HDAC+ V9 Gruppo d'acquisto
+9
Tropico
thejekocomputer
13 partecipanti
8/8/2022, 23:58
Questo thread raccoglie le richieste di tutti coloro che sono interessati ad una o più PCB necessarie alla realizzazione dell’HDAC+ V9, le cui caratteristiche trovate QUI
Il gruppo d’acquisto comprenderà quanto segue:
Tutte le schede sono preassemblate con tutti i componenti smd saldati
Le richieste saranno raccolte nel periodo che va da oggi al 30/09/2022 prossimo, dopodichè il gruppo sarà chiuso e partirà l'ordine al produttore.
Il costo stimato delle varie componenti è di 120 euro per mainboard, scheda display, scheda pulsante accensione, scheda selettore ingressi, 80 euro per la scheda PCM6432, 60 euro per la coppia di opamp AF7102 per un totale di 260 euro, ai quali andranno aggiunte le spese di spedizione.
Il gruppo d'acquisto prevede il set completo, quindi non sarà possibile in questo thread richiederne solo una parte.
Non sono compresi nel gruppo d'acquisto i componenti a foro passante, la scheda di conversione USB -> I2S, la scheda di conversione SPDIF -> I2S., i due TDA 1541, cabinet e minuterie varie per i quali ciascuno dovrà provvedere singolarmente.
Chi fosse interessato può replicare a questo thread, indicando la quantità richiesta.
Questo messaggio verrà aggiornato periodicamente con la lista dei partecipanti.
Lista partecipanti.
b.veneri - 1 set.
Proteo - 1 set.
Giulio - 1 set.
thejekocomputer - 1 set.
gig - 1 set.
Tropico - 1 set.
flibix - 1 set.
Krisna21 - 1 set.
GiuseppeBon - 1 set.
- Mainboard (HDAC+ V9)
- Display (scheda per visualizzazione frequenza di campionamento).
- Scheda pulsante accensione
- Scheda selettore ingressi
- PCM6432 (scheda 192kHz e selezione ingressi)
- due moduli opamp AF7102
Lista partecipanti.
b.veneri - 1 set.
Proteo - 1 set.
Giulio - 1 set.
gig - 1 set.
Tropico - 1 set.
flibix - 1 set.
Krisna21 - 1 set.
Re: HDAC+ V9 Gruppo d'acquisto
9/8/2022, 12:49
Grazie per esserti preso in carico la gestione del gruppo di acquisto, Benedetto.
Vorrei aggiungere delle note, per rendere più chiari gli obiettivi di questa iniziativa.
Gran parte dei frequentatori di questo forum conosce già l'HDAC+ e quindi non ripeterò nuovamente la filosofia e gli obiettivi del progetto, se volete potete leggerli nelle sezioni dedicate sia qui (per tutte le versioni precedenti dell'HDAC) che sul nuovo forum (gardenlabs.net) per la versione attuale. La descrizione dettagliata dell'attuale versione V9 oggetto di questo gruppo di acquisto la troverete a breve su gardenlabs.net, dove ci sarà una sezione dedicata.
Il progetto della V9 a grandi linee è molto simile a quello della versione precedente, ma tutte le schede sono state riviste. Per chiarezza, questo è l'elenco completo delle schede che sono utilizzate nell'HDAC+ V9:
1) Mainboard
2) Display
3) Input
4) Power
5) PCM6432
6) AF7102 Left
7) AF7102 Right
8) USB
9) SPDIF
Le prime 7 schede sono quelle oggetto di questo gruppo di acquisto. La scheda USB e quella SPDIF vanno acquistate a parte e a questo link è indicato dove trovarle.
Quindi in pratica partecipando a questo group buy avrete gran parte di quello che vi serve per un HDAC+ V9. Tutte le schede saranno fornite già preassemblate con tutti i componenti SMD, sia sulla facciata superiore che quella inferiore (dove sono presenti). I moduli AF7102 sono invece pronti per l'uso.
Per completare le schede preassemblate sarà sufficiente saldare i soli componenti a foro passante e i connettori. A breve sarà pubblicata la part list dettagliata di tali componenti, sempre su gardenlabs.net.
Come potete notare, questo gruppo di acquisto è gestito in maniera diversa da quelli aperti in precedenza, in quanto il progetto è piuttosto complesso ed è necessario minimizzare tutte le variabili che possono inficiare sul risultato finale di chi si accinge alla costruzione. Per lo stesso motivo cercherò di mantenere una chiarezza estrema sulla descrizione di ciò che deve essere fatto per l'assemblaggio, compresa la parte meccanica, ovvero il cabinet e le minuterie necessarie.
L'HDAC+ V9 è un punto di arrivo. Non ci saranno altre evoluzioni di questo dac, o versioni successive.
1) Mainboard
2) Display
3) Input
4) Power
5) PCM6432
6) AF7102 Left
7) AF7102 Right
8) USB
9) SPDIF
A b.veneri e GiuseppeBon piace questo messaggio.
- Proteonespola
Data d'iscrizione : 27.03.18
11/8/2022, 22:13
Ciao Alex e ciao Benedetto,
finalmente si muove qualcosa, e tu Alex sai da quanto tempo ero in paziente attesa ;-))
Domanda: nel caso in cui veniisse fuori un discreto numero di interessati,
è previsto anche un eventuale group buy per i componenti a foro passante e il resto,
come fù per l'AF-N ?
