
https://www.ebay.de/itm/2x-6N1P-EV-Doppel-Triode-Triode-Tubes-6N1-ECC88-6DJ8-OTK/323932552927?hash=item4b6be27edf:g:7FgAAOSwt4Ra9D88
io ho 6cg7 rca cleartop e westinghouse, e 6np1 russe, oltre appunto alle due ecc88, che comunque preferisco, anche se dipende molto anche dalla cuffia utilizzata.
posso chiderti quale usi?
13/11/2019, 22:13
Certo, HE-560. Pads in velluto e un filo di stucco tipo blu-tak tra la battuta del driver con il case. mi sembra suoni ancora più splendidamente: più "croccante" e delicata allo stesso tempo, fatica zero. Un suono da favola con il "semivalvolare" di Alex.
Grazie per il consiglio su 6H1 n-EB.
18/2/2020, 14:25
Qual è stato il motivo, nell'ultimo passaggio dalla V3 alla V4, che ha portato all'utilizzo dei BC547 e BC557?
Ho visto che hanno caratteristiche tutto sommato sovrapponibili, esclusi pochi parametri...
18/2/2020, 14:37
Dirty Harry ha scritto:Qual è stato il motivo, nell'ultimo passaggio dalla V3 alla V4, che ha portato all'utilizzo dei BC547 e BC557?
Per non sprecare i BC550/560 che sono più pregiati e cominciano a scarseggiare.
Quei transistor servono per funzioni accessorie, non per l'audio.
18/2/2020, 14:44
bandAlex ha scritto:Per non sprecare i BC550/560 che sono più pregiati e cominciano a scarseggiare.
'Azz... pure dei BC550 e 560 dobbiamo cominciare a far scorta...
Devo cominciare a conservarli, visto che ne ho parecchi?
18/2/2020, 14:50
Ad esempio il BC560 su mouser ora non è disponibile, NXP non lo fa più da un pezzo, mentre Fairchild (inglobata da ON Semi) lo da per obsoleto.
Ci siamo arrivati ormai. La buona notizia è che in pratica lo stesso transistor lo troviamo sotto altra sigla, BC850, epperò è in package smd SOT-23. Quando si sceglie, conviene sempre prendere semiconduttori Nexperia (ex Philips), quando disponibili, perchè con caratteristiche migliori.
Io ormai sono già pronto agli smd, in ogni caso. Dei TO92 ho fatto scorta in anticipo per i semiconduttori pregiati e insostituibili (ad esempio i 2SK117), per il resto ci dobbiamo abituare agli smd.
- FederiKo87mela
Data d'iscrizione : 21.05.20
21/5/2020, 10:06
Buongiorno
Un saluto a tutti sono nuovo qui sul forum
Sono venuto in possesso da poco di un AF-N (v3) che ha realizzato Alex , splendido amplificatore...uno dei migliori stato solido che abbia mai provato..e ne ho provati e posseduti davvero tanti in passato...quindi colgo l'occasione per fare i complimenti per aver pensato ed ideato un'oggetto davvero ben riuscito, dove si vede la passione vera!
Purtroppo però ho problemino di fruscio avvertibile sul canale SX in cuffia, premetto che utilizzo delle audeze lcd2 classic e delle grado GH2.
Il fruscio è debole ma è presente indipendentemente dal livello del potenziometro e dal segnale di ingresso ( lo fa anche a cavi rca scollegati )
Mi chiedo cosa potrebbe essere? C'è modo di fare delle prove o accorgimenti per risolverlo?
Vi ringrazio a chi vorrà rispondermi
Un saluto
Fede
Un saluto
Fede
21/5/2020, 10:10
Purtroppo è un difetto imputabile ad uno dei jfet dello stadio di ingresso, e quindi va sostituita la coppia del canale sinistro.
Se mi spedisci l'ampli, procedo con la riparazione. Contattami in privato.
21/5/2020, 10:20
Dopo 4 minuti Alex ha risposto al nuovo amico e risolto il problema.
Meglio di qualsiasi Service di multinazionali dell'elettronica.
Alex sei impagabile.
Felice di essere tuo amico.
21/5/2020, 10:36
password ha scritto:Felice di essere tuo amico.
La cosa è reciproca, carissimo.
21/5/2020, 10:39
Grande Boss!!!
21/5/2020, 11:02
21/5/2020, 11:20
Seeeeee.... Service... per reggere i continui assilli di un rompipalle come me merita ben più di una menzione speciale...password ha scritto:Dopo 4 minuti Alex ha risposto al nuovo amico e risolto il problema.
- FarfonsMODERATORE
21/5/2020, 13:27
Dirty Harry ha scritto:Seeeeee.... Service... per reggere i continui assilli di un rompipalle come me merita ben più di una menzione speciale...password ha scritto:Dopo 4 minuti Alex ha risposto al nuovo amico e risolto il problema.
Ahahahahahah mi fai sentire meno solo col tuo commento!! Allora siamo in due
- metal_endnespola
Data d'iscrizione : 28.03.15
23/5/2020, 09:14
Ciao a tutti,
mi sto organizzando per iniziare la costruzione dell'AF-N. La mia pcb è la V1.
Ho preparato la lista di Mouser, Alex è stato come sempre prontissimo e gentilissimo nel supportarmi anche cercando i componenti alternativi rispetto alla part list iniziale.
Ora, io ho pronto il carrello con i componenti minimi.
Come ho fatto nelle mie precedenti realizzazioni, vorrei acquistare qualche componente in più di scorta qualora qualcosa durante il montaggio dovesse andare male.
Secondo la vostra esperienza quali sono i componenti più delicati che potrebbe essere utile prendere in sovranumero?
23/5/2020, 10:06
In generale, conviene prendere almeno un pezzo in più per ogni componente, valido soprattutto per i semiconduttori. In questo modo anche nel caso di un errore di montaggio si ha subito un sostituto.
Inoltre, la bobina in aria puoi sostituirla con questa:
induttore
mutuata direttamente dalla V3.
induttore
- metal_endnespola
23/5/2020, 15:02
Bene, farò così.
Bene anche per le induttanze. Gli avvolgimenti erano carini ma ne faccio anche a meno !
Alex, un chiarimento. ho visto che i consigli la punta del saldatore a scalpello. Come mai è meglio questa tipologia rispetto alla classica conica? Che dimensioni deve avere lo scalpello?
23/5/2020, 15:07
metal_end ha scritto:Bene, farò così.
Per la pcb dell'AF-N una punta a scalpello è l'ideale, da 1.6 mm. A differenza della conica, la superficie di contatto tra punta-piazzola è maggiore, favorendo il trasferimento di calore.
- metal_endnespola
23/5/2020, 19:00
Ci sono delle piazzole piccolissime per le quali in pensavo di usare la punta conica piccola piccola... è sbagliato?
23/5/2020, 20:05
Ci sono anche punte a scalpello di dimensioni ridotte, eh...
23/5/2020, 21:03
metal_end ha scritto:Ci sono delle piazzole piccolissime per le quali in pensavo di usare la punta conica piccola piccola... è sbagliato?
Non conviene cambiare punta a seconda delle piazzole, quella da 1.6 va bene per tutte.
