HDAC+ v9 Le nostre realizzazioni
Re: HDAC+ v9 Le nostre realizzazioni
flibix ha scritto:Nella ultima indico un valore di "OFF-SET" in CC misurato alla uscita del canale SINISTRO molto elevato: 1.092 Vcc rispetto a quello sinistro: 0. 031 Vcc.
Questo fa intervenire le protezioni dell' AF-N quando regoli il volume.
Chiedo lumi ad Alex circa:
Da dove può arrivare quel off-set elevato solo sul canale sinistro?
Tutto il restro funziona perfettamente anche con Daphile, il suono è per me assurdamente oltre le mie aspettative, e bravo Alex. posterò nella apposita sezione, le mie impressioni di ascolto.
Per quanto riguarda l'off-set anomalo, io ho provato a verificare le uniche variabili che pensavo avessero senso senza uno schema sottomano:
1) inversione delle schedine audio.
2) inversione dei TDA 1541
3) verifica dei "pochi" altri componenti assemblati manualmente sulla MB attorno alla zona audio.
L'offset elevato rimane sempre sul canale sinistro.
NB. le alimentazioni mi sembrano a posto (vedi misure consigliate a "Proteo").
Stesso identico comportamento nel mio esemplare: tutte le tensioni sembrano corrette (identiche a quelle di Proteo), a orecchio sembra tutto ok (suona molto bene!), ma c'e' un offset di ~1VDC senza carico, solo sul canale sinistro.
- Proteonespola
Data d'iscrizione : 27.03.18
Che faccio verifico anche io stasera quando rientro ?
Edmond ha scritto:Boss, ma sul mio avevi fatto questa verifica strumentale? Giusto per capire se i ragazzi hanno "sbagliato" qualcosa, oppure se esiste un vizio occulto...
Te ne saresti accorto usandolo con l'AF-N... quindi non credo che il tuo abbia problemi.
Proteo ha scritto:Il mio funziona perfettamente, ma non ho fatto nessuna misurazione sulle uscite.
Non credo ci sia bisogno, a meno di non essere incappati in una partita di condensatori difettosi...
bandAlex ha scritto:La tensione che rilevate è positiva o negativa rispetto a massa?
Positiva.
Comunque, deve esserci qualche problema con C8 nel mio caso, perche' all'accensione l'offset sul canale sinistro e' 0V e poi sale per una decina di secondi fino a 1V, al che si stabilizza.
- Proteonespola
A me comunque l’AF-N non è mai andato in protezione ..bandAlex ha scritto:Proteo ha scritto:Il mio funziona perfettamente, ma non ho fatto nessuna misurazione sulle uscite.
Giulio ha scritto:bandAlex ha scritto:La tensione che rilevate è positiva o negativa rispetto a massa?
Positiva.
L'unica possibilità per un condensatore elettrolitico di far passare la continua, è se è messo al contrario (polarità sbagliata). Ma il fatto che tu rilevi una tensione positiva esclude questa possibilità (presumo sia saldato correttamente). Condensatore difettoso?
Comunque, non dobbiamo chiamarlo "offset", perchè si tratta di altra cosa, ovvero di un condensatore che fa passare la continua, e non di un offset.
bandAlex ha scritto:L'unica possibilità per un condensatore elettrolitico di far passare la continua, è se è messo al contrario (polarità sbagliata). Ma il fatto che tu rilevi una tensione positiva esclude questa possibilità (presumo sia saldato correttamente). Condensatore difettoso?Giulio ha scritto:bandAlex ha scritto:La tensione che rilevate è positiva o negativa rispetto a massa?
Positiva.
Sono d'accordo. Infatti mi sa che sia solo una questione di "sfiga"
Beh... una tensione continua che si somma al segnale e' un offset, no? Poi in questo caso magari e' dovuta a C8 che ha dei problemini, sono d'accordo che la DC dopo un condensatore in serie non ci dovrebbe essere
Giulio ha scritto:Beh... una tensione continua che si somma al segnale e' un offset, no? Poi in questo caso magari e' dovuta a C8 che ha dei problemini, sono d'accordo che la DC dopo un condensatore in serie non ci dovrebbe essere
D'accordo, ma di solito un offset te lo aspetti e lo gestisci. Dopo un condensatore, quello che c'è in DC è roba che non dovrebbe esserci, e basta.
