Data d'iscrizione : 27.03.18
HDAC+ v9 e Daphile Empty HDAC+ v9 e Daphile
14/11/2022, 19:44
Ciao a tutti,
ho inserito il nuovo gioiellino appena completato nel mio impianto al posto del Beresford per cominciare a fare un pò di ascolti. Purtroppo però mentre il Beresford a suo tempo era stato subito riconosciuto in USB da Daphile senza intoppi, della schedina XMOS dell'HDAC proprio non ne vuole sapere.
Al momento quindi l'ho collegato tramite uscita ottica, ma chiaramente non è la giusta soluzione.
Premesso che di Linux non ne capisco nulla, ho fatto una rapida ricerca in rete cercando "xmos usb driver daphile" ecc.... ma non ho trovato niente.
Qualcuno di voi usa Daphile e mi sa dare una mano?
Grazie mille bye
AMPLI CUFFIE (e PRE) AF-N v5D
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
HDAC+ v9 e Daphile Empty Re: HDAC+ v9 e Daphile
14/11/2022, 21:29
Nooo! …. Pessima notizzia.
Anchio mi trovero’ nella tua stessa situazione. Sicuramente non ne uscirei da solo, il che mi scoccerebbe alquanto.
Chi sa, parli per favore, da dove si puo cominciare?
14/11/2022, 23:08
Non saprei, io lo piloto con un Aries Mini e con Roon e non ho nessun problema... Però lo piloto anche con lo SqueezeBox Touch e LMS, ma via coassiale...
14/11/2022, 23:11
Io non vi posso aiutare in quanto non conosco e non uso Linux...
15/11/2022, 08:04
Il sito di DIYINHK riporta "No drivers installation required for Linux with UAC2 compliant kernel", dovresti verificare se la distribuzione linux che usa Daphile è conforme allo standard UAC2.
Benedetto - Now playing: HDAC+  HDAC+ v9 e Daphile Hdac10
15/11/2022, 08:07
Io con moode che è su base Linux e funziona benissimo senza driver. Comunque anche l'uscita ottica non è che vada così male.
15/11/2022, 08:11
Ora che mi ricordo io Daphile in passato l'ho provato con il vecchio Hdac che montava la stessa scheda xmos che ho sul nuovo e ha funzionato, senza driver.
15/11/2022, 08:17
Controllerei se la xmos è a posto come connessioni e se è alimentata.
15/11/2022, 08:53
Vero, Daphile, con altri DAC, non ha mai richiesto driver particolari (DAC Denafrips, il vecchio HDAC, Musical Fidelity, ecc...).
15/11/2022, 09:51
La vedo dura! Come al solito per risolvere un problema c’è bisogno di capirne il meccanismo che lo governa e il perché.
E qui’ non ci siamo, anche se dovrebbe essere abbastanza semplice per uno con un minimo di esperienza sulla questione.
Comunque, mi sembra di ricordare che qualcuno con il dac precedente non riusciva a farlo funzionare con daphile, ed il problema sembrava legato legato alla alimentazione che arriva da USB come carico di corrente.
Cominciamo da li forse, poi procedendo a ritroso sino a capire i meccanismi di daphile.
15/11/2022, 10:20
Ammesso che la scheda USB non sia guasta, la cosa da verificare è il flat di collegamento con la mainboard. La prima cosa da fare quindi è verificare che sia presente la tensione di alimentazione di 3.3V sui piedini della schedina dove dovrebbe essere presente (sono indicati sulla schedina stessa). La presenza di alimentazione però non esclude la possibilità che qualche altro filo del flat non faccia contatto. Si fa prima a rifare il flat.
Invece escluderei problematiche di Daphile verso l'alimentazione (per quale motivo una sorgente dovrebbe impicciarsi dell'alimentazione del dac?).
Comunque, io di corsa farei il test più semplice possibile: collegherei la USB del dac ad un computer *altro* con, ad esempio, Windows. Una volta installati i driver (su Windows, su Mac non c'è bisogno) si potrebbe avere una discreta certezza sul funzionamento della USB (e del suo collegamento con la mainboard).
15/11/2022, 10:52
Stasera provo a riesumare il Futro con Daphile e provo a collegarlo all'H-DAC+...
15/11/2022, 11:10
Ragazzi, innanzitutto grazie a tutti per l'interesse immediatamente dimostrato.
@flibix Tranquillizzati, "problema" risolto !!!
