AF-6- Finalmente si parte con l'assemblaggio.
+9
axellone
tektro
13 partecipanti
Re: AF-6- Finalmente si parte con l'assemblaggio.
8/4/2017, 11:36
Ci sono diversi modi per individuare il verso di un led, uno è quello suggerito da cotton, un altro e' individuare, se il led lo prevede, il lato smussato, che indica il catodo, oppure ancora vedere in trasparenza le armature,proseguimento dei reofori esterni; quella più larga indica il catodo.
Una immagine aiuta a chiarire il tutto...
- Gilmour79mela
Data d'iscrizione : 27.03.15
8/4/2017, 12:04
Perfetto grazie mille
- Gilmour79mela
8/4/2017, 14:15
Altra domanda i due dissipatori che vanno intorno a ic4 e ic5 come vanno fissati?
- Gilmour79mela
8/4/2017, 14:17
Devo mettere una vite tra l'lm317t e il dissipatore con della pasta termoconduttiva o serve anche una rondella?
8/4/2017, 14:24
Bullone passante e dado sono sufficienti visto che le sollecitazioni meccaniche sono minime, se vuoi fare le cose a prova di bomba metti in sequenza bullone, lm317,dissipatore, rondella piana, rondella spaccata e dado.
In entrambi i casi una goccia di pasta termoconduttiva tra lm317 e dissipatore.
8/4/2017, 14:33
Nel mio ho messo solo la rondella spaccata prima del dado.
Questi sono IC2 e IC3 ma il discorso non cambia.
Dimenticavo, utilizzare un bullone con testa a brugola ti permette di serrare anche in punti difficilmente raggiungibili.
- Gilmour79mela
8/4/2017, 14:58
Ho commesso un errore ho saldato q16 rovescio ovvero con la mezzaluna dall'altra parte, è un problema?
8/4/2017, 15:00
Gilmour79 ha scritto:Ho commesso un errore ho saldato q16 rovescio ovvero con la mezzaluna dall'altra parte, è un problema?
Beh dovrai dissaldarlo e girarlo, non puoi certo lasciarlo così
- Gilmour79mela
9/4/2017, 11:01
Stavo ordinando su distrelec un po' di componenti che mi mancano (viterie e rondelle termoconduttive), e stavo cercando anche la resistenza da 33 ohm tra i 5 e i 10w, ma non la trovo come quella che c'è nella foto della sezione cablaggio, mi riuscireste a dare una mano?
- leoni ivanomela
Data d'iscrizione : 04.02.12
9/4/2017, 13:51
in quel caso va bene qualsiasi resistenza con quei valori, da distrelec troverai quelle ceramiche a filo o ad ossido di metallo
- cottonnespola
9/4/2017, 15:29
- Gilmour79mela
10/4/2017, 07:48
Ok grazie...già che c'ero volevo comprare anche il jack cuffia, voi dove l'avete preso?
- cottonnespola
10/4/2017, 08:04
- Gilmour79mela
10/4/2017, 11:25
- Gilmour79mela
10/4/2017, 11:32
distrelec tra l'altro da almeno 4 settimane di consegna
- cottonnespola
10/4/2017, 12:29
- Gilmour79mela
10/4/2017, 13:01
ho provato a mettere nel carrello danno consegna tra qualche settimana sia la rondella termoconduttiva addirittura 11 settimane, che il jack (4settimane)
- Gilmour79mela
21/4/2017, 11:11
Sono arrivato quasi alla fine, ma mi sono accorto di non avere i due fusibili in F1 e f2...che fusibili servono?
- leoni ivanomela
21/4/2017, 21:53
io li ho messi da 500mA fast
- Gilmour79mela
1/5/2017, 17:40
Ciao a tutti, scrivo per capire un paio di cose visto che ho praticamente completato la saldatura dell'af-6 (mi mancano i due mosfet con i dissipatori grandi e il toroidale, sto aspettando il pad siliconico che va in mezzo che avevo dimenticato di ordinare), e dovrò fare la taratura...perdonatemi già per la stupidità delle domande ma come già detto le mie conoscenze elettroniche sono minime: una volta fatti tutti i controlli scritti sul forum sulla sezione taratura, è sufficiente che colleghi il toroidale ad un interruttore e ad una spina iec e provo ad accendere o deve esserci qualche altro accorgimento?se dovesse funzionare tutto, qualcuno riuscirebbe con calma e senza fretta,ad indicarmi quali collegamenti devo fare tra scheda e case e vari prese (io ho la versione express senza xlr quindi ho solo pulsante accensione presa iec potenziometro e due connettori rca)...grazie mille ancora della pazienza
- Gilmour79mela
6/5/2017, 10:44
nessuno che può aiutarmi?
- leoni ivanomela
6/5/2017, 13:35
la tua domanda mi sembra un poco confusa;prima cosa dovrai completare la scheda con mosfet,dissipatori,toroidale , meglio anche l' interruttore.
Poi seguire scrupolosamente le istruzioni della sezione "prima accensioe e taratura".
Io ho fatto questo e non ho avuto problemi.
- Gilmour79mela
6/5/2017, 14:34
La mia domanda riguardava appunto la parte successiva al montaggio dell scheda: non mi è chiaro come fare per completare la taratura ovvero come collegare la scheda alla corrente elettrica. Questa era la prima parte della mia domanda, la seconda riguardava come collegare la pcb ai vari connettori. Come ho già detto non ho grosse conoscenze e probabilmente mi manca qualche passaggio a voi banale.
- Gilmour79mela
6/5/2017, 14:34
Vorrei evitare di friggere tutto al primo colpo
- leoni ivanomela
6/5/2017, 15:31
la taratura va fatta dopo aver ccollegato la scheda alla rete.
Prima di fare questo devi fare con molta attenzione il controllo visivo di tutti i componenti , che siano ben saldati e girati e polarizzati giustamente, i vari switch e trimmer girati come descritto nella sezione " prima accensione e taratura" . Poi accendere ed eseguire la taratura.
Dopo questo se tutto va bene si pensa ai collegamenti ai connettori.
