AF-6- Finalmente si parte con l'assemblaggio.
+9
axellone
tektro
13 partecipanti
Re: AF-6- Finalmente si parte con l'assemblaggio.
17/9/2015, 17:00
Mario, hai acceso?
17/9/2015, 17:51
Accenderò sabato o domenica. Volevo arrivare a un minimo di collegamenti.
Sono già con le dita incrociate.
20/9/2015, 21:15
Sabato e domenica c'è stato un tempo troppo bello per stare in casa. Sono riuscito a sistemare definitivamente il pannello inferiore e ho montato fusibili, integrati, e la resistenza per evitare i loop di massa.
Ho ricontrollato per l'ennesima volta tutti i componenti, le saldature, ho ripulito il CS e l'ho fissato definitivamente.
27/9/2015, 22:25
Finalmente!!!!
Sono arrivato anch'io alla prima accensione.
Non è esploso e le tensioni ci sono tutte.
La taratura la farò domani.
Non voglio fare cazzate con i puntali.
La corrente si regola in entrambi i canali.
Sono esausto ma contento come una puerpera.
28/9/2015, 11:19
Arriveranno i primi vagiti.
28/9/2015, 13:05
mariovalvola ha scritto:Finalmente!!!!
28/9/2015, 13:27
Per ulteriori controlli: una volta regolata la corrente di bias, tenere acceso una ventina di minuti e verificare che la temperatura dei due dissipatori si stabilizzi intorno ai 50°C, e che sia più o meno la stessa per entrambi.
Ricordo che la regolazione dell'offset va fatta subito dopo la regolazione del bias, anche se l'ampli è ancora freddo, in modo da velocizzare il servo-dc quando si accende l'ampli, così si abbrevia il tempo di attesa (fase di lampeggio del LED di accensione).
Dopo circa venti minuti, ricontrollare il bias e verificare che la tensione presente sui piedini 6 di IC9 e IC10, gli OPA604 del servo-dc, sia nel range di 1 - 6 Volt (senza tenere conto della polarità) rispetto a massa.
28/9/2015, 13:29
Grazie.
- agenzia.tormentiarancia
Data d'iscrizione : 18.06.11
30/9/2015, 19:57
Fantastico sto ampli…..Mai sentito la mia K501 suonare così.
Nei prossimi giorni vi scrivo qualche mia personalissima impressione.
Ho bisogno di ascoltarlo ancora bene per farmi un'idea precisa.
Dai Mario, ho l'impressione che le tue dinamiche (a parte la 800) ringrazieranno.
30/9/2015, 20:07
In questi giorni, esco storto dal lavoro. Faccio quasi fatica anche ad ascoltare musica.
Però penso di finirlo a breve.
Vista la mia prodigiosa capacità di fare disastri con i puntali, salderò degli spezzoni corti sui test point per poterli agganciare con dei coccodrilli isolati.
La taratura diviene più facile e meno rischiosa.
1/10/2015, 10:03
Ma secondo me disastri non ne puoi fare: i puntali entrano benissimo nei fori dei test point e in 10 secondi hai regolato.
Non puoi far danni e le saldature sui punti di test sono brutte.
1/10/2015, 10:08
Grazie. Proveró con altri puntali più sottili. Però non penso che rimangano fermi.
Sono piuttosto destro ma con i puntali ho già fatto disastri su circuiti a tubi.
4/10/2015, 22:43
Questa sera, mi ero messo a tarare l'ampli sicuro di non avere problemi. La settimana scorsa si regolava perfettamente. Non c'erano problemi. C'era solo da centrare i valori.
Regolo in pochi minuti il canale sinistro.
Arrivato al canale destro.........
terrore, panico, non circola la corrente prevista.
Non so che pesci pigliare. Le tensioni, sono corrette. Chiamo bandAlex (dovranno far posto sul calendario a un nuovo santo) Gentilissimo mi risolve il problema con due verifiche. Era andato il led azzurro. Pietosamente, per non farmi fare la figura del pirla, mi ha scritto che a volte sono difettosi. In effetti l'avevo montato alto e con i famosi coccodrilli. Amen Ora, grazie al nuovo santo protettore degli ampli, l'AF6 risulta perfettamente tarato. Ho una settimana di ferie per finirlo. Domani mattina termino i collegamenti e proverò ad ascoltarlo. Sarà poi il turno del circuitino per i due strumentini. In sintesi ha avuto complicanze perinatali ma la puerpera e il piccolo stanno bene.
Seriamente grazie di cuore.
5/10/2015, 09:15
Alex ne ha salvati tanti di pargoli...
7/10/2015, 18:55
Terminata la schedina per i vu-meter. E' una schedina veramente affollata!!! Ho dovuto sollevare i trimmer tenendo i terminali lievemente obliqui per farceli stare (probabilmente Distrelec, a parità di codice, ha cambiato componente.
Altro particolare relativamente lungo, è sempre il collegamento del cavo schermato al potenziometro. In questo caso un TKD
7/10/2015, 19:50
Ottima scelta
7/10/2015, 20:12
Davide e Golia!!!
10/10/2015, 09:23
Manca pochissimo. Ho ancora qualche collegamento del pannello anteriore.
BandAlex, ha propensioni sadomaso
Quei connettori mi hanno fatto perdere una valanga di tempo. In confronto, il montaggio dei circuiti stampati è una passeggiatina.
Il retro è terminato. sul frontale sono pronti i cavi e devo solo sistemare i collegamenti del vu meter.
Fatto questo, fisso il frontale e termino con gli ultimi connettori mancanti. Oggi arriveranno le foto definitive.
10/10/2015, 13:18
Grande attesa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10/10/2015, 23:30
Penultimo connettore.
10/10/2015, 23:41
E' decisamente la parte piu' noiosamariovalvola ha scritto:Penultimo connettore.
Ma per quando vedrai la mia risposta sarai arrivato all'ultimo, e di li in poi...
10/10/2015, 23:43
Sono lentissimo.
10/10/2015, 23:45
... comunque non so se accenderlo questa sera. Vorrei guardarlo alla luce del sole, spruzzare ancora aria compressa per togliere qualunque residuo e poi....
11/10/2015, 00:01
Ora me ne manca uno. Quello per la cuffia...
11/10/2015, 00:53
...Lo avrei finito
