AF-6- Finalmente si parte con l'assemblaggio.
+9
axellone
tektro
13 partecipanti
- agenzia.tormentiarancia
Data d'iscrizione : 18.06.11
27/6/2015, 14:39
Ne approfitto dell'invito di Alex per farvi/farmi seguire la/nella costruzione dell'ampli cuffie.
Sono orfano ormai da un po' di tempo di ampli cuffia e spero di riuscire a terminare quanto prima l'assemblaggio.
Sono curioso del risultato sonico, nella speranza che possa pilotare con disinvoltura mostri sacri quali la mitica k1000.
Al momento ho tutto ad esclusione del cabinet, che dovrei ordinare da hifi2000.
Veniamo a noi.
Ecco una foto della scheda con le sole resistenze saldate (sempre che riesca ad allegarla….).
Una faticaccia. Da perdere la vista.
In giornata proseguo con i diodi e condensatori piccini.
Ne approfitto per chiedere ad Alex in merito a R41 ed R52. Tali induttanze sono quelle similresistenze sul marrone scuro?
Saluti e Grazie
Francesco
Veniamo a noi.
Saluti e Grazie
Francesco
Re: AF-6- Finalmente si parte con l'assemblaggio.
27/6/2015, 14:42
No. Non riesco ad allegare le foto tramite l'apposita funzione.
Sbaglio qualcosa?
Sbaglio qualcosa?
27/6/2015, 15:49
agenzia.tormenti ha scritto:No. Non riesco ad allegare le foto tramite l'apposita funzione.
Sbaglio qualcosa?
La procedura è questa:
1) clicca sull'icona con il floppy disk ("Hosting di un'immagine");
2) nella finestra che si apre clicca su "scegli file";
3) seleziona l'immagine che vuoi mettere e clicca su apri;
4) clicca su "Inviare";
5) sulla nuova finestra che si apre, copia negli appunti la riga "indirizzo dell'immagine";
6) clicca sull'icona con l'immagine ("Inserire un'immagine");
7) nella riga "URL" incolla l'indirizzo appena copiato;
8) clicca su "Inserire".
Compare nel post la riga con i tag "IMG" e l'indirizzo dell'immagine. Fatto.
E' più lungo a dirsi che a farsi...
27/6/2015, 15:56
27/6/2015, 15:56
Grazie…
27/6/2015, 16:01
Eh, eh!!agenzia.tormenti ha scritto:...
Saluti e Grazie
Francesco
Allora che dirai quando ti cimenterai con gli smd degli 0pamp a discreti?
27/6/2015, 17:07
Ne approfitto per chiedere dei chiarimenti…
TRIMMER di regolazione
I trimmer per la regolazione dell'offset e del bias non sono indicati nella partlist, o almeno nel file che ho scaricato. Ho una tipologia con la scritta P500 ed una con la scritta P501. Volevo chiedervi quale posizionare su R3/R24 e quale su R35/R47.
SWITCH
Gli switch SW1 ed SW2 hanno un verso? Mi pare di no ma vorrei essere sicuro.
RELAY
I Relay da K1 a K9 hanno una tacca su di un lato, Presumo che la stessa deve coincidere nel montaggio su pcb con la figura avente il rettangolo bianco. Spero di essermi spiegato.
Grazie in anticipo, Alex e tutti.
Saluti
Francesco
SWITCH
RELAY
Saluti
Francesco
27/6/2015, 17:23
agenzia.tormenti ha scritto:TRIMMER di regolazione
Se non ricordo male, i trimmer sono indicati nella part list, sezione "RS".
Sul corpo del trimmer 500 significa 50 seguito da zero zeri, quindi 50 ohm, mentre 501 signigica 50 seguito da uno zero, quindi 500 ohm.
SWITCH
No, nessun verso.
RELAY
Esatto!
- tektromela
Data d'iscrizione : 24.06.15
27/6/2015, 17:30
Complimenti Alex
27/6/2015, 17:50
agenzia.tormenti ha scritto:Ne approfitto per chiedere ad Alex in merito a R41 ed R52. Tali induttanze sono quelle similresistenze sul marrone scuro?
Sì, sono simili a delle resistenze, un po' più "cicciotte", forse.
Comunque, i colori sul corpo sono marrone-nero-nero-argento (10 uH). Se la misuri con il tester con portata 200 ohm fondo scala, dovresti leggere un valore molto basso, vicino allo zero.
27/6/2015, 19:55
Montata un'altro po' di roba.
La Pcb che man mano si popola è uno spettacolo.
