AF-6- Finalmente si parte con l'assemblaggio.
+9
axellone
tektro
13 partecipanti
- micio_maoarancia
Re: AF-6- Finalmente si parte con l'assemblaggio.
16/1/2017, 23:34
Mi potete dare un indicazione del costo totale per realizzare l'af6 con case e vu meter?
Matteo
Matteo
17/1/2017, 10:01
Che tipo di case, esattamente?
Per il costo dei componenti elettronici puoi dare un'occhiata alla part list, dove è indicato il codice e il fornitore di ciascun pezzo.
Il costo complessivo, tenendo conto di pcb, componenti, cabinet hifi2000 (senza lavorazione), manopole, vu-meter, minuteria metallica, spese di spedizione delle varie forniture, dovrebbe aggirarsi intorno ai 600/700 Euro. Se ci metti i pannelli frontale e posteriore lavorati come in foto, allora arrivi intorno a 800/900 Euro.
- micio_maoarancia
17/1/2017, 19:51
Ti ringrazio per la risposta.
Matteo
Matteo
18/1/2017, 00:15
E li vale tutti, credimi...
- Gilmour79mela
Data d'iscrizione : 27.03.15
19/1/2017, 09:47
Ciao a tutti, dopo più di un anno di attesa sono finalmente riuscito causa trasloco e problemi vari ad iniziare l'assemblaggio dell'Af-6, intanto sto saldando le resistenze. Dopo una prima difficoltà iniziale dovuto al fatto che non sono così esperto di saldatura, mi sembra di averci preso un po' di mano. Il mio problema sarà la taratura e il cablaggio in quanto non ci capisco granché di elettronica ( più per formazione professionale che è di tutt'altra direzione), ma ho sicuramente una grande passione, per cui non appena la scheda inizierà a riempirsi vi posterò delle foto così mi date le vostre impressioni, E magari conto su l'aiuto vostro e del Santo Alex
19/1/2017, 11:52
Controlla che le saldature vengano ben lucide.
Non avere fretta e ricontrolla sempre tutto.
In bocca al lupo
In bocca al lupo
19/1/2017, 11:59
Buon lavoro, Gilmour!
Ti daremo tutto il sostegno necessario per portare a termine il tuo AF-6.
- Gilmour79mela
19/1/2017, 12:56
ho comprato della Trielina (sono riuscito a trovarla dal mio ferramenta), e ogni 3-4 saldature ne do una passata e una spazzolatina con spazzola non metallica
19/1/2017, 13:29
Ma non serve. Se lo stagno fonde bene la brasatura è ok e la vedi lucida. La trielina non la usare, magari solo a lavoro ultimato, ma fai attenzione a non respirarla.
19/1/2017, 15:41
Come dice Stefano, non è necessario passare la trielina troppe volte, basta un'unica volta alla fine dell'assemblaggio, e se la qualità dello stagno (del flussante all'interno di esso) è buona, non è necessario alcun tipo di pulizia (se non per motivi estetici).
Consiglio di usare stagno 60/40 con flussante "no clean" che lascia pochi residui, trasparenti. La temperatura del saldatore non deve superare i 350°C.
- Gilmour79mela
26/3/2017, 11:39
Causa problemi vari ho ricominciato dopo due mesi ciò che avevo iniziato e sto molto a rilento saldando le
Resistenze. Nella zona F ci sono 3 componenti non resistenze che volevo capire se hanno un verso particolare cioè il D1-D2-D3 è il Dz3. Potete aiutarmi?
- Gilmour79mela
26/3/2017, 12:04
Altra domanda r60 e r92 che sembrano dallo schema essere dentro la zona A e B non sono nella part list: è perché vanno in O e quindi non nella versione light?
- Gilmour79mela
26/3/2017, 12:11
Alla stessa maniera R93-94-101-102 in zona P
26/3/2017, 12:41
Gilmour79 ha scritto:Causa problemi vari ho ricominciato dopo due mesi ciò che avevo iniziato e sto molto a rilento saldando le
In zona F ci sono D1, D2 e DZ3. Sì, bisogna rispettare il verso. Sulla pcb la serigrafia indica una fascetta (il catodo) per D1 e D2, dovrai orientare il componente nello stesso verso.
Per DZ3 sulla serigrafia non compare una fascetta ma il simbolo dello zener:
26/3/2017, 12:45
Gilmour79 ha scritto:Altra domanda r60 e r92 che sembrano dallo schema essere dentro la zona A e B non sono nella part list: è perché vanno in O e quindi non nella versione light?
R60 e R92 ti servono solo se utilizzi l'uscita linea (connettori J4 e J8).
26/3/2017, 12:47
Gilmour79 ha scritto:Alla stessa maniera R93-94-101-102 in zona P
R93, R94, R101 e R102 servono solo se utilizzi l'uscita PRE-OUT (connettori J13 e J10).
- Gilmour79mela
27/3/2017, 11:37
grazie intanto a Alex per consueta precisione. Ora appurato che nella versione express R95 e 96 non servono (non metto i vu meter), volevo fare un ultimo ordine su distrelec per minuterie varie e connettori,e già che c'ero ordinare i ponticelli da mettere in R95-96;volevo capire se i ponticelli che ci vanno hanno delle caratteristiche particolari o basta solo guardare il passo.
27/3/2017, 11:44
Gilmour79 ha scritto:grazie intanto a Alex per consueta precisione. Ora appurato che nella versione express R95 e 96 non servono (non metto i vu meter), volevo fare un ultimo ordine su distrelec per minuterie varie e connettori,e già che c'ero ordinare i ponticelli da mettere in R95-96;volevo capire se i ponticelli che ci vanno hanno delle caratteristiche particolari o basta solo guardare il passo.
Puoi usare tranquillamente degli spezzoni di rame nudo, ad esempio gli avanzi di qualche terminale di resistenza vanno benissimo.
- Gilmour79mela
27/3/2017, 11:58
ok quindi prendo gli spezzoni tagliati da qualche resistenza e li saldo alla pcb...
- cottonnespola
2/4/2017, 17:02
Ciao a tutti, mi chiamo Giuseppe sono un neo iscritto, scusatemi se mi allaccio a questa discussione per chiedere un'informazione sull'AF6 (eventualmente apro un mio 3d)
Sarei interessato a realizzarlo, ma....per la PCB come si fà?
intanto vado a studiarmi la part list
Grazie.
Grazie.
2/4/2017, 17:34
Ciao, e benvenuto sul forum.
Ti ho già risposto in privato, comunque per la pcb non ci sono problemi, posso fornirtela io, come anche i componenti più difficili da trovare (i lateral mosfet, ad esempio).
Ti consiglio di prendere in considerazione l'AF-6 "Express", senza molti componenti accessori che rivestono un ruolo opzionale (VU meter, uscita XLR, più ingressi, etc.).
- cottonnespola
2/4/2017, 17:45
Grazie bandAlex mi hai letto nel pensiero, la cosa che vorrei implementare in ogni caso sarebbe lo switch per il guadagno, apro un'altra discussione?
Chiedo ancora scusa all'autore del topic
2/4/2017, 18:24
Puoi proseguire qui, oppure se pensi di documentare il tuo lavoro con l'AF-6 puoi aprire un altro thread.
- Gilmour79mela
8/4/2017, 10:44
ciao ragazzi, non riesco a capire dove trovo il verso corretto dei due led, vedo che c'è un + accanto all'ingresso nella pcb ma non riesco ad orientarmi sul led...
- cottonnespola
8/4/2017, 11:04
Il positivo (anodo) dovrebbe essere quello con il pin più lungo.