@bandAlex Il flat di collegamento l'avevo verificato fin dall'inizio col tester filo per filo prima ancora di montarlo, e quindi quello ero già tranquillo che era a posto. E quindi sono passato direttamente alla prova di collegare l'HDAC su una macchina Windows 10, ed è stato immediatamente riconosciuto senza bisogno di alcun driver. A quel punto riflettendo mi si è accesa la lampadina: la cosa più ovvia, la cosa più semplice e che hai subito sotto gli occhi, ma che proprio per questo chiaramente non vai mai a pensare. Il cavetto USB usato per la prova con Windows non era lo stesso di prima, e quindi con quello stesso cavetto ricollego l'HDAC al minipc Daphile e.... FUNZIONA blink
E quindi morale della favola, la soluzione di solito è sempre la più semplice !!!
Scusate tutti e grazie di nuovo... FALSO ALLARME fisch
band
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
15/11/2022, 11:18
E cioè? Che cavetto era? Giusto per capire.
15/11/2022, 11:24
Poi dice che i cavi non influiscono  grande sorriso grande sorriso grande sorriso
band
15/11/2022, 11:25
flibix ha scritto:E cioè? Che cavetto era? Giusto per capire.
Il Beresford aveva il classico attacco USB-B quadrato, e quindi per collegare l'HDAC non potevo usare lo stesso cavetto di prima. Quindi ho pescato il primo cavetto USB-C che ho trovato e non funzionava. Poi per provare con Windows ne ho pescato un'altro e con quello tutto ok. Mi era semplicemente capitato sotto mano un cavetto difettoso.
Niente di particolare, un normalissimo cavetto USB-A USB-C
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
15/11/2022, 11:35
Bene, tutto è bene ciò che ben finisce.
Bravo e buoni ascolti. Mi raccomando raccontare le tue impressioni.
15/11/2022, 11:50
flibix ha scritto:Bene, tutto è bene ciò che ben finisce.
Guarda, fin'ora sono stato troppo intento a smanettare, e sempre di corsa o di notte per poter fare ascolti rilassati, poi ora che sto mettendo mano ne approfitto anche per realizzare l'uscita PRE sull'AF-N, ma quel poco che ho sentito fin'ora promette meraviglie !!
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
gandharva
gandharva
Data d'iscrizione : 10.09.20
17/11/2022, 22:02
Io ho riscontrato il problema che alcuni cavi usb-a usb-c non funzionano con la scheda usb dell' HDAC. Con altri cavi, nessun problema con Linux, nemmeno su raspy, nemmeno con moode e volumio. Su windows7 e i driver della scheda pure.
18/11/2022, 09:44
Grazie per la segnalazione.
Puoi capire il tipo o la marca dei cavetti?  Ad esempio: tipici per prodotti Apple, o diversi.
Interessante questo, in quanto potrebbe essere lo stesso fenomeno riscontrato da “Proteo”
Merita analisi.
gandharva
gandharva
18/11/2022, 15:51
Ad esempio 2 cavi della mia compagna acquistati da Ikea. La marca non la conosco ma, ho idea che siano cavi solo per la ricarica dei cellulari. Potrei vedere ad esempio se c'è collegamento elettrico sui pin dei dati... Mah!
19/11/2022, 14:02
Secondo me, come giustamente dice @gandharva, alcuni di questi cavetti USB-C generici sono solo per la ricarica dei cellulari, e quindi hanno solamente l'alimentazione collegata e non i dati.
L'ideale sarebbe invece esattamente l'opposto, e cioè trovare (o farsi da soli) un cavetto solo dati, senza l'alimentazione collegata, così si evita di portare nel DAC la zozzeria che proviene dall'alimentazione del pc...
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
19/11/2022, 14:11
Proteo ha scritto:...
Si però ora non svicolare e dicci cosa pensi del dac.  grande sorriso
19/11/2022, 15:04
A proposito di connessioni USB, ho notato sul sito della scheda XMOS, che è possibile acquistare anche una “protesi” con connettore di tipo B. Da saldare sopra a quello di tipo C.
Chiedo al solito “Alex”: nel nostro caso può funzionare?
Così potremmo usare i nostri super costosi cavi A-B, altrimenti  HDAC+ v9 e Daphile 1f60b Inutilizzati.
19/11/2022, 15:18
Il problema è modificare il pannello posteriore, almeno per chi ha adottato il kit completo.