- Tropicomela
Data d'iscrizione : 29.08.22
Siamo più tolleranti sugli elettrolitici organicibandAlex ha scritto:Ma sai la vera cosa strana qual'è? Che nessuno ancora abbia obiettato che si tratta di un elettroliticooooooo
Ma il posto c'è per un condensatore a film di qualche uF...
1) la capacità minima per un taglio a 2 Hz (2, non 20) per un carico di 5 kOhm, è di circa 15 uF;
Diciamo che è abbastanza raro che un ampli abbia un'impedenza di ingresso inferiore a 10 kOhm, ma è meglio prevedere il caso peggiore, o due ampli messi in parallelo. Perchè il calcolo è su 2 Hz e non 20? Perchè serve a scongiurare che ai capi del condensatore si localizzi il segnale audio, anche alle frequenze più basse (il che genererebbe distorsione per quei dielettrici poco "nobili"). Io ho moltiplicato quasi per 10 il valore ottenuto, ma io sono esagerato, un elettrolitico da 22 uF sarebbe stato già più che sufficiente.
2) il condensatore migliore in questo caso è quello più piccolo con la capacità più elevata; quindi un elettrolitico è perfetto, perchè ha il più alto rapporto capacità/volume;
3) un condensatore a film plastico, anche in volgare poliestere, sarebbe ben più grosso, e si farebbe sentire sicuramente di più per via del parassitaggio che si porta dietro un condensatore voluminoso; per assurdo, sarebbe meglio un ceramico, allora;
4) gli elettrolitici a polimeri organici hanno in effetti una corrente di perdita maggiore rispetto a quelli normali, che nel caso del nostro 120 uF/20 Volt può arrivare a ben 480 uA. Naturalmente il fatto che "può" non è detto che sia effettivamente così alta, dipende da esemplare a esemplare. Entra in gioco anche la temperatura, e la sfiga, ma... supponendo che sia appunto 480 uA, ovvero 0.00048 A, ovvero 0.048 mA, su una resistenza che in DC potrebbe essere solo la R42 da 100kOhm, fatevi i conti. Diciamo che un paio di volt, nella peggiore delle ipotesi, possono generarsi. Può essere questa la spiegazione? Sì, può essere. Nella fretta di scegliere il condensatore "migliore" ho trascurato un aspetto secondario che di solito non è importante. Soluzione: sostituire quei due condensatori con due elettrolitici da 22uF/25V normali, cioè non a polimeri. Magari sempre Nippon Chemicon.
(sì, parliamo di un rapporto 1 a 20)
(e, sì... gli altri polimeri organici del dac stanno benissimo dove sono)
- Tropicomela
https://www.ti.com/lit/an/slyt796/slyt796.pdf
Tropico ha scritto:Senza ovviamente scomodare lattine a film plastico con induttanze parassite elevate, se dovessi riscontrare questo difetto sul mio esemplare, monterei banalmente un piccolo Wima in PET da 5uF, sapendo che il caso peggiore di accoppiamento che potrei fare a casa è con un Topping TP60 con impedenza di ingresso di 10Kohm. Il Wima ha passo 5mm ma monta bene senza porcate anche su piazzole con passo 3mm.
Ottima scelta, sapendo per l'appunto che l'impedenza minima sarà di 10kOhm.
Edmond ha scritto:E di cosa mi sarei dovuto accorgere, Boss???
Che l'AF-N va in protezione.
A Edmond piace questo messaggio.
Ci sono anche da 10uF con la stessa spaziatura tra i conduttori:
https://www.digikey.ch/it/products/detail/wima/MKS2B051001N00JSSD/9370551?s=N4IgjCBcoKwAwA4qgMZQGYEMA2BnApgDQgD2UA2uGAMwDsALCMWAEwCc1bT4d9ExbeizggAusQAOAFyggAylIBOASwB2AcxABfYsPpdoINJCx4ipCuDgACAK0AxMZJmQQAVVXKpAeXQBZfExcAFdFfG0dEBZLFBJVABN8VVxMKRIVazEtIA
- Tropicomela
E tutto funziona! Probabilmente il NP trasmette delle porcherie lungo la USB, che non piacciono al DAC...
Mi era sfuggito... confermo, questa è una versione precedente, la V6 mi pare. C'era ancora l'alimentazione lineare con due trasformatori.
Bellissima realizzazione, complimenti!