AMPLI CUFFIE (e PRE) AF-N v5D
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
12/8/2022, 10:09
Proteo ha scritto:Ciao Alex e ciao Benedetto,
La gestione di un gruppo per l'acquisto dei componenti a foro passante è piuttosto complicata, e non porterebbe a grandi risparmi, a meno che i partecipanti non siano almeno una decina, cosa di cui dubito.
Tieni presente però che il numero dei componenti through-hole è piuttosto basso, e io preparerò il carrello mouser (il fornitore principale), per cui sarà facile acquistare quello che serve.
Se però qualche volontario si fa avanti per gestire tutto il kit, per me non ci sono problemi.
Appena arriveranno le prime pcb di test (tra qualche giorno) inizierò a descrivere la procedura di assemblaggio.
- Proteonespola
16/8/2022, 00:00
bandAlex ha scritto:Se però qualche volontario si fa avanti per gestire tutto il kit, per me non ci sono problemi.
Mi offrirei io volentieri, come già feci a suo tempo per l'AF-N con molto piacere,
ma purtroppo i miei attuali impegni lavorativi non me lo consentono.
Comunque io confermo il mio interesse per un set.
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
16/8/2022, 08:21
Perfetto, aggiunto alla lista
16/8/2022, 16:44
Anche io interessato al set completo
16/8/2022, 16:46
Benissimo, aggiuntoGiulio ha scritto:Anche io interessato al set completo
- thejekocomputermela
Data d'iscrizione : 24.09.15
17/8/2022, 18:16
Con felicità, mi accodo confermando di gran lena il mio interesse.
17/8/2022, 19:07
thejekocomputer ha scritto:Con felicità, mi accodo confermando di gran lena il mio interesse.
Bene, aggiunto alla lista
A thejekocomputer piace questo messaggio.
- Proteonespola
18/8/2022, 12:52
E' possibile anche cominciare ad avere un'idea del costo del cabinet (che immagino sia abbastanza alto) ??
Questa volta, al contrario di come feci con l'AF-N, credo che utilizzerò il cabinet "ufficiale",
dato che mi pare di aver capito che arrivi già tutto forato e con gli attacchi fatti apposta per le schede utilizzate nel progetto
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
18/8/2022, 15:55
Benissimo, finalmente grazie al nostro fantastico Alex, si parte. Certamente quasi sicuramente farò parte del gruppo, se riuscirò a trovare una coppia di TDA a prezzi decenti. Non certo ai prezzi che attualmente si vedono in Baya, chiaramente senza alcuna garanzia.
Chi ha già provveduto dove li ha presi? Magari anche da cdp da rottamare?
18/8/2022, 16:21
flibix ha scritto:Benissimo, finalmente grazie al nostro fantastico Alex, si parte. Certamente quasi sicuramente farò parte del gruppo, se riuscirò a trovare una coppia di TDA a prezzi decenti. Non certo ai prezzi che attualmente si vedono in Baya, chiaramente senza alcuna garanzia.
Mi aggrego alla domanda.
18/8/2022, 17:30
Gli ultimi due per questo progetto li ho dovuti prendete proprio su eBay da un rivenditore italiano, a prezzi effettivamente raddoppiati rispetto all'ultima volta in cui li avevo trovati sempre su eBay ma da un venditore americano.
18/8/2022, 18:23
A questo link li vendono a 40 euro l'uno, che è un prezzo decente. E' un venditore olandese, la Philips ce l'ha sotto casa praticamente.
LINK
18/8/2022, 18:33
Proteo ha scritto:E' possibile anche cominciare ad avere un'idea del costo del cabinet (che immagino sia abbastanza alto) ??
Questo è il cabinet da acquistare:
https://modushop.biz/site/index.php?route=product/product&path=33_287_289&product_id=258
I due pannelli frontale e posteriore vengono 144 euro + spedizione (dal sito schaeffer).
Aggiungete qualche euro per minuterie varie, i quattro piedini, etc.
22/8/2022, 15:14
Bene, gli ordini per schedine e TDA sono piazzati.
Appena avrò riscontri di spedizioni certe dei materiali, penso che aderirò formalmente al gruppo i acquisto.
22/8/2022, 15:20
flibix ha scritto:Bene, gli ordini per schedine e TDA sono piazzati.
I TDA li hai presi dall'olandese che ha linkato Alex?
22/8/2022, 20:04
Si, ho usato tutti i siti proposti da Alex.
- Proteonespola
22/8/2022, 23:28
Mi accingo anche io a ordinare le due schedine xmos e spdif.
Vedo che con la xmos è disponibile anche l'add-on con la porta usb di tipo B.
@bandAlex: Sul pannello posteriore del cabinet è previsto anche quel foro o solo l'usb C ?
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
23/8/2022, 11:58
Proteo ha scritto:Mi accingo anche io a ordinare le due schedine xmos e spdif.
SOLO USB-C
Il connettore che viene fornito insieme alla scheda NON deve essere saldato, in quanto usiamo un altro tipo di connettore.
23/8/2022, 14:41
Pubblicata la part list relativa al progetto.
https://www.gardenlabs.net/forum/hdac/411-quello-che-serve
Vi consiglio di dargli un'occhiata.
- Proteonespola
27/8/2022, 01:14
Schedine xmos e spdif ordinate !!
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
- gigarancia
Data d'iscrizione : 17.08.11
28/8/2022, 17:04
Vorrei partecipare anch'io al gruppo d'acquisto, grazie!
28/8/2022, 22:58
gig ha scritto:Vorrei partecipare anch'io al gruppo d'acquisto, grazie!
Benvenuto!