Ora mi sa che fermo tutto. Meglio montare i transistor e simili a mente fresca, altrimenti corro il rischio di fare sbagli.
27/6/2015, 19:57
Scusa Alex,
i vari lm 317/337 et similia, necessitano di mica tra il dissipatore ed il corpo?
Mi stoppo per un paio di giorni. Martedi riprendo a saldare.
Vi auguro buona domenica.
Francesco
Francesco
28/6/2015, 00:11
agenzia.tormenti ha scritto:i vari lm 317/337 et similia, necessitano di mica tra il dissipatore ed il corpo?
Gli lm317/337 non necessitano di isolante. I mosfet però sì. Sono le rondelle rettangolari di materiale gommoso da mettere tra mosfet e dissipatore . Tra dissipatore e rondella e tra quest'ultima e il mosfet sarebbe bene mettere un punto di pasta termoconduttiva.
Buona domenica anche a te.
1/7/2015, 00:48
Ciao a tutti,
mi rivolgo a coloro che hanno assemblato l'ampli.
I vari connettori verticali J2, J4 etc.. presentano un piedino in plastica su un angolo. Nel momento in cui vado a fissare il connettore ovviamente rimane obliquo in quanto il piedino non permette all'intera faccia si poggiare. Mi chiedo che senso ha e se eventualmente posso tagliare il piedino per ovviare alla saldatura obliqua di tutti i connettori verticali.
Grazie ed a presto
Francesco
Grazie ed a presto
Francesco
1/7/2015, 01:00
Puoi tranquillamente eliminare il pirolino di plastica.
2/7/2015, 01:17
Uff!!!!
Finito….
O almeno spero.
Domani provo ad accenderlo e tararlo.
Speriamo bene…..
Finito….
O almeno spero.
Speriamo bene…..
2/7/2015, 08:24
Ottimo!!!
2/7/2015, 11:18
Ciao a tutti.
Leggendo il resto dei post di Alex mi sono accorto di aver commesso un errore nel ponticellare le due resistenze 95 e 96. Anzichè ponticellarle tra loro al capo verso il toroidale ho ponticellato i due capi della singola resistenza.
Mi chiedo se per il test della pcb devo rimuoverli e correggere la connessione.
Saluti
Saluti
2/7/2015, 17:09
3/7/2015, 01:31
Andato!!!!
Led acceso, nessun fumo o scoppio….
Sto tarando l'ampli.
Non riesco a portare a zero completamente l'offset. Mi rimangono più o meno una qualche decina di mV, anche se dare un valore esatto è difficile dato che è molto ballerina. Oscilla ad esempio tra -10mV e + 30mV, su entrambi i canali.
Penso sia normale il fatto che è ballerina e trascurabile la quantità misurata. Cosa mi dite voi?
Tale situazione si verifica con gli switch su entrambe le posizioni. Ogni tanto sento qualche relè scattare.
Dovrebbe essere tutto a posto, che dite?
Domani parto con l'assemblaggio della scheda per i vu meter.
Buona notte.
Francesc
Buona notte.
Francesc
3/7/2015, 12:17
Se hai seguito la procedura di taratura come indicato nel thread relativo, allora non dovrebbero esserci problemi. Una volta che hai riportato gli switch in posizione normale, all'accensione il led dovrebbe lampeggiare per qualche secondo e poi rimanere acceso fisso, in concomitanza con lo scattare del rele' di uscita.
3/7/2015, 13:51
Che relais scattano? Perché?
3/7/2015, 15:45
Grazie Alex.
Il led risponde secondo le tue indicazioni. Quello che vorrei capire è se è lecito avere una trentina di mV misurando l'offset.
Non riesco a mandarlo a zero il valore di tensione rilevato sui trimmer r35 rf r47. Inoltre è molto ballerina, sale e scende sotto lo zero…
Un'ultima cosa. Il led 1 e 2 non si accendono. E' normale?
Saluti e grazie
Saluti e grazie
3/7/2015, 16:00
agenzia.tormenti ha scritto:Un'ultima cosa. Il led 1 e 2 non si accendono. E' normale?
In realtà, se li fotografi con un cellulare al buio quando l'ampli è acceso, ti renderai conto che si accendono, anche se la radiazione emessa non è nel visibile ma nell'infrarosso.
3/7/2015, 17:50
Quasi terminata la pcb VM1.
Solo un paio di chiarimenti.
Su R7 ed R19, ci metto i trimmer da 2k2 o da 5K?
In ultimo, il cerchietto sul TL072 deve coincidere con la parte di zoccolo con la curvata (non so come altro spiegarlo )?
